[Autre] Obtenir 2x12V AC
Affichage des résultats 1 à 30 sur 45
Obtenir 2x12V AC
    zorro74
    Obtenir 2x12V AC
    Pour alimenter un préampli, j'ai besoin d'obtenir une alimentation 12-0-12V AC avec une alimentation de 0-24V AC?
    Merci de bien vouloir me proposer une solution.
    Re : Obtenir 2x12V AC
    Bonsoir zorro74 et tout le groupe
    Bienvenue sur le forum.
    Citation Envoyé par zorro74 Voir le message
    ... j'ai besoin d'obtenir une alimentation 12-0-12V AC avec une alimentation de 0-24V AC? ..
    Ce que tu demandes est impossible. Tu dois probablement avoir besoin d'une alimentation symétrique donc avec un pont milieu.
    Tu ne précises pas le courant nécessaire mais s'agissant d'une alimentation à "fort" débit, des résistances d'équilibrage ne peuvent pas espérer un fonctionnement correct sans une débauche de puissance qui risque de griller le transfo dont d'ailleurs on ne sait rien.
    Seule un transfo à point milieu est utilisable.
    Gyrocompas
    Possibilité, utiliser une masse 'virtuelle' à +12v obtenue depuis le 24v pour alimenter le préampli.
    Le problème suivant sera les tensions renvoyées par le préampli, dont sa masse, vers la partie amplification...
    Des clics, clacs etc. puissants sont possibles.
    Gwinver
    Peut-être une demande mal formulée.
    En prenant le schéma d'une alimentation symétrique de Sonelec par exemple :
    https://www.sonelec-musique.com/elec...m_sym_001.html
    La partie transformateur peut répondre à la demande.
    … Peut-être une demande mal formulée … En prenant le schéma d'une alimentation symétrique de Sonelec par exemple … La partie transformateur peut répondre à la demande ..
    Hum. Pas sûr de bien comprendre.
    Je crois comprendre que zorro74 veut remplacer le transfo à point milieu qui équipait son montage par un transfo sans le point milieu qu’il a déjà et dont on ne sait rien d’autre.
    C’est ça qui raisonnablement est mission impossible.
    Janpolanton
    Sauf a débobiner le secondaire et le rebobiner avec un point milieu mais je ne sais pas si c'est dans les cordes du demandeur.
    Ce sera plus rapide et moins risquer d'en acheter un !
    Ce sera plus rapide et moins risqué d'en acheter un! ...
    -1
    Encore faut-il savoir quelle puissance est nécessaire, ce qui détermine le poids et la taille de la bête.
    Dernière modification par gienas ; 14/10/2024 à 10h56.
    zorro74
    oui il me faut un alim symétrique en AC 12-0-12 avec un besoin d'1A largement fourni par la sortie du transfo de 24 V Ac max105VA
    zorro74
    Sinon je pensais peut être à bobiner un transfo 24/12-0-12,mais ça me parait compliqué surtout pour le calcul nbres spires et diamètre de fils...
    Autrement peut on fabriquer un module pour créer ce point 0 autrement que par un bobinage?
    Ne cherche plus. Mission impossible.
    Édit: pardon, c'est possible.
    Il faut un transfo de 230V >> 12V, 1A, et le câbler pour créer le point milieu.
    Dernière modification par gienas ; 14/10/2024 à 11h23.
    ... Autrement peut on fabriquer un module pour créer ce point 0 autrement que par un bobinage?
    Non. Il faut arrêter de rêver.
    zorro74
    pourtant mon transfo fourni bien une intensité max de 4.375A donc 1A ne devrait pas lui poser de problème
    Gwinver
    Pour être sûr de bien comprendre la demande, est-il possible d'avoir une description ou une référence du préampli?
    Au revoir.
    Je passe la main.
    Je ne suis pas de taille à lutter contre un obstiné qui ne maîtrise pas son sujet.
    zorro74
    Nom : IMG_3654r.jpg
Affichages : 168
Taille : 422,9 Ko
    le cabler oui mais voici mon transfo
    Sans accès aux bobinages c'est (pratiquement) impossible.
    mag1
    zorro74
    Voici les caractéristiques du préampli:
    Alimentation: DOUBLE AC12-24V
    Puissance: 5W
    Apparence Taille: 100*60mm
    Distance du trou de montage: K = M3 J = 53*93
    Puce OP: NE5532
    Interface d'entrée: Prise Lotus standard
    Interface de sortie: 2.54-3P
    Nombre de voies vocales: Double canal
    Type de réglage: 4 voies (aigus + alto + basse + volume total)
    Tu as un lien ou un schéma vers ce pré-ampli mystère ?
    Janpolanton
    Manifestement, il est aussi prévu pour du 24V AC.
    Alors quid de cette demande?
    zorro74
    https://fr.aliexpress.com/item/40003...yAdapt=glo2fra
    oui il y a possibilité en 24V mais c'est en dual
    Janpolanton
    En regardant le même modèle de préampli mais avec plus de détails chez d'autres vendeurs, c'est bien un transformateur 2x12V avec point milieu ou à enroulements séparés qu'il faut.
    Donc, tu oublies ton transfo 24V et tu en achètes un adéquat.
    Il n'y a pas d'autre solution possible.
    zorro74
    Je m'en doutais un peu, mais je voulais l'avis de spécialistes ce que je ne suis pas.
    merci quand même!
    Dernière modification par zorro74 ; 14/10/2024 à 12h50.
    Janpolanton
    Tout de même, après 24 messages!
    mag1
    Il n'y a pas besoin de 24W pour alimenter çà. Un 10W suffit amplement: https://www.gotronic.fr/art-transfo-...44273-5316.htm
    Évidemment, tu fais comme tu veux....
    MM
    comme le préampli dispose de son pont de diodes et condensateurs, il doit être possible de séparer les 2 alternances du 24v:
    Nom : 2x24v.jpg
Affichages : 164
Taille : 12,7 Ko
    ... comme le préampli dispose de son pont de diodes et condensateurs, il doit être possible de séparer les 2 alternances du 24V ...
    Pardon! J’ai promis de me taire, mais là’ je ne peux laisser passer.
    Ta solution marche ’bien” à 12V, mais pas à 24.
    le préampli accepte 2x 24vAC, il va bien accepter des 1/2 alternances 24v ?
    les régulateurs sont 78-7912
    Dernière modification par Pascal071 ; 14/10/2024 à 14h27.
    mag1
    j'ai aussi un doute.
    24V efficaces, c'est +/- 24V par alternance. le +24V, donne une crête à 34V. Sans compter que 24V en charge nominal, c'est parfois beaucoup plus à vide, et les deux CI ne consomment pas grand chose...
    Apparemment, les condos sont isolés à 35V, c'est peut être un peu juste...
    MM
  1. Buggy utv mx 2x12v
    Par Ben17 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 17/08/2023, 15h45
  2. [Energie] Transfo 2x15v alternatif vers 2x12V continu
    Par etoiletriangle dans le forum Électronique
    Réponses: 22
    Dernier message: 18/01/2021, 20h58
  3. Transfo 230V vers 2x12v
    Par Floo2 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 30
    Dernier message: 02/04/2020, 10h43
  4. Pont diviseur pour 2x12v en serie
    Par invite782fa7f1 dans le forum Électronique
    Réponses: 18
    Dernier message: 15/10/2012, 08h58
  5. (Urgent) transformer du 12V en 2x12V 2VA
    Par invite385906b8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/04/2006, 00h41
