[Autre] Obtenir 2x12V AC - Page 2
Affichage des résultats 31 à 45 sur 45
Obtenir 2x12V AC
    Re : Obtenir 2x12V AC
    re
    la consommation du module doit être faible, la !%*? description donne 5w total,
    avec 24vAC, le filtrage 1/2 alternance devrait suffire pour ne pas descendre sous 15v, et les régulateurs chaufferont moins qu'avec 2x 24vAC.
    bien sur, il faut que les condos tiennent AU MOINS 35v, mais on peut le supposer , vu l'entrée DUAL12v-24v donnée sur le descriptif.
    Dernière modification par Pascal071 ; 14/10/2024 à 13h36.
    bon, j’émets une grosse réserve sur cette solution, les 78-7912 sont limites avec 35v en entrée...
    Pour un bricolage restant en place c'est bon. J'ajouterais condensateur+régulation 18V derrère ton montage avant d'alimenter le pré-ampli.
    S'il faut du pratique pour déplacer souvent (ou en locaux recevant du public . . .) c'est moins intéressant.
    oui, ça ferait une carte additionnelle... si réalisable par le demandeur.
    l'avantage serait de positionner le transfo extérieur au préampli, avec une prise 2 contacts seulement.
    et de ré-utiliser son transfo.
    +/-/réf ça en fait trois non ? on ne bricole pas sa carte hein ?!
    Les LM317 HV...tiennent jusqu'à 70v ( HV= Higt voltage )
    On régle à la demande.
    avec cette option,
    - on ne touche pas à la carte préampli avec ses 78-7912
    - on ajoute un circuit avec les 2 diodes, 2 chimiques 63v, 2 régulateurs 7818 - 7918
    (ou LM317-LM337 pour plus de marge avec le 35v )
    - les sorties de ce circuit viennent se connecter sur le préampli AC1-0v-AC2, le pont de diodes du préampli fera le tri
    - le transfo 24v viendra se brancher sur le boitier du préampli par une prise 2pts ou jack Alim (sans polarité)
    Janpolanton
    Ce serait certainement plus simple d'acheter un transfo 2x12V de 20 ou 30 VA
    Le seul avantage serait de mettre le transfo loin du préampli pour éviter les éventuels ronflements,
    sinon un petit torique, mais là les prix montent !
    pour Zorro74, petit récapitulatif s'il veut garder son transfo 24vAC:
    Nom : 24vAC-2x18v.jpg
Affichages : 98
Taille : 42,4 Ko
    Perseides
    Un préampli ne consomme que "presque rien" Genias
    zorro74
    et merci à ceux qui se sont donné la peine de me proposer une solution!
    Bonsoir à tous
    Citation Envoyé par Perseides Voir le message
    C’est aussi mon avis, mais zorro74 demande 1A.
    Gwinver
    Bonsoir.
    La documentation indique une puissance consommée de 5W.
    Alimentation: DOUBLE AC12-24V
    Puissance: 5W
    Apparence Taille: 100*60mm
    Distance du trou de montage: K = M3 J = 53*93
    Puce OP: NE5532
    Interface d'entrée: Prise Lotus standard
    Interface de sortie: 2.54-3P
    Nombre de voies vocales: Double canal
    Type de réglage: 4 voies (aigus + alto + basse + volume total)
    La gamme de tension d'entrée est 12 à 24 V avec des régulateurs linéaires, donc pas de conversion de tension. La valeur de 5 W est donc applicable à une alimentation en 2x24V.
    5W est un strict maximum.
    DAT44
    proposition a transistors :
    Nom : 1.png
Affichages : 80
Taille : 21,4 Ko
  1. Buggy utv mx 2x12v
    Par Ben17 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 17/08/2023, 14h45
  2. [Energie] Transfo 2x15v alternatif vers 2x12V continu
    Par etoiletriangle dans le forum Électronique
    Réponses: 22
    Dernier message: 18/01/2021, 19h58
  3. Transfo 230V vers 2x12v
    Par Floo2 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 30
    Dernier message: 02/04/2020, 09h43
  4. Pont diviseur pour 2x12v en serie
    Par invite782fa7f1 dans le forum Électronique
    Réponses: 18
    Dernier message: 15/10/2012, 07h58
  5. (Urgent) transformer du 12V en 2x12V 2VA
    Par invite385906b8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/04/2006, 23h41
