[Energie] Transfo 2x15v alternatif vers 2x12V continu
    etoiletriangle
    bonjour a tous .
    je reviens vers vous car j'ai un soucis pour réaliser une alimentation 2x12 v avec point commun . ( +12v .0. -12v ) a partir d'un transfo 15v~.0v.15v~ .je vais utiliser un pont redresseur ,mais je sortirai alors avec du 14v !!quel genre de resistances faut il utiliser a la sortie pour arriver a 12v .le transfo fait 3W . il me servirait pour alimenter une platine de lecteur optique d'un projecteur .
    deja merci de vous penchez sur mon probleme .
    f6exb
    Re : transfo 2x15v alternatif vers 2x12V continu
    On ne fait pas chuter la tension à l'aide de résistances, mais avec un régulateur de tension. Renseigne-toi sur par exemple le lm7812 et 7912.
    etoiletriangle
    j'ai trouvé le shema sur le forum pour un regulateur 7812 mais il n'indique la chute de tension que pour deux fils : Le zero et le plus !
    ou est ce que je vais chercher le moins .Nom : alimentation 12 v redressee.jpg
Affichages : 502
Taille : 12,9 Ko
    DAT44
    tu peux regarder chez Sonelec :
    https://www.sonelec-musique.com/elec...m_sym_002.html
    etoiletriangle
    super .
    pour la sortie , je reste quand meme en 15v , alors qu-il me faut du 12 v !
    est ce que je peux placer en serie des diode en cascade pour abaisser la tension ?
    zebular
    Citation Envoyé par etoiletriangle Voir le message
    super .
    Un 7812 sort 12V et un 7912 sort -12V..C'est clairement écrit dans le doc proposé
    Dernière modification par zebular ; 17/12/2020 à 05h30.
    ou est ce que je vais chercher le moins .Pièce jointe 427915
    Bjr à toi, Ca c'est un schéma avec un SEUL enroulement secondaire.
    Un 7812 s'alimente en 15volts continu et meme jusqu'à..35v pour donner en sortie une tension fixe de..12 v !
    Donc il est inutile de se préoccuper de "la chute de tension", c'est pas une résistance.
    Il fournit OBLIGATOIREMENT 12 volts...en sortie
    Si tu veux une deuxiéme tension 12v négative, tu utilises alors un 7912 ( régulateur NEGATIF ) à partir de ton deuxiéme
    enroulement 15 volts. Pas plus compliqué. Le 7912 délivrera FORCERMENT que du...négatif à -12.
    C'est tout.
    etoiletriangle
    oui , d'accord , mais sur le shema sonelec , il est indiqué une sortie +15v -15v !!!!
    c'est pour cela que je ne comprenais pas .
    en attendant que je fasse ce montage , merci a vous qui avez pris le temps de vous pencher sur mon probleme .
    bonne fetes a tous .
    Janpolanton
    je reviens au message #1
    Le transfo est un 3VA 2 x 15V
    Ne connaissant pas la consommation de cette platine de lecteur optique d'un projecteur il est impossible de se prononcer sur les besoins de celle-ci.
    Mais 3VA, c'est pas bézef...
    f6exb
    C'est normal puisqu'il utilise un 7815 et un 7915.
    etoiletriangle
    je vais mettre une photo de la platine et du lecteur .!
    etoiletriangle
    Re : Transfo 2x15v alternatif vers 2x12V continu
    bon , je ne peux pas metre la photo !
    donc le systeme est qu'un faisceau laser traverse l'image optique gravée sur le film ,l'envoie sur ce recepteur (une diode receptrice , je pense ) et la platine transforme ce signal en analogique pour l'envoyer vers un preampli !
    etoiletriangle
    voici le canon recepteur Nom : platine lecteur kelram  a (2).jpg
Affichages : 299
Taille : 86,1 Ko
    DAT44
    Avec un transfo de 3VA le montage ne doit pas consommé plus de 140 mA en tout soit 70mA par alim (+ et -)...
    Après redressement la tension ne sera pas de 14 volts mais de (15 x 1,414) - (0,7 x 2) = 20 volts (27 volts a vide)
    etoiletriangle
    je vais alimenter la platine par une alim symetrique,trouvé sur le site sonnelec , comme vous me l'avez indiqué .
    mais maintenant Nom : Screenshot_2021-01-14 Mon AliExpress gérer les commandes.png
Affichages : 309
Taille : 11,1 KoComment je sais si mon transfo est assez puissant ? voila une photo du transfo .
    DAT44
    Pour répondre a cette question, il faudrait savoir combien consomme ton récepteur laser ?
    On sait qu'il lui faut du +/- 15V, mais quel est l'intensité consommé sur chacune des deux alim ? (le sais tu ?, ou peux tu faire la mesure ?)
    zebular
    mais maintenant Pièce jointe 430095Comment je sais si mon transfo est assez puissant ? voila une photo du transfo .
    Il faudrait aussi connaitre la puissance du transfo et là, ça n'apparait pas en l'occurrence ou c'est trés mal traduit
    etoiletriangle
    pour la consomation de la carte , je ne trouve aucune references .
    j'ai cherché pendant deux jours et voila tout ce que j'ai put trouver .
    .apparement cette carte fait aussi office de preampli .
    la personne qui me l'a vendut m'a affirmé que je pouvais la brancher avec un transfo 12v redressé
    en ne branchant que deux fils : le + et le moins . j'ai essayé , pas convaincut , et rien ne s'est passé .est ce que ca aurait put fonctionné ou faut il absolument le +, le 0,et le - ?
    par contre , pour le transfo ,je pense que j'ai vut trop juste , en effet .donc ,je change . j'ai trouvé un toroidal de 15v - 0 - 15v de 30Wt . je pense qu'il devrait aller .
    voila une autre photo du lecteur complet :
    etoiletriangle
    j'ai passé le week-end sur ce transfo .
    j'ai trouvé enfin sa conssomation : 0,125 A !!!
    oui ,c'est vraiment peu .
    donc , j'en commande un autres de 30 Wt .
    zebular
    Ton langage technique est un peu ..pas bon, moi je ne comprends pas tout ce que tu veux dire.
    etoiletriangle
    on me dit , un peu plus haut , que le transfo ne serait pas assez puissant , car je pense qu'il fait 3 Wt .
    donc j'en ai trouvé un qui me fait 30 Wt . j'ai tout faux ?
    ca me fait raller parce que je viens juste de le commander .
    zebular veut dire que 125 mA ne sont pas ce qu'il consomme, mais ce qu'il peut fournir.
    doudou911
    un transfo 30 W (il n'y a pas de t) pourra fournir que 3 W donc pas de problème. c'est la puissance maximale fournie.
  1. Transfo 230V vers 2x12v
    Par Floo2 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 30
    Dernier message: 02/04/2020, 10h43
  2. Envoyer courant continu dans un transformateur alternatif vers continu
    Par invitee2f6a9eb dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 08/01/2019, 20h47
  3. Erreur transfo continu au lieu d'alternatif
    Par invite6be7af12 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/05/2011, 17h47
  4. Transfo alternatif vers transfo continu.
    Par NocardiA dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/05/2009, 22h40
  5. Réponses: 8
    Dernier message: 15/09/2007, 20h11
