[Analogique] Choix condensateurs
Choix condensateurs
    Lilbzh
    Choix condensateurs
    Nom : circuit_max734.png
Affichages : 168
Taille : 114,6 Ko
    Dans un circuit du M734 (boot tensions cc vers 12v), il faut des condensateurs polarisés et non polarisés (cf. photo).
    Est ce que je peux mettre du non polarisé partout ? Quel est l'avantage d'un condo polarisé electrolytique par rapport à du non polarisé (céramique, cms) ?
    Est-ce que du 33uF est trouvable en cms ?
    Merci,
    Re : Choix condensateurs
    Tu peux mettre du non polarisé partout. Les électrochimiques sont moins chers - en quantité industrielle, à l'unité ce n'est pas certain - et plus facilement trouvables en grandes valeurs. Entre les chimiques et autres des différences existent, aussi on les choisi selon l'application.
    Et on ne peut pas opposer céramique et cms . . .
    Et enfin pour trouver il faut chercher
    Citation Envoyé par Lilbzh Voir le message
    Pièce jointe 501229
    Merci,
    Hum les condensateurs cités font généralement plusieurs DIZAINES de microfarad....chose qui n'existe pas en codensateur....céramique ( faible valeurs par rapport
    aux électrochimiques et en est de meme vavec les condos cms....quoique ça commence à changer ) !
    Vincent PETIT
    Animateur Électronique
    Dans cet ordre de grandeur, oui tu peux prendre des condo à film. Ca existe.
    En caricaturant si on va des plus grandes capacités aux plus petites tu vas avoir
    Electrolytique (polarisé) > Film (non polarisé) > Céramique (non polarisé)
    C'est une caricature car il y a des chevauchements dans les valeurs et il existe d'autres techno, avec des différences en fonction du diélectrique etc... la réalité est plus complexe que ça. Globalement l'électrolytique c'est le réservoir d'énergie et le céramique c'est le découplage.
    Oui mais je pense qu'en film non polarisé tu n'auras que du traversant. Il faudra prendre du polarisé tantal (qui est le pendant de l'électrolytique traversant). Ca ressemble à ça https://www.mouser.fr/datasheet/2/40...J6-3162371.pdf (pris par hasard)
  1. [Autre] Choix des condensateurs pour alimentation pc
    Par invite64820e7b dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/12/2020, 18h42
  2. Choix de condensateurs
    Par invite68b60211 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/07/2014, 12h43
  3. Choix des condensateurs
    Par invite89e2ec4b dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/12/2011, 08h34
  4. Choix des condensateurs de sorties d'uen alimentation à découpage
    Par invitefba8187f dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/10/2007, 11h04
  5. MAX662ACPA + choix des condensateurs
    Par invite359f3846 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/05/2006, 21h59
