[Outils/Fab/Comp] Construction Ampli 40W
    brze
    Je débute en électronique et je souhaite construire un ampli de 40W en suivant les schémas de ce site :
    https://www.learningelectronics.net/...amplifier.html
    J'ai quelques questions :
    - Pour la partie alimentation, il est indiqué qu'il faut un transfo avec un double secondaire de 25V. Quand je regarde sur internet, les transfo 2 x 25V on quatre fils au secondaire. Sur le schéma, il y a deux alternatifs et une terre au secondaire. Que dois-je relier où ? Le deux 0V à la terre et les deux 25V à l'alternatif ? Que veut dire le fait qu'il y ait +33V et -33V, et non +33V et 0V ?
    - Sur le schéma de l'alimentation il y a une résistance R1 de 3,3kΩ pour alimenter une LED. Quelle résistance faut-il que je mette si je veux alimenter à la place de la LED deux ampoules E10 de 6,3V 320mA 2W montées en dérivation ?
    - Pour les transistors Q9 et Q8 (MJ2955 et 2N3055), dois-je mettre une espèce de radiateur de refroidissement ? Si oui, où en trouver ? Comment les monter ?
    Voilà, merci d'avance. Je sais que certaines de mes questions pourront paraître basiques, mais je débute ...
    Merci !
    mag1
    Re : Construction Ampli 40W
    Citation Envoyé par brze Voir le message
    Merci !
    Les transfos ont en général deux secondaires Ex: 2 x 25v . Si il y a 4 fils, les enroulements sont séparés. Il faut les relier en série, dans le même sens. Càd, relier deux extrémités ensemble de façon à avoir 50V aux bornes des extrémités non reliées. Si on obtient env 0V, il faut inverser un des enroulements.
    Sur les fils du transfo, il n'y a pas de + ou -, c'est de l'alternatif.
    On ne peut pas remplacer une led par des 6,3V en modifiant la résistance. A voir plus tard...
    Oui, il faut un GROS radiateur, le modèle dépend du boitier des transistors de sortie.
    Cela dit, achète un kit complet, tu te poseras moins de questions:
    Ex: https://www.velleman.eu/products/view/?id=460656
    MM
    Positron1
    Sur tes sorties du transfo, les deux en série tu as un point milieu qui sera le 0 volt, la moitié de ton pont sera d'un coté le +33 V et l'autre coté sera le -
    Tu trouveras dans les magasins spécialisés Electronique ou sur le net gotronic conrad lextronic et j'en passe
    pour la taille tu vois, normalement ça se calcule mais tu fais au pif ça marche aussi, tu prends gros = tranquille
    mag1 a raison, tu débutes, c'est bien et je t'encourage, prends de la documentation, ça te sera plus pratique que de poser des questions sur le net et armes toi de quelques appareils
    Bonne réussite
    brze
    D'accord, merci à vous ! Je vais tout de même essayer ! Et sur le schéma, je ne vois pas de quoi régler le volume. Est-il possible de le faire à l'aide d'un potentiomètre ? Si oui, où faut-il le brancher ?
    ... sur le schéma, je ne vois pas de quoi régler le volume. Est-il possible de le faire à l'aide d'un potentiomètre ? Si oui, où faut-il le brancher?
    C’est un amplificateur, supposé être commandé par un mixeur qui, lui, comporte les réglages de niveaux.
    On peut un peu ”tricher" en remplaçant R1 par un potentiomètre logarithmique de 22kΩ, et en branchant le curseur sur R2. Éventuellement, on peut passer R7 à 27kΩ.
    Ça marchera avec deux inconvénients. D’abord, un très léger courant continu dans le potentiomètre ce qu’on préfère éviter et ça modifie très légèrement le zéro de polarisation de la sortie en fonction du réglage.
    La solution, c’est d’ajouter un préampli, très légèrement amplificateur (1,1 ou 1,2, ), forte impédance d’entrée, pour pouvoir utiliser un potentiomètre logarithmique de 100k ou plus.
    Pour la réalisation, bien suivre les valeurs de la nomenclature (il y a inversion Q8, Q9, comme dit à la fin de l'article).
    particulièrement les tensions indiquées pour les composants.
    et le transfo: 2x 24v 100VA suffira. (2x25v, pas courant)
    Comme noté par @Positron1, prévois un gros radiateur (10x10cm minimum) transistors Q8 et Q9 avec kit d'isolants adaptés.
    pour l'éclairage, passe R1 à 2k2 1/2w et 3 ou 4 Leds blanches haute luminosité en série, ça fera pareil que des ampoules.
    Tu compte câbler tout ça comment?
    Nom : 45_watt_class-b.png
Affichages : 151
Taille : 12,7 Ko
    Dernière modification par Pascal071 ; 03/11/2024 à 17h43.
    DAT44
    tu met les deux ampoules en série et tu ajoute en série une résistance de 39 ohm 10W, le tout est alimenté par un des deux enroulement de sortie du transfo 24Vac, mais la résistance vas chauffé dur (4W) ...
    https://www.e44.com/composants/compo...e-5-RF939.html
    oui, il faut bien un dissipateur pour refroidir les transistors de puissance, par exemple celui-ci convient pour un montage stéréo (deux voies soit quatre transistors)
    https://www.e44.com/composants/acces....6-S25500.html
    les transistors de puissance doivent être monter avec de la patte thermique, afin de bien transmettre la chaleur au dissipateur thermique, il faut également un kit d'isolation par transistor :
    https://www.e44.com/composants/compo...-to-3-TO3.html
    https://www.e44.com/composants/acces...ammes-GT1.html
  1. [Analogique] Ampli lm386 : méthodes de construction
    Par invitebb49ef80 dans le forum Électronique
    Réponses: 28
    Dernier message: 09/11/2018, 14h13
  2. Emission m6 sur l'éco-construction : auto-construction et aides sont-elles compatibles ?
    Par invite45dbb25f dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 84
    Dernier message: 30/11/2009, 22h55
  3. Ampli op en suiveur ou ampli op en ampli de tension?
    Par invite1d404051 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/08/2008, 18h29
  4. Construction d’un ampli pour micro
    Par invite5d4860ba dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/11/2007, 22h27
  5. Construction d'une alimentation pour ampli HIFI
    Par invite41d56871 dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 26/08/2006, 12h28
