[Analogique] Quel est ce composant?
    treza88
    Bonjour a tous,
    Pouvez vous me dire quel est ce composant ci dessous, ça ressemble à une résistance, mais ça a un corps transparent et des anneaux de couleurs.
    Quand je branche l'appareil et que le contact n'est pas franc. Il se forme des étincelles a l'intérieur.
    Est ce normal ?
    La référence sur le circuit imprimé est AR001, si ça peut aider.
    Nom : CM241102-170405001.jpg
Affichages : 206
Taille : 717,8 Ko
    Dernière modification par treza88 ; 02/11/2024 à 17h13.
    Re : Quel est ce composant ?
    peut être un éclateur à gaz.
    treza88
    Merci jiherve, et quel est la fonction de ce composant ?
    Et est ce normal d'y voir des étincelles lors du branchement de l'appareil ?
    Piefra
    Bjr
    Oui et non pour les etincelles
    C’est un parasurtenseur qui court jute toute tension superieure a celle defini par son code couleur
    Donc si il y a etincelles , c’est qu’il y a surtension et ca ca devrait pas en temps normal
    Mais comme vous dites , quand le contact n’est pas franc , ca n’est peut etre pas une situation normale
    Si il y a un element tres inducteur derriere , alors c’est pour couper la tension induite par une rupture de courant dans cet inducteur
    Cdlt
    Cordialement Piefra
    treza88
    Merci Piefra,
    Si ce composant pose problème comment inhibé sa fonction ?
    Est ce que en coupant une patte permettrait de faire un test sur le fonctionnement de ce composant ?
    Car si je comprend bien il ne doit pas laisser passer de courant dans un fonctionnement normal, mais si il en laisse passer alors il coupe le fonctionnement normal du circuit imprimer.
    C'est bien ça ou je suis dans les choux ?
    Citation Envoyé par treza88 Voir le message
    ... Si ce composant pose problème comment inhiber sa fonction? ...
    Pour commencer, nous ne savons pas sur quel appareil cette ”protection/indication” est installée et nous ne savons pas vraiment ce que tu entends par mauvais contacts.
    Si vraiment ça sert à protéger, pas question d’inhiber, au contraire, sa présence sauve peut-être de catastrophes. Ce qu’il faut régler (pour les empêcher) ce sont ces mauvais contacts qui sont peut-être une panne.
    Dernière modification par gienas ; 02/11/2024 à 19h07.
    re
    il faudrait une photo nette de l'ensemble.
    treza88
    Alors dans un premier temps, ci-dessous la photo du circuit d'alimentation d'une barre de son Philips, barre de son qui fonctionne normalement mais avec un volume très peu amplifier.C'est donc mon soucis.
    Les mauvais contacts, c'est moi qui les provoquent par branchement et débranchement de l'alimentation.
    Je l'ai fait pour analyser le défaut, car au début de l'alimentation un ventilateur qui n'est pas branché directement sur la carte d'alimentation tourne une demi seconde au branchement puis s'arrête.
    Je pense que ce mauvais fonctionnement du ventilateur est en relation avec la panne.
    Voilà dans un premier temps, je vous laisse poser vos questions.
    Nom : 20241102_190811.jpg
Affichages : 217
Taille : 5,19 Mo
    Dernière modification par treza88 ; 02/11/2024 à 19h33.
    re
    photo nette du coté soudures, c'est un simple face avec moult jumpers.
    Piefra
    Encore du flou : fonctionne normalement avec tres peu amplifie
    L’amplification d’une barre de son , n’a , en general, pas de reglage d’amplification
    Le volume est gere par la source qui , peut etre n’envoie pas assez ( reglage dans les menu tv )
    Sinon avez vous tester sur une autre tv de marque differente ?
    Avez vous chercher une incompatibilite avec votre barre / tv ?
    Cdlt
    Cordialement Piefra
    treza88
    Je n'ai pas branché la barre de son sur la TV c'était juste pour tester avec un cd.
    Est ce que ça pourrait être la cause ?
    Je ne pensais pas qu'il fallait obligatoirement la connecter a un TV.
    Connais tu le NIVEAU de signal qu'il faut appliquer à ta barre son ?
    Référence de la barre son (inconnue pour l'instant) pour CONNAITRE ses caractéristiques ?
    Ensuite on peut tenter de cogiter.
    treza88
    Non je ne connais pas le niveau de signal d'entrée et la barre de son est une Philips HTS8100/12
    Et pas de notice ??
    Il y en a des pages à lire : (une vrai usine à gaz)
    https://www.philips.fr/c-p/HTS8100_1...os/aper%C3%A7u
  1. [Analogique] Quel est ce composant?
    Par treza88 dans le forum Électronique
    Réponses: 18
    Dernier message: 21/09/2024, 13h35
  2. [Blanc] Quel est ce composant?
    Par Nickb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/09/2023, 23h53
  3. [Outils/Fab/Comp] quel est ce composant?
    Par invite137c6d4c dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/09/2021, 18h39
  4. Quel est ce composant?
    Par invite86331293 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/03/2013, 22h28
  5. quel est ce composant
    Par invited7d4002d dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/05/2006, 01h20
