[Exercices] comparateur trigger schmitt non inverseur
    TR200
    j'essaie de calculer les résistances à mettre dans un comparateur avec hystérésis
    quand V+>Vref => le collecteur est ouvert => Vout=VH n'est pas égale à V3
    on a aussi V+ = (VinH/R1 + VH/R5)/(1/R1 +1/R5) (1)
    V+> Vref => VinH= ((R5+R1)*Vref-R1*VH)/R5 (2)
    Vout=VH=(V3/R4+V+/R5)/(1/R4+1/R5) (3)
    en combinant 1,2 et 3 => VH=R5/(R5+R4)*V3+R4/(R5+R4)*Vref
    quand V+ < Vref => transistor saturé => Vout=VL=0,3V
    DELTA Vth = VinL - VinH = R1/R5*(VH-VL)
    Vref=0,45V
    DELTA Vth= 0,1V
    VH a calculer avec inconnus R4, R5
    comment fixer R1, R4, R5?
    merci,
    Re : comparateur trigger schmitt non inverseur
    je n'ai pas lu les calculs, mais à la vue du schéma:
    je suppose que le LT1716 sort en collecteur ouvert.
    R4 doit assurer +12v en Vout
    ce n'est pas possible car R5 et R1 forment un pont diviseur avec R4.
    Passer R1 et R5 à 100k, valeur bien plus grande devant R4.
    alors si R1=R5 et Vout=12v, l'entrée + va passer à 6v, ça fait un gros hystérésis!
    sur la simulation, à quoi correspondent les valeurs en ordonnées ? (0 5 0 5)
    Dernière modification par Pascal071 ; 31/10/2024 à 23h31.
    en fixant Vout à 12v,
    pour Vth= 0,1v, il faudra R5 100k et R1 840ohm
    gts2
    Remarque, dans votre schéma vous avez un TL1716 avec "Output voltage swings to within 35mV of the negative supply and 55mV of the positive supply"
    donc VL=V(out,bas) quasi à zéro et VH=V(out,haut) quasi à Vcc=5V.
    Dans ce cas, DVth=Vcc R1/R5
    gts2
    La réponse de @Pascal071 concerne qqch du genre LM393.
    d'après la DS, le LT1716 sort 0 et 5v mais accepte 44v sur OUT, pour driver des charges à > Vcc
    sur le schéma, Vout est rappelé à V3 12v, donc R3 entre dans le calcul.
    le DVth est alors Vout x R5/R1
    gts2
    Plutôt R1/R5, Non ?
    erreur de ma part, DVth = Vout x (R1/R5)
    j'avais en tête Vout / (R5/R1)
    si TR200 met R4 à V3 +12v, c'est certainement qu'il veut un Vout 0v à 12v.
    passer R5 à 120k
    TR200
    Bonsoir Pascal
    R4 doit assurer Vout ( entre 0,2 et 12V)
    L'hystérésis = R1/R5*(Vout haut- Vout bas) si je mets R1=R5 ça fait effectivement un gros hystérésis
    les points de simulation correspondent aux points qui déclenchent les seuils bas et haut du cycle d'hystérésis
    gts2
    Citation Envoyé par TR200 Voir le message
    Avec un LM393 (qui a bien une sortie collecteur ouvert) oui, un TL1716 (qui est, en gros, un AO non compensé de manière à pouvoir faire un comparateur raisonnable) donnera un Vout soit 0 V soit Vcc=+5V (à peu près).
    cf. Push-Pull-vs.-Open-Drain-Output
    https://www.analog.com/media/en/tech...ets/LT1716.pdf
    ce comparateur a une configuration de sortie assez spéciale, non push-pull.
    page 3:
    le LT1716 alimenté en 5v ne peut fournir que 85µA en source,
    20mA en sink, comme un collecteur ouvert.
    par contre la sortie peut supporter une tension de 44v.
    Nom : Screenshot 2024-11-02 at 23-20-59 LT1716 (Rev. B) - LT1716.pdf.png
Affichages : 255
Taille : 27,6 Ko
    je suppose que TR200 a choisi ce CI car il est dispo comme comparateur dans LTspice
    un LM393 ferait aussi bien l'affaire.
    Re: pour l'hystérésis à 0,1v, passer R5 à 120k
    Dernière modification par Pascal071 ; 02/11/2024 à 23h33.
  1. [Analogique] Trigger de Schmitt inverseur avec transistors JFET
    Par alexD431 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/12/2022, 18h17
  2. Réponses: 1
    Dernier message: 07/08/2012, 20h48
  3. Trigger de Schmitt ou comparateur?
    Par invitebefca01b dans le forum Électronique
    Réponses: 33
    Dernier message: 25/04/2011, 12h12
  4. Comparateur en trigger se Schmitt ?
    Par invite6de5f0ac dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/03/2009, 22h37
  5. Réponses: 24
    Dernier message: 17/12/2007, 21h59
