[Analogique] Petit soucis avec LTspice lenteur de simulation
    Vincent PETIT
    Animateur Électronique
    J'ai un problème de lenteur avec une simulation assez simple que je ne m'explique pas.
    Voici le schéma ; le premier étage est un soustracteur référencé à 2.5V parce que dans la réalité le capteur peut dériver dans le négatif et l'électronique est alimenté en 0-5V d'où le rehaussement de la masse virtuelle à 2.5V. Ses entrées sont stimulées par un pont de Wheatstone, dans la branche de référence j'ai 1V constant et dans l'autre, qui contient le capteur, 1V avec une variation de +20mV simulant une détection (signal vert). En sortie du soustracteur je retrouve donc les 20mV au dessus de la masse virtuelle de 2.5V (signal en bleu). L'étage suivant est juste une amplification de 38, R7 est présente uniquement car un système de sécurité peut venir forcer à 0V l'entrée du second étage, R7 permet donc de ne pas faire un court-circuit franc de la sortie du soustracteur U1. Et en sortie de cette ampli x38 j'ai bien mes 20mV amplifiés à 0.7V toujours au dessus de la masse virtuelle de 2.5V.
    Capture056.PNG.
    Je n'arrive pas à comprendre pourquoi la simulation de quelque chose d'aussi simple n'en fini plus. Je suis obligé de faire 2x "Echap" pour arrêter les calculs tout en me permettant d'afficher des courbes.
    Dans QucsStudio en prenant un AOP idéal la simulation est instantanée.
    Je vous joints le fichier .asc si quelqu'un veut bien à minima me confirmer que chez lui aussi, les calculs ne convergent pas.
    gts2
    Re : Petit soucis avec LTspice lenteur de simulation
    Idem chez moi, j'ai coché "skip initial operating solution" et cela a été "instantané.
    idem, ça plante si on ne coche pas "start external DC supply at 0v"
    je n'ai pas essayé "skip initial operating solution"
    Nom : Presse-papiers-1.jpg
Affichages : 209
Taille : 60,8 Ko
    Dernière modification par Pascal071 ; 31/10/2024 à 16h42.
    Vincent PETIT
    Re !
    Vos deux recommandations fonctionnent aussi chez moi.
    Je vous remercie pour cet essai
    Vincent
    erff
    Bonjour, Solution : passer à un simulateur open source https://ra3xdh.github.io/. EDIT : C'est pénible cette mise en page qui se perd dès que je poste
    Antoane
    Responsable technique
    Ca semble venir du modèle de OP495 utilisé : bien que fourni par AD, il peine à trouver le point de fonctionnement DC. Mettre un autre AOP, meme non ideal, permet à la simu de finir rapidement, tandis que même le "macromodel test fixture" proposé par AD met longtemps à voir son point DC calculé.
    fdamien12
    Pour la part, j'utilise souvent le moteur de calcul "Alternate" au lieu de "Normal". Je trouve qu'il converge presque toujours beaucoup plus vite.
    On trouve ce paramètre dans Simulate / Control Panel / Onglet "Spice" / Solver.
    Vincent PETIT
    Merci pour toutes vos remarques, maintenant je sais que le modèle de l'OP295 n'est pas top.
  1. Petit soucis avec gamma
    Par invite163d75f7 dans le forum Physique
    Dernier message: 02/06/2014, 21h57
  2. petit problème avec Ltspice
    Par cougar73 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/04/2014, 17h57
  3. Problème avec LTSpice: la simulation se s'arrête pas
    Par invite85a93e3d dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/02/2011, 23h00
  4. Petit soucis avec une fonction...
    Par invite5105b240 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 12/04/2010, 02h33
  5. Simulation compteur avec LTspice
    Par inviteafa0d162 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/04/2009, 16h03
