[Exercices] Théorème de superposition (- ou autre ?)
    RouxFlaquettes
    J'ai un exercice avec ce schéma et cette question :
    Nom : SchemaExercice6.jpg
Affichages : 186
Taille : 14,6 Ko
    Quelle est la valeur de la tension U1 ?
    Je ne trouve pas la bonne piste pour résoudre ce problème. Mon intuition me pousse à utiliser le théorème de superposition mais je ne sais pas dire ce qu'advient la tension qu'on pourrait appeler U4 (celle de 4.8V sur le schéma) si on éteint le 12V puis le 6V.
    Est-ce que je fais fausse route ou pas ? Quel piste avez-vous pour me débloquer ?
    Merci de vos conseils
    Re : Théorème de superposition (- ou autre ?)
    Bonsoir RouxFlaquettes et tout le groupe
    Bienvenue sur le forum.
    Citation Envoyé par RouxFlaquettes Voir le message
    ... Quelle est la valeur de la tension U1? ...
    Tu n’as aucune valeur permettant de faire des calculs compliqués mais tu as un indice pour appliquer une loi simple: la loi des mailles!
    RouxFlaquettes
    Bonsoir gienas,
    merci pour ta réponse. Je n'arrive pas à croire que c'est si simple.
    Donc si je dis que j'ai, grâce à la loi des mailles, d'une part sur la gauche :
    12V = U2 + 4.8V donc U2 = 12 - 4.8 = 7.2V
    Puis à droite :
    6V = U3 + 4.8V donc U3 = 6 - 4.8 = 1.2V
    Et enfin dans la maille du haut :
    U1 + U2 - U3 = 0V donc U1 = U3 - U2 soit U1 = 1.2 - 7.2 = -6V
    Si c'est ça j'ai cherché trop compliqué...
    ... Je n'arrive pas à croire que c'est si simple ...
    En m’essuyant les yeux, je réalise que même l’indice auquel j’ai fait allusion était inutile.
    Une ligne d’écriture était suffisante pour obtenir la solution.
    RouxFlaquettes
    C'est à dire ?
    Et est-ce que la réponse que j'ai apportée convient ?
    gts2
    Re : Théorème de superposition (- ou autre ?) [Résolu]
    Oui mais c'est compliqué : en mettant la masse (O V) en bas, on a immédiatement : U1=V(à droite)-V(à gauche)=6-12=-6 V.
    RouxFlaquettes
    C'est encore plus facile...
    Merci beaucoup pour vos réponses !
    ... Et est-ce que la réponse que j'ai apportée convient?
    Bien sûr. Il n’y a pas qu’un raisonnement/développement pour obtenir le bon résultat final.
    Cependant, est-il judicieux de passer par un pôle pour traverser la ville?
  1. Théorème de Thévenin et théorème de superposition
    Par Momo54500 dans le forum Physique
    Réponses: 16
    Dernier message: 15/11/2017, 16h52
  2. [Exercices] Théorème de superposition
    Par invite131a6297 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/12/2016, 15h45
  3. theoreme de superposition
    Par invite9c5328ed dans le forum Physique
    Dernier message: 27/12/2012, 13h42
  4. theoreme de superposition
    Par daz38 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/09/2010, 21h09
  5. Théorème de Superposition
    Par invitecb0895da dans le forum Physique
    Dernier message: 17/11/2008, 14h25
