[Analogique] Inverser le fonctionnement d'un microswitch passivement
    Iro
    Bonjour ,
    Je souhaiterais inverser le fonctionnement d'un microswitch, sans alimentation.
    C'est un microswitch qui a une forme particulière (c'est un microswitch de lumiére de frein de moto, avec des ergots pour se fixer dans le maitre cylindre) donc ce n'est pas évident de retrouver le même type mais inversé.
    Actuellement il marche en NC (Se coupe quand j'appuie) et je voudrais le passer en NO (s'active quand j'appuie)
    Il n'y pas de source d'alimentation facile à proximité, donc est il possible d'inverser son fonctionnement passivement?
    Re : Inverser le fonctionnement d'un microswitch passivement
    Et si on pouvait VOIR ce fameux microswich ? Les "ms" ont parfois 3 bornes ( commun , NO , NF). Normalement c'es t mécanique (pas d'alimentation de commande)
    On ne sait pas comment est le tien ?
    Iro
    C'est un switch à fonctionnement tout à fait classique à deux bornes donc sans l'inverseur. Sinon , j'aurais utilisé cette borne
    C'est un Omron avec pour référence AQ 1513N4 A201. Je ne trouve rien sur le WEB , à part le AQ sur le site d'Omron.
    Dernière modification par Iro ; 09/11/2024 à 10h56.
    Piefra
    Les 3 bornes serait peut etre a l’interieur du support qu’il faudrait ouvrir avec tous les risques que ca comporte si c’est pas prevu pour
    ( monte colle , ou pire noye dans un epoxy )
    Si c’est facilement trouvable pourquoi ne pas tenter une ouverture
    Cdlt
    Cordialement Piefra
    Une solution: lui faire commander un relais monté en inverseur. (mais faudra alimenter le relais)pour obtenir la commande inversée voulue.
    Henrix
    Proposition:
    Ouvrir proprement la "boite", y intégrer un switch à trois pôles, fixation à la colle époxy
    Et refermer la boite en assurant l'étanchéité au silicone, au Synthofer, à l'époxy ou autre...
    Iro
    Merci pour vos propositions mais :
    Comme exprimé dans ma demande initiale, je n'ai pas d'alimentation donc pas de relais ou de composants actifs.
    Comme exprimé dans ma demande initiale, il est "spécifique" donc pas facilement trouvable (je n'ai trouvé que des "à peu pres" et ce n'est pas suffisant), il est étanche donc le démonter pourrait compromettre cet état sans compter quand effet, il y a des chances que je ne puisse rien en faire.
    Avez vous une réponse à ma demande : Est il possible d'inverser son fonctionnement sans composants actifs et sans détériorer le microswitch ?
    JeanYves56
    bjr:
    il n'y en a pas un qui vous conviendrai là : https://fr.images.search.yahoo.com/y...&fr=yhs-sz-028
    Citation Envoyé par Iro Voir le message
    Ma réponse est non !
    mag1
    Bonjour ,
    Sans juger de l'utilité de modifier le fonctionnement original, si le capot est trop bien collé, il serait peut être possible de découper ou percer proprement l'arrière pour accéder aux soudures et faire la modif si possible. refermer ensuite avec du silicone. On ne touche pas à la fixation ni a l'avant du switch.
    MM
    Iro
    Il y'a un peu tous les microswitchs existants là . Mais même pas un qui correspond !!! Le problème sont les ergots et en plus leur entraxe.
    Iro
    Vous pouvez juger de l'utilité de modifier le fonctionnement : En l'état, cela ne fonctionne pas et le système doit fonctionner avec l'encombrement de CE microswitch. C'est assez utile non ?
    trebor
    Le couper en deux, extraire l'ancien et insérer un qui va bien puis recoller les deux morceaux.
    Iro
    "Ma réponse est non !"
    Merci voilà la réponse à ma question
    Je vais donc trouver un équivalent et faire une adaptation.
    j'aurais bien plus de chance de réussite avec cette méthode que de l'ouvrir et tenter de le modifier.
    Merci à tous
    Dernière modification par Iro ; 10/11/2024 à 13h23.
    trebor
    Merci à tous
    Si il est coulé dans le plastique ça ne va pas être évident à réaliser.
    lutshur
    Les fils aboutissent à un endroit où la source d'alim est présente.
    Et là, la solution de f6bes est réalisable
    Bounoume
    je confirme:
    sous certaines conditions, le montage peut se dispenser d'alimentation séparée..... l'excitation du relais provenant de l'alimentation du circuit que devrait contrôler le microswitch.....
    alors, la question préalable: quel appareil voudrais-tu alimenter avec un microswitch modifié (ou brancher sur lui?)?
    une lampe témoin? un petit moteur? une bobine de relais? une entrée 'contact sec' d'un automatisme quelconque???
    Iro
    Donc il faut bien une alimentation et c'est pourquoi j'ai précisé à plusieurs reprises "passivement".
    C'est dans une cocotte de moto , multipléxée, aucunes envies de charcuter le faisceau électriques pour me repiquer.
    Alors oui , j'aurais pu tirer un câble de je ne sais où pour alimenter un porte inverseuse, voir même intégrer une pile bouton ou une batterie mais c'est du pur bricolage là.
    C'est pourquoi je voulais simplement savoir si il est possible d'inverser l'état d'un microswitch sans alimentation électrique.
    La réponse simple est non, je passe au plan B
    Bounoume
    tu as mal compris.....
    si les conditions sont remplies.. le circuit inverseur profite de la source de courant qui est nécessairement au bout du fil relié au microswitch....
    Il n'y a pas de circuit électrique qui puisse faire quelque chose sans ếtre alimenté par une source d'énergie .....
    même tout seul, pour que ton microswitch serve à quelque chose, il doit être inclus dans une boucle contenant une source d'énergie ( tension ou intensité... constante ou variable... codée ou non....)
    Connaître les modalités de la source, ainsi que les critères de détection de l'état du contact, ça permet de déterminer et régler le montage qui va simuler (pour le logiciel de la moto) quel est l'état du switch......
    dans certains cas, il suffirait d'un ILS, dans d'autres d'un transistor et d'une résistance.. mais dans d'autres ce serait plus difficile....
    au cas où tu voudrais quand même faire quelque chose d'efficace..........
    d'après tes infos, ce switch, c'est un simple capteur à 'contact sec'....
    faisons l'impasse sur le mode de lecture... le + probable c'est en continu (pas en impulsions digitales).
    Alors.....
    Alors... si tu connais un peu en électricité/électronique... la moto en route... entre les 2 fils qui devraient aboutir au switch (lui-même étant hors circuit) quelle est la tension? Alternative ou continue?
    Quelle est l'intensité qui passe entre les 2 fils quand on les relie?
    Dernière modification par Bounoume ; 11/11/2024 à 19h19.
  1. [Divers] microswitch, microrupteur
    Par futurasi dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/02/2021, 11h27
  2. Réponses: 10
    Dernier message: 08/02/2021, 21h08
  3. Inverser le fonctionnement d'un interrupteur crépusculaire
    Par invite7d932c3f dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/12/2018, 15h04
  4. Créer un courant d'air passivement ?
    Par invite70c0aea4 dans le forum Électronique
    Réponses: 31
    Dernier message: 27/10/2012, 22h50
  5. microswitch auto-alimenté
    Par invitef57e99a7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/12/2008, 07h11
