[Autre] Monnayeur [Résolu] - Page 2
Affichage des résultats 31 à 60 sur 61
Monnayeur [Résolu]
    Mncc
    Re : Monnayeur
    Mdr si bien sûr tiens regarde Nom : IMG_4221.jpeg
Affichages : 206
Taille : 1,98 Mo
    Re : Monnayeur
    Là au moins , on SAIT à quoi s'en tenir....mais on ne voit QUE des organes MECANIQUES.
    Tout ce qui est ELECTRIQUE n'est pas...visible.
    Le fusible est...OU ?
    Dernière modification par f6bes ; 16/11/2024 à 10h40.
    Gyrocompas
    Re : Monnayeur
    A moins de prévoir un barillet rempli avec des fusibles, il conviendrait de préparer un montage avec des ampoules 24v en série dans l'alimentation.
    Voir si 2 ampoules de phare 55W ne traineraient pas quelque part...
    Re : Monnayeur
    les fils m'ont l'air bien fins pour du 230v...
    théoriquement, le type d'alim. est là:
    Nom : Screenshot 2024-11-16 at 14-22-31 mei-cf560-coin-mech-pocket-guide.pdf.png
Affichages : 206
Taille : 66,1 Ko
    Cdlt
    Mncc
    Re : Monnayeur
    Voilà ce qu’il y’a
    Nom : IMG_4227.jpeg
Affichages : 181
Taille : 728,7 Ko
    Re : Monnayeur
    erreur de ma part, le voltage est inscrit vers le keypad...
    24v...
    Nom : IMG_4221.jpg
Affichages : 195
Taille : 20,5 Ko
    Cdlt
    Gyrocompas
    Re : Monnayeur
    Quick look : https://www.manualslib.com/download/...hflow-560.html
    En isolant successivement chaque module, il doit être possible de déterminer celui qui pose problème...
    Mncc
    Re : Monnayeur
    C’est 24v inscrit
    Re : Monnayeur
    24v AC d'après la doc...
    avec 230v, il a dû souffrir...
    Mncc
    Re : Monnayeur
    Du coup comment je doit faire car tout sa c’est d’origine
    Re : Monnayeur
    Il faut faire une...autopsie...ce qui est "caché" (électrique)...ne va pas se présenter à toi ,de lui meme. C'est comme ça qu'on fait.
    Bien sur faut savoir ce qu'on fait. Il est bien certain qu'on a tous des limite et conscient de nos possibilités (il vaut mieux).
    Quel usage veux tu faire de ce monnayeur? ( il doit servir à quoi ?)
    Dernière modification par f6bes ; 16/11/2024 à 15h58.
    Mncc
    Re : Monnayeur
    Pour l’utiliser sur une machine de boissons chaude (café thé chocolat…)
    Re : Monnayeur
    Do c'est pour "pronc ça part mal ( achat d'occase). Lorqu'un fusible grille c'est qu'il ya une anomalie qq part.
    Faut trouver d'ABORD l'anomalie , la corriger et ensuite remettre un fusible ( et....voir !)
    La ( c'est pas un reproche) mais faut avoir la compétence pour l'appareil en question. C'est peut etre pas grand chose , mais sans rien voir,
    on ne peut guére etre plus efficasse.
    f6exb
    Re : Monnayeur
    C'est fait comment dedans ?
    Mncc
    Re : Monnayeur
    Ok merci de ton retour
    Mncc
    Re : Monnayeur
    Dedans il y a une carte mère et des connecteurs branchés dessus
    Re : Monnayeur
    Citation Envoyé par Mncc Voir le message
    Voilà le genre de réponse qui n’apporte rien et qui ne risque pas de faire avancer la recherche.
    Je ne suis la discussion que de très loin et j’en suis resté à un fusible qui fond lors du branchement. Le dit fusible est supposé protéger un circuit en 24V, sans qu’il ne soit garanti que ce doit être du continu ou de l’alternatif. Autre incertitude: le fusible nécessaire est supposé être un 1,6A temporisé.
    Dans les cas de doutes, il est d’usage de mettre en série avec le suspect, une ampoule incandescence de même tension (donc ici 24V) et de puissance approximativement égale à la puissance du système.
    Les filaments incandescents ont une propriété très intéressante: À froid (à 25⁰C), la résistance du filament est environ dix fois plus faible qu’à sa tension nominale. Très proche de zéro ohms, elle se comporte presque comme un court circuit et se ”laisse oublier".
    Si la structure se présente comme un court circuit, cela allumera au pire l’ampoule tout en protégeant le fusible mais permettant des mesures pour déterminer la nature du problème.
    Bien entendu cela nécessite de savoir analyser les mesures. Ce n’est pas du tout cuit.
    Dernière modification par gienas ; 17/11/2024 à 07h58.
    Mncc
    Re : Monnayeur
    Merci pour ton aide mais le fait de dire : Voilà le genre de réponse qui n’apporté rien et qui ne risque pas de faire avancer .la recherche.
    Si je serai le réparer ou que je serai calé en électronique je n’aurai pas créé un sujet ici
    Si au lieu de me dire sa tu me demande des chose exact je les enverrai avec plaisir
    Pour revenir au sujet merci de ton aide et comment je branche une ampoule incandescente ? Je la connecte direct à la sortie de la fiche ?
    f6exb
    Re : Monnayeur
    Je vais être plus clair :
    Ouvre-le, mets des photos recto-verso bien nettes de tes cartes. Pour le moment on ne voit qu'une boite noire.
    Re : Monnayeur
    … comment je branche une ampoule incandescente ? Je la connecte direct à la sortie de la fiche ?
    C’est à mettre en série.
    Schématiquement, tu coupes un des deux fils de l’alimentation et tu branches l’ampoule aux deux fils que tu as en main.
    Il indispensable que ce soient des filaments de tungstène, en 24V d’une puissance de 25W.
    Dernière modification par gienas ; 17/11/2024 à 07h56.
    Re : Monnayeur
    Bjr Mncc,
    Sans trop m'avancer , il apparait que tu n'est PAS familiarisé avec les termes employés.
    Tu est interrogatif sur ce qu'on te dit de faire.
    A ce stade et sans l'aide ( sur place) d'une tierce personne , tu n'avanceras guére.
    (si je comprends bien) tu n'a pas ouvert les "tripes" de ton acquisition.
    Je comprends que tu sois "prudent".
    Mais si on ne sait pas....on ne fait pas.
    Bien beau d'acheter d'occasion..mais faut etre sur de son achat.Je vois mal la fin de l'histoire ( abandon)
    Gyrocompas
    Re : Monnayeur
    L'attente semble tourner autour d'une recette qui ferait tomber en marche...
    La méthode dit autre chose, en explorant le manuel, on trouve ceci :
    Nom : cashflow_560-1.pdf.jpg
Affichages : 185
Taille : 148,2 Ko
    En déboitant chaque module, il doit être possible de vérifier qui consomme trop, à commencer par le transformateur, le modèle est-il adapté ?
    Plusieurs modèles peuvent exister, peut être préciser celui sous les yeux.
    Positron1
    Re : Monnayeur
    Oh oui !! et si on fait, s'il y a une catastrophe, il ne faut pas être surpris c'est le métier qui entre
    Il y a une fiche avec fils noir et rouge, est ce l'alimentation? là où tu as mis le 220 V, parce que cela peut-être du 24 V mais continu et en principe cela ne fait pas bon ménage, si l'appareil était bon ! il est certainement devenu mauvais !!
    Mncc
    Re : Monnayeur
    Bonsoir J’ai trouver la panne sa vient du courant le monnayeur est en alternative et la machine en continu
    Re : Monnayeur
    déjà signalé en #39...
    Mncc
    Re : Monnayeur
    Bonsoir je savais pas que ac signifie alternatif et que la machine a du continu
    Merci à tous bonne continuation
    Re : Monnayeur
    Bonsoir à tous
    ... J’ai trouver la panne sa vient du courant le monnayeur est en alternative et la machine en continu
    Voilà qui explique le fusible! L’alternatif ne ”répond" pas à la loi d’Ohm comme le continu. Une bobine prévue pour fonctionner en 24V AC est un court circuit pour du 24V DC.
    C’est forcément spécifié pour chaque ensemble, car les deux sont totalement incompatibles, tu en apportes la preuve.
    C’est déclaré [Résolu].
    Dernière modification par gienas ; 19/11/2024 à 14h03.
    umfred
    Re : Monnayeur
    maintenant on a une machine en plus du monnayeur
    Re : Monnayeur
    C'est tout de meme bizarre (il venait d'ou ce24v CONTINU pour etre APPLIQUER à un....TRANSFORMATEUR) !!
    Faut tout de meme le faire ! Pas clair !
    Gyrocompas
    Re : Monnayeur
    En s'intéressant à la notice, il y est précisé que la machine-appareil peut recevoir plusieurs tensions sous forme AC ou DC.
  1. [Programmation] Monnayeur de billets
    Par invite635643ae dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/02/2017, 11h08
  2. Monnayeur electronique + Arduino
    Par inviteac573a50 dans le forum Électronique
    Réponses: 19
    Dernier message: 30/04/2015, 18h07
  3. Monnayeur ou Timer
    Par invitede8ea00d dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 25/04/2014, 14h13
  4. Monnayeur intelligent
    Par inviteede40645 dans le forum Programmation et langages, Algorithmique
    Réponses: 28
    Dernier message: 04/05/2013, 09h54
  5. problème monnayeur cashflow 690
    Par invite624f18e1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/11/2008, 11h07
