[Autre] Arduino et tachymètre
    huik
    Je vais tenter ma première expérience avec Arduino et pour arranger l'affaire je suis nul en électronique.
    Je voudrais faire un tachymètre a partir d'Arduino UNO et pour afficher la vitesse je voudrais utiliser 4 segments (ou 6 si possible) Ref HDSP-7503. J'ai a ma disposition un Registre à décalage (je crois) Ref MAXIM ICM7218.
    Avant de chercher a faire le code pour Arduino (ou j'aurai très certainement besoin de vous) je voudrais savoir si ces segments et Registre à décalage vont pouvoir être utilisé.
    Si vous pouvez me conseiller je vous en remercie par avance
    Janpolanton
    Re : Arduino et tachymètre
    Il manque le principal : le capteur.
    tu trouvera de nombreuses réponses sur un site arduino
    https://forum.arduino.cc/t/debutant-...fet-hall/77499
    Il faut choisir un capteur, suivant ton utilisation.
    bien penser à l'alimentation, le 5v des afficheurs ne doit pas être fourni par le module arduino, fragile.
    Cdlt
    Gwinver
    Bonsoir.
    Toute la question est dévaluer le point de départ en termes de connaissances.
    Le mieux, en partant de zéro, est de faire quelques montages à base d'Arduino en suivant les différents tuto disponibles sur le web.
    Par exemple ici:
    https://arduino-france.site
    Comme dit par Pascal, il faut avoir une idée de l'ensemble des fonctions nécessaires avant de commencer.
    L'affichage est une chose, le capteur est l'élément clef. Il faut aussi définir la gamme de vitesse visée, en bref, avant de penser composants, il faut définir son projet. Et, au vu des connaissances acquises dans les tuto viser une réalisation à portée de ses capacités matérielles;
    huik
    Bonjour et merci pour vos réponses.
    En ce qui concerne le capteur j'ai un capteur à fourche SICK WF15-40B416.
    Mais vous n'avez pas répondu a ma question ; je voudrais savoir si ces segments et Registre à décalage vont pouvoir être utilisé avec Arduino UNO
    Dernière modification par huik ; 20/11/2024 à 09h41.
    gts2
    Pour l'afficheur, voir : https://arduino-france.site/7-segments/
    J'ai tapé "HDSP-7503 Arduino"
    Sauf que pour afficher trois chiffres, cela va vous prendre un paquet de sorties, mais on peut multiplexer https://pecquery.wixsite.com/arduino...eur-7-segments
    Il vaudrait mieux un afficheur LCD : pris au hasard https://www.moussasoft.com/afficheur-lcd-arduino/
    Tout dépend après du but du jeu...
    Lorsque je ne sais pas je demande à....Google:
    Essaye
    https://www.google.com/url?sa=t&sour...AYYTaha5UsX-_C
    mag1
    On ne sait pas ce que l'on veut mesurer, ni avec quel capteur.
    Après, au lieu d'un max7218 et d'afficheurs individuels, j'utiliserais un TM1637 avec afficheurs intégrés.
    MM
    Dernière modification par mag1 ; 20/11/2024 à 10h48.
    Citation Envoyé par huik Voir le message
    On n'en sait rien, et quelle importance ?!
    Tu prends le problème à l'envers, il faut déterminer le fonctionnement avant de définir le matériel.
    +1 cet afficheur est très simple d'emploi.
    en plus il y a le code Arduino disponible :https://arduino-france.site/display-tm1637/
    J'ai regardé le capteur Monsieur ne se refuse rien!
    Dernière modification par jiherve ; 20/11/2024 à 11h00.
    Oui, mais chez RS livraison offerte !
    mag1
    J'avais zappé la ref du capteur à fourche....Je me demande ce qui justifie un capteur à 300€...
    MM
    Fonctionne en ambiance industrielle avec une mtbf de . . . beaucoup d'heures !(?)
    umfred
    si absolument envie d'afficheurs 7-segments, il y a des modules tout faits avec plusieurs afficheurs, par exemple: https://www.lextronic.fr/afficheur-8...646-61924.html (https://wiki.dfrobot.com/8-Digital%2...46-G_DFR0646-R)
  1. [Numérique] tachymetre automobile recuperer signal bobine ht arduino
    Par poezadri44 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/08/2018, 10h58
  2. [Programmation] Tachymètre avec Arduino et ILS
    Par invite710f9be7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/05/2017, 18h00
  3. isolation entre tachymètre et arduino
    Par idriss.mstge dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 27/07/2015, 19h26
  4. tachymétre :s
    Par invite7b97d97d dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/12/2010, 10h40
  5. [Divers] tachymètre
    Par invite74771e95 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/05/2009, 07h46
