[Autre] Circuit électronique inconnu
    huik
    J'ai découvert un montage électronique dont je ne connais pas la fonction. Comme je ne connais pas grand chose en électronique, je me permet de vous demander si cela vous dit quelque chose. A quoi cela peut il servir?
    Je n'ai pas réussi a lire la ref du composant qui déborde de la carte
    L'alim est de 9v continu
    Merci par avance de votre aide
    Re : Circuit electronique inconnu
    au doigt mouillé un micro-emetteur en bande FM.
    Et celui qui déborde a-t-il une tête d'émetteur de ultra-sons ?
    Avec des inductances réglables et les petits céramiques y'a des chances.
    Dernière modification par antek ; 13/11/2024 à 11h01.
    re
    cela m'a l'air petit pour un transducteur US, par contre il y a des micro électrets dans cette taille.
    Bien observé pour les dimensions
    vue la polarisation par 22k, condensateur puis ampli, c'est un micro électret.
    je pencherais donc pour micro émetteur AM (sans antenne)
    Gwinver
    Et que se passe t'il lorsque c'est alimenté avec les deux positions de l'interrupteur ?
    A noter que l'interrupteur est éloigné de l'arrivée de l'alimentation, mais la contrôle.
    L'une des broches du bornier est notée ANT côté pistes et est connectée à l'une des selfs (ou transfo) ce qui suggère une émission ou réception radio.
    Plutôt émission car l'"élément dépassant ressemble à un micro.
    Mais à priori pas de FM, plutôt ondes courtes (27 MHz) ou petites ondes.
    Donc éventuellement raccorder un fil d'antenne, mettre en route et écouter sur différentes bandes si possible. Si placé très près d'un récepteur, il est possible de recevoir même en n'étant pas à la fréquence d'émission.
    Un miro espion , ( vu que pas de filerie antennne, meme sommaire) ?
    huik
    Merci pour votre analyse. C'est un truc qui va me servir a rien
    Gwinver
    C'est prévu sur le troisième accès du bornier, comme noté sur le CI.
  1. Condensateur inconnu RLC circuit ?
    Par invite478d88fc dans le forum Électronique
    Réponses: 80
    Dernier message: 23/07/2015, 23h49
  2. Circuit inconnu
    Par invitee5cfd3e4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/01/2014, 18h32
  3. Circuit integré inconnu
    Par invitea0fae1eb dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/03/2009, 20h26
  4. circuit intégré inconnu HS
    Par invite66f5f8c5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/05/2007, 12h10
