[Autre] Relais portail qui bourdonne 24V
    Thomasti
    Je viens vers vous pour chercher de l'aide car je n'ai pas de grande connaissance en électronique..
    J'ai 3 portails motorisés (marque came fast 70)
    Sur ces moteurs, il y a un sortie voyant 24vac pour signaler son ouverture
    Portail fermé 0vac
    Portail ouvert 24vac
    J'ai récupéré cette tension pour alimenter un relais omron 24vac qui me colle un contact relié à ma domotique (ipx800) pour m'indiquer de façon numérique son état.
    Sur 2 d'entre eux c'est nickel mais le 3eme déconne..
    Le relais bourdonne fort lors de l'ouverture.
    Bien sûr j'ai interverti les relais et ils fonctionnent bien.
    Le problème c'est le signal..
    Portail fermé, avec mon multimètre au lieu d'avoir 0v j'ai 24vac mais le relais se déclenche pas pour autant
    Quand j'ouvre, j'ai la même tension mais le relais bourdonne.
    J'ai regardé en tentions continue.
    Portail fermé j'ai 0vDC et quand j'ouvre j'ai 0,8vDC si sa peut aider au diagnostic..
    Je pense avoir un soucis avec la carte électronique
    Si quelqu'un peut m'aider à comprendre
    Merci beaucoup
    Re : Relais portail qui bourdonne 24V
    Un relais ça fonctionne avec une tension continue.....pas avec une tension....VAC ( alternative )
    Met lui du CONTINU et il sera content. Bien sur ce relais peut comporter une diode
    donc le mettre dans le bon sens ( sens NON passant) , sinon tu grilles la diode !!
    Thomasti
    Bonjour le relais est bien à 24 volts AC j'en ai d'autres en DC mais celui-ci est bien 24 volts AC et fonctionne correctement sur les deux autres portail le problème ne vient pas du relais mais bien de la carte qui m'envoie tout le temps 24 volts AC qu'il soit ouvert ou fermé mais le relais réagit quand même à l'ouverture malgré que la tension ne change pas...
    Dernière modification par Thomasti ; 12/11/2024 à 12h21.
    Y a comme hiatus !! Le relais change d'ETAT en lui envoyant CONSTAMMENT la meme tension !
    Y a forçément une différence qq part (que tu ne décèles pas).
    Si la carte envoie en permanence du 24v ac, il serait peut etre bon que nous puissions VOIR ( en détail) cettte carte ( recto/verso)
    Thomasti
    umfred
    sur les bornes 5 et 10 donc?
    et tu as regardé la tension entre ces 2 points sur tes autres cartes ? si tu ne trouves pas la même chose, ça confirmera le problème de cette carte (si les 3 cartes ont la même référence)
    Sinon, sur ton lien on ne voit qu'une des faces de la carte, donc faire des photos recto/verso des cartes réelles comme demandées par f6bes pourrait aider à un potentiel diagnostic
    Thomasti
    Oui sur les autres cartes j'ai bien zéro volt quand il est fermé 24 volts quand il est ouvert
    Ce sont les mêmes.
    J'ai démonté les fils qui était sur la carte justement pour tester entre 5 et 10 et la tension est celle que j'ai donné.
    17 ans le plus permanent car non digicode est branché entre 9 et 10 pour l'alimentation.
    Je l'avais débranché pour être sûr que ce soit pas lui qui m'envoie un mauvais courant mais rien à signaler de ce côté...
    Je vous ferai des photos j'ai démonté la carte hier pour voir s'il y avait pas des cochonneries dessus
    Est-ce que ça peut être le relais qui envoie ce contact qui resterait collé ??
    umfred
    Citation Envoyé par Thomasti Voir le message
    pas compris ce bout de phrase
    et il n'y a pas de repère 9 sur les connectiques dans la doc.
    Thomasti
    Pardon j'ai ecris avec mon téléphone tout à l'heure..
    17ans = 10 étant...
    et c'est pas 9 mais 11 je n'avais pas le plan sous les yeux désolé
    10 étant le plus permanent car mon digicode est branché entre 11 et 10 pour l'alimentation.
    Thomasti
    Ce sont les mêmes.
    On ne peut lire les caractéristiques des relais ( "photo" de la carte )
    S'ils sont les MEMES, ils fonctionneraient TOUS avec une tension continue...
    OU
    tous avec une tension AC.
    Tu affirmes que l'un fonctionne sous AC et pas sous DC. (... le relais est bien à 24 volts AC j'en ai d'autres en DC mais celui-ci est bien 24 volts AC ..)
    Y a qq chose qui cloche dans tes " dires".
    On fait quoi ?
    Dernière modification par f6bes ; 13/11/2024 à 09h32.
    umfred
    c'est quoi la réf de ton relais omron ? la sortie 24VAC de cette carte est peut-être moins propre que sur les autres cartes, ce qui engendre le bourdonnement. Il faudrait vérifier son allure (fréquence/amplitude)
    Thomasti
    Les relais dc dont je parlais son ceux de mon instal domotique
    Le moteur de portail c'est du AC
    J'avais mis cette indication par rapport à ta réponse comme quoi un relai ac n'existait pas
    ne pas confondre utilisation et commande.
    Ls
    Je sais qu'on trouve des relais..AC.
    Mais parler de ton install domotique ......à générer de la confusion. ( c'est pas le sujet)
  1. Ouverture de portail electrique avec relais 3G
    Par invite13a168d6 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 09/02/2021, 23h18
  2. [Analogique] temporisation maison sur relais de portail
    Par invite5fc2e573 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/07/2018, 18h18
  3. [Autre] Ouverture portail avec raspberry et relais 5V
    Par invite24b3fc3d dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/01/2016, 19h24
  4. Problème relais portail électrique
    Par invite5ff575fb dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/12/2013, 17h55
  5. Relais de commande portail électrique !
    Par invited1e4b003 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 01/11/2010, 14h18
