[Autre] Capteur proximité NPN NC - Page 2
Affichage des résultats 31 à 48 sur 48
    Re : Capteur proximité NPN NC
    tu dois avoir 0ohm.
    pour éviter une tempo à la mise sous tension du module,
    c'est donc bien la modif. suivante, coté soudures:
    il faudra essayer si le capteur peut être coupé aussi, s'il est ON un court instant à la mise sous tension, la modif. ne fonctionnera pas, ou mal...
    Nom : 502084d1732381722-capteur-proximite-npn-nc-502056d1732297282-capteur-proximite-npn-nc-screenshot.jpg
Affichages : 58
Taille : 21,0 Ko
    capman81
    Oui c'est justement ça le soucis c'est que le capteur est ON un court instant a la mise sous tension et le moteur tourne brièvement . Et pour l'instant le seul moyen c'est alimenter le capteur continuellement .
    Apres 6mA c'est pas grand chose non ? Il faudrait combien de temps pour vider une batterie de 3000mA ?
    Dernière modification par capman81 ; 23/11/2024 à 23h28.
    pour nous le soucis était que la tempo (et donc le moteur) démarre à la mise sous tension du module...
    le module au repos doit consommer env. 5mA.
    sinon, 3000mAh / 6mA = 500h (au plus !)
    il faut que la batterie ait une protection de fin décharge.
    Dernière modification par Pascal071 ; 24/11/2024 à 00h29.
    capman81
    ok alors je comprend peu etre mal mais si je teste la modif du condo a la mise sous tension le relais devrait pas coller donc c'est bon ça laisserai se mettre en place le capteur ?
    on s'est croisés...
    à tester, car le capteur pourrait lancer quand même la tempo...
    capman81
    ok genre aléatoirement ou si jamais ça fonctionne un coups ça fonctionnera a chaque fois ? Je vais tester pour aller jusqu'au bout des choses ��
    en tous cas, avec la modif. C1, le relais ne s'activera plus à la mise sous tension du module.
    il faut essayer pour savoir si le capteur sera plus rapide ?!
    dans ce cas, autant ne jamais le couper... 5mA
    Dernière modification par Pascal071 ; 24/11/2024 à 00h45.
    capman81
    Je viens de tester malheureusement ça ne fonctionne pas il déclenche toujours un bref instant . Mais merci quand meme
    capman81
    il me faudrait peut etre trouver un autre capteur . Il faudrait qu'il soit juste IP65 et d'au moins 50mm de long
    une fois sous tension, le fonctionnement est correct ? (tempo moteur lorsque l'objet s'écarte?)
    capman81
    Oui le fonctionnement est idem mais il declenche quand meme a la mise sous tension
    et à la mise sous tension module sans capteur branché ? (notre modif)
    tu peux joindre un schéma de câblage capteur- module ?
    Dernière modification par Pascal071 ; 24/11/2024 à 01h48.
    capman81
    La non il declenche pas car c'est le capteur qui gères la commande du relais . Petit plan avec mes capacité a faire un plan electronique ��
    Nom : 2024-11-24 02_32_42-Facebook.jpg
Affichages : 65
Taille : 143,8 Ko
    lutshur
    Ca correspond à ça ?
Affichages : 68
Taille : 50,8 Ko
    Si oui, tu mesures la durée du signal envoyé par le capteur à la mise sous tension.
    pour ce faire, débranches SIG. Mets un voltmètre entre SVCC et le fil noir.
    Mets sous tension, et estimes le temps que ça prend pour que le signal retombe à 0.
    La solution serait alors de couper l'alim de la LED de l'optocoupleur tant que le signal est présent.
    lutshur : en fait, il se sert du capteur pour couper le 0v du module.
    et ne se sert pas de l'opto...
    la modif. C1 ne sert donc à rien, puisqu'il attend une tempo dès la mise sous tension, par le 0v, via le capteur.
    donc tout faux.
    Nom : Minuterie.jpg
Affichages : 47
Taille : 52,9 Ko
    capman81
    Bon je vais arreter de vous soliciter avec ça car je me retrouve avec un autre soucis �� L'utilisation d'un capteur capacitif ne va finellement pas pour mon utilisation, en effet quand celui ci a un peu d'eau dessus il reste actionner comme si il detecter un obstacle ! Je vais devoir donc faire avec un fin de course je crois bien . Qui me faudrait en ip67 du coup . La pour le coup plus de soucis a la mise sous tension .
    Dommage le capteur capacitif fesait propre et pratique sur le systeme !
    Merci encore pour tout
    ok, je viens de finir un vrai schéma de câblage pour l'utilisation de cette minuterie.
    comme c'est fait, je poste le schéma quand même
    tout devait rester sous tension, consommation totale 15mA.
    c'est sûr qu'avec un fin de course, plus aucun souci !
    cordialementNom : Minuterie-standard.jpg
Affichages : 58
Taille : 49,2 Ko
    capman81
    Merci beaucoup mais oui dommage que ça ne fonctionne pas avec un capacitif me suis fait piéger par l'eau je pensai pas que ça la detecté !!
    Maintenant il me faut trouver un fin de course IP67 NC dans un style bouton poussoir mais ça a l'air compliqué . Sinon il y a les micro interrupteur a languette mais moins evident pour mon systeme
  1. [Autre] capteur de proximité
    Par morgan57 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/09/2019, 15h41
  2. Capteur de proximité
    Par invite3da2741e dans le forum Électronique
    Réponses: 30
    Dernier message: 06/04/2010, 15h01
  3. Capteur de proximité
    Par invited270cfe2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/03/2009, 18h55
  4. Capteur de proximité
    Par invite15f6ddeb dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/02/2008, 11h10
  5. capteur de proximité ir
    Par invite8f8018cd dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/09/2006, 15h06
