[Energie] Compensateur de charge pour gradateur spectacle
    nicobig
    Je cherche à concevoir un compensateur de charge pour gradateurs utilisés en spectacle.
    Les gradateurs couramment utilisés dans les salles de spectacles sont adaptés à des projecteurs 230V halogènes à partir de 50 W, et peuvent aller jusqu'à 5kW.
    Il arrive cependant que l'on cherche à commander des appareils moins puissants (électro-aimants, ampoules LED), mais cela ne fonctionne pas car la charge est insuffisante. La solution la plus utilisée consiste à brancher en parallèle un projecteur capable de compenser la faible charge de l'appareil qui nous intéresse. Mais cette solution présente plusieurs inconvénients : le projecteur "charge" produit de la lumière (qui ne nous intéresse pas, voire nous gêne, ce qui impose de déporter ce projecteur ou de le masquer) et risque de ne plus faire son office si le filament rompt.
    D'où ma recherche : comment concevoir un compensateur de charge adapté ?
    Une simple résistance de 50W/ 230V peut-elle suffire ? J'ai cherché de telles résistances chez les fournisseurs industriels mais pas d'indication du voltage autorisé... Si c'est la bonne solution, pouvez-vous m'indiquer comment choisir cette résistance ?
    Merci par avance à tous les contributeurs !
    Nico
    Re : Compensateur de charge pour gradateur spectacle
    Bonjour nicobig et tout le groupe
    Citation Envoyé par nicobig Voir le message
    ... Une simple résistance de 50W/ 230V peut-elle suffire ? J'ai cherché de telles résistances chez les fournisseurs industriels mais pas d'indication du voltage autorisé... Si c'est la bonne solution, pouvez-vous m'indiquer comment choisir cette résistance? ...
    Une résistance est spécifiée par sa valeur et la puissance qu'elle peut supporter en respectant ses conditions de dissipation. Tension (à ses bornes) et Valeurs déterminent la puissance qu'elle dissipe. P=U²/R.
    Attention! Une résistance chauffe (c'est son "métier") le constructeur fournit parfois ses conditions de dissipation. A tension constante, plus on augmente sa puissance (son volume), moins elle chauffe.
    nicobig
    Merci pour cette réponse !
    Après calcul et si je ne me trompe pas, une résistance de 1,2k / 50 W sera capable de dissiper 48W sous 240V.
    Est-ce qu'un montage en parallèle d'une telle résistance suffirait pour résoudre mon problème ? Je prendrai soin de monter la bête dans un boitier ventilé...
    Nom : Capture d'écran 2024-12-18 213719.png
Affichages : 234
Taille : 240,8 Ko
    DAT44
    ce type de résistance doit être monter sur un gros dissipateur ...
    Utiliser un composant au maximum de ces capacités n'est vraiment pas une bonne idée (duré de vie minimum) ...
    ça existe en 100w,
    mais il faudra toujours ventiler 50w de chaleur.
    https://www.amazon.fr/R%C3%A9sistanc.../dp/B09FL9DZ5T
    à noter: un gradateur pour halogène ne fonctionne pas avec des éclairages Led.
    Dernière modification par Pascal071 ; 18/12/2024 à 23h10.
    Pour répondre exactement il faut connaitre le courant minimal pour le fonctionnement correct du gradateur. Avec une R 50 W sous des conditions non spécifiées probablement pas. Je choisirais une 100 W plus dissipateur, et testerais avant de valider.
    Vérifier aussi la tension d'usage de le résistance.
    Pièce jointe 502929
    Hum comment as tu fais ton calcul ??
    Tu as l'ari d'avoir considérer que ta résistance DISSIPE TOUTE l'énergie que lui apporte le 230v.
    Ce qui laisserais supposer que plus d'énergie...APRES la réistance !!
    C'est pas tout à fait en ses termes qu'il faudrait faire le calcul !!
    Cela suppose un courant de....200 mA que le composant suivant...devrait accepter !!
    Dernière modification par f6bes ; 19/12/2024 à 11h03.
    Mais enfin ! La résistance est en // sur la charge utile.
    Bon, ben "mais enfin " que je connais bien (le sieur Gaston).....voilà t'y pas que par deux fois, ce jour, le susnommé BES
    a les neurones qui se croient déjà en vacances.
    UN: une histoire de tableau noir ( en phyqsique) et
    maintenant un probléme de charge électrique.
    Je vais lui conseiller d'aller faire une...sieste !
    Bonnes fétes
    Dernière modification par f6bes ; 19/12/2024 à 14h12.
    Bsr,
    autant mettre un radiateur, ce sera moins cher...
    https://www.castorama.fr/chauffage-d...E&gclsrc=aw.ds
    bon; il faut vérifier si ça marche en continu....(en permanence)
    Dernière modification par annjy ; 19/12/2024 à 18h40.
    DAT44
    un snubber (RC) serait peut-être suffisant pour résoudre le PB ...
  1. Gradateur monophasé sur charge résistive
    Par mehdi_128 dans le forum Physique
    Réponses: 25
    Dernier message: 23/05/2016, 08h12
  2. [Energie] Etude gradateur salle de spectacle
    Par invite27e228e7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/05/2016, 07h43
  3. Compensateur
    Par invite528b3dcb dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/02/2009, 14h35
  4. Gradateur sur charge inductive
    Par mandracs dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/03/2008, 11h08
  5. Aide pour trafiquer un pied de micro pour un spectacle
    Par invitec87d8989 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/01/2006, 10h33
