[Autre] Charger une batterie un gonfleur de roue 7 volts de 4
    coolbatteur
    Bonjour j'ai un gonfleur de roue avec moi mais je ne sais pas comment le charger,
    J'ai une fiche USB mais comment l'utiliser avec quel chargeur.
    Le chargeur que j'ai faitn5 volts et 2 Ah.
    Merci pour votre secours,
    Est-ce que je vais pouvoir charger cette batterie dans des conditions normales,
    Elle fait 7 volts 4 et je crois 3000 milliampères
    Dernière modification par coolbatteur ; 20/12/2024 à 12h18.
    Henrix
    Re : Charger une batterie un gonfleur de roue 7 volts de 4
    Si tu charge à 5 V, la batterie sera chargée à 5 V
    La charge de 3Ah avec 2Ah prendra 01h30
    Reste à savoir si le gonfleur gonflera avec 5V
    Il n'y a aucune information pertinente dans ta demande.
    Cette batterie est isolée ? Le gonfleur a une prise de charge ? Pas de mode d'emploi je suppose, mais peut-être un lien vers ce produit ?
    umfred
    c'est le gonfleur qui a un connecteur USB ?
    Ce n'est pas le type de gonfleur qui se connecte sur l'USB (ou l'allume-cigare) de la voiture pour fonctionner ?
    coolbatteur
    C'est une prise ou une fiche USB avec un voyant qui passe du rouge au vert une fois que la batterie du gonfleur est chargée cette batterie fait 7 volts 4 pour 3000 mAh heure donc je ne sais pas quoi faire comment la charger avec quoi quel chargeur utiliser au final
    coolbatteur
    Red face Re : Charger une batterie un gonfleur de roue 7 volts de 4
    oui le gonfleur de roues à un connecteur de charge USB. C'est un câble qui se branche du gonfleur et l'autre bout je ne sais pas comment l'utiliser c'est là mon problème
    coolbatteur
    Exclamation Re : Charger une batterie un gonfleur de roue 7 volts de 4
    voilà ce que je peux vous fournir comme indications et informations supplémentaires concernant mon problème de chargeur pour cet air compresseur
    coolbatteur
    Bonjour comme la photo est très illisible le voltage fait 7,4 volts 10 15 ampères capacité de la batterie deux fois 1500 milliampères c'est écrit 1500 milliampères*2
    umfred
    si tu as la référence aussi, ça pourrait aider.
    Gwinver
    Il n'y a pas de chargeur avec ce compresseur?
    Et en clair, ça veut dire quoi... "gonfleur de roue 7 volts (jusque là..ça va) de...4 ( 4 quoi ?)
    Remoi, Je reprends:Si on VOYAIT l'ensemble du gonfleur...ce serait nettement mieux.
    " ...C'est une prise ou une fiche usb"..."Ce qui laisse supposer DEUX possibilités de
    raccordement.....c'est quoi cette PRISE ( qui n'est pas usb) ??
    Tu l'as acheté depuis quand ?
    Doit bien y avoir un marque sur cet engin ? AIR COMPRESSOR...c 'est vague.
    Y aurait pas une prise allume cigare....par hazard !!
    Ikhar84
    Animateur Informatique
    C'est ce genre de gadget ?
    En essayant de déchiffrer le numéro.de modèle, ça améne à ce genre de compresseur portable...
    https://m.sunsky-online.com/fr/p/CAR...d-Air-Pump.htm
    Dernière modification par Ikhar84 ; 20/12/2024 à 16h31.
    J'ai glissé Chef !
    sandokhan60
    On trouve facilement et pour pas cher (p.ex.sur Amazone) des convertisseurs DC/DC qui peuvent transformer le 12V d'une allume-cigare en n'importe quelle autre tension au choix
    Par exemple ici :
    https://www.amazon.fr/s?k=convertiss...l_2ao94er2i9_e
    umfred
    Si ça correspond au lien d'Ikhar84, tu le branches sur n'importe quel bloc alimentation qui possède une prise USB (ça semble de type A), ça sera forcément du 5V et il doit y avoir tous les éléments dans l'électronique du gonfleur pour gérer la charge
    Piefra
    Bjr
    Batterie a 2 cellules lithium en serie et une prise usb ?
    Soit y a une une puce pd et un connecteur usbc et il faut un chargeur usbc-pd qui fera du la bonne tension , 12v par ex pour une charge efficace a 7,4v
    Soit y a un truc qui charge les 2 cellules alternativement , mais c’est plus complexe et risque pour la securite lithium
    Cdlt
    Cordialement Piefra
    coolbatteur
    oui merci à toutes vos réponses c'est une
    prise USB-C la capacité étant 7 volts 4 power 80w, pour la référence il y en a pratiquement pas ce sont des références génériques de base il y a un gonfleur de ce type là qui a pour référence Xiaomi là on a la marque c'est sûr on peut pas se tromper le mien c'est comme un Xiaomi gonfleur de roues.
    Et la capacité 7 volts 4.
    C'est toutes les informations que je peux vous donner qui sont sur la fiche signalétique du gonfleur c'est à la mode un peu en ce moment
    Dernière modification par coolbatteur ; 20/12/2024 à 21h02.
    coolbatteur
    Arrow Re : Charger une batterie un gonfleur de roue 7 volts de 4
    Retour oui le lien est tout à fait ce type de gonfleur que j'ai actuellement avec moi ça lui ressemble d'ailleurs comme deux gouttes d'eau, merci au forum
    Dernière modification par coolbatteur ; 20/12/2024 à 21h08.
    coolbatteur
    C'est exactement le type de gonfleur air compressor que je possède actuellement merci au forum
    Gwinver
    Bonsoir.
    Voilà le mode d'emploi.
    https://i01.appmifile.com/webfile/gl...ssor/fr_V1.pdf
    7.4 V (2 lithium de 3.7 V en série) n'est pas surprenant pour alimenter un moteur ayant besoin d'un peu de puissance.
    Citation Envoyé par coolbatteur Voir le message
    La "mode" comme tu dis est à l' ECONOMIE de ( si ^possible) ,de...paperasse ! ( écologie )
    Donc les notices sont de plus en plus mise en ligne à DISPOSITION pour les utilisateurs. Faut effectivement " aller chercher"" sur le net.
    Si on n'a pas ce réflexe à minima, c'est sur qu'on galére !
    Je viens d'acquérir des caméras de surveillance (pas de notice livrée) faut se connecter sur le net pour la télécharger (plusieurs pages)
    Bonnes fétes
    Gwinver
    Plus que de l'économie, de la rentabilité, l'amateur qui vient chercher sa notice a toutes les chances de récolter quelques cookies de collecte d'informations ensuite bonnes à vendre.
    DAT44
    pour le rechargement de la batterie 7,4V du compresseur, il suffit de brancher le cordon USB (voir en bas de la page 3 du manuel)...
    Gagnera pas sa vie avec moi (cookies) !!
    Bonnes fétes
  1. [Energie] Charger batterie perceuse 12 volts avec du 12 volts
    Par invite3fc7010c dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/07/2021, 17h28
  2. Obtenir 6 volts 9 volts avec batterie 12 volts
    Par invitea26e8127 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/12/2012, 14h51
  3. charger une batterie avec la sortie 12 volts d un groupe ?
    Par invite909e3853 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/08/2009, 07h29
  4. Charger une batterie avec du 40 Volts.
    Par invitedc31efee dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 02/07/2009, 06h32
