[Exercices] Soucis avec un calcul d'intensité (débutant)
    Gianni23
    Bonjour tout le monde,
    Je vous écris ici car j'ai un soucis avec l'apprentissage sur l'électronique.
    je cherche à apprendre l'électronique et pour cela je m'aide d'un livre qui s'appelle l'électronique en pratique de Charles Platt.
    Mon soucis se pose sur une expérience de calcul d'intensité. J'ai un montage d'un circuit en série avec les dipôles suivants :
    -Un générateur : une pile de 9V ( calculé avec mon multimètre à 7,82V ).
    -Une résistance de 3,3K Ohm. ( calculé à 3,27K ohm ).
    En suivant la loi d'Ohm, je devrais tomber sur une mesure en mA d'environ 2,35.
    Hors je n'arrive absolument pas à retrouver ces données. Je trouve 0,68mA, ce qui n'est pas correct du tout. J'ai 2 multimètre ( auto et manuel ).
    J'ai regardé un peu partout, mais je ne vois pas du tout ce qui ne correspond pas et pourquoi je ne retrouve pas les bonnes valeurs ;(.
    Pourriez-vous m'indiquer ce qu'il ne va pas dans mes manipulations svp ?
    Merci par avance, je vous aide.
    Gianni
    XK150
    Re : Soucis avec un calcul d'intensité ( Débutant )
    salut ,
    La pile est elle en bon état ?
    Mettez bien l'ampèremétre réglé sur le bon calibre en continu en série dans le circuit , et mettez un voltmètre réglé sur le bon calibre en continu aux bornes de la pile .
    Et faites le calcul avec ces valeurs mesurées .
    Re : Soucis avec un calcul d'intensité (débutant)
    Bonjour Gianni23 et tout le groupe
    Bienvenue sur le forum.
    Citation Envoyé par Gianni23 Voir le message
    … Un générateur : une pile de 9V ( calculé avec mon multimètre à 7,82V ).
    -Une résistance de 3,3K Ohm. ( calculé à 3,27K ohm ) …
    Je suppose que tu voulais écrire mesuré et non calculé.
    Je suppose aussi que ta mesure de pile est à vide, ce qui est trop faible pour une pile 9V qui est au bout du rouleau, et présente une résistance interne qui empêche de conserver sa fém et donc "refuse" de débiter un courant.
    Pour en rajouter une couche, un ampèremètre est supposé avoir une résistance nulle. La réalité, est que c’est un shunt, qui, pour des faibles courants, n’est pas nul. Tu peux d’ailleurs mesurer cette valeur, à l’ohmmètre puisque tu en as deux.
    Pour tes mesures, ne lésines pas et prends des piles neuves. Puisque tu vas être confronté au théorème de Thévenin, il prévoit qu’une source de tension idéale délivre une valeur constante, quel que soit le courant qu’elle délivre.
    Dernière modification par gienas ; 22/12/2024 à 10h40.
    Gwinver
    C'est en forgeant qu'on devient forgeron.
    Tant qu'à faire, autant utiliser le circuit tel qu'il est et mesurer la tension aux bornes de la résistance pendant l'expérience.
    trebor
    Tout à fait car I=U/R plus d'autres à retenir par cœur :
    https://www.new.crazyfabcoils.com/wp...puissance1.png
    Gianni23
    Bonjour XK150.
    La pile est neuve, elle a été acheté exclusivement pour ces expériences. J'ai aussi une alimentation DC. Je retrouve exactement les mêmes données.
    Gianni23
    Bonjour Genias,
    Bien entendu, calculé avec le multimètre.
    Que j'utilise ma pile ou mon alimentation, je ne retrouve pas de différences. je vais essayer de vous envoyer une photo de mon circuit. Vous aurez plus de facilité à comprendre ce que je ne fais pas comme il faut
    Gianni23
    Ca c'est vraiment stylé, merci beaucoup !
    paulfjujo
    on parle souvent de U=RI
    mais on oublie E force Electromotrice
    d'ou U= E-(ri*I)
    une petite pile de 9V neuve a une ri Interne faible <10 ohms environ
    si on tire dessus 1 A elle commence à s'ecrouler notablement
    sur le schema la Resistance simule la resistance interne d'une pile USAGEE !
    tu n'a pas specifié si ta mesure de tension de pile est à vide ou connectée à R 3,3K
    Neamoins ta mesure de 0.68mA est incoherente ...
    Verifie si ton multimetre (mA) n'est pas en mode AC au lieu de DC
    Nom : E_U_R_I.jpg
Affichages : 131
Taille : 92,9 Ko
    Gianni23
    J'ai fais des tests ce matin avec vos conseils et j'ai modifié mon circuit. J'ai ajouté le multimètre dans mon circuit. Auparavant je venais "piquer" mes fils de connexion pour en tirer les mesures.
    Dernière modification par Gianni23 ; 22/12/2024 à 11h20.
    Gianni23
    La prise de mesures n'étaient pas correct; Je ne sais pas encore ou il faut pour les prendre
    En attendant, en ajoutant mon multimètre, j'ai pu récupérer l'ensemble des bonnes mesures.
    Une pile de 7,56 V avec une résistance de 3,3K ohm. J'ai pu trouver une valeur de 2,29mA pour mon intensité.
    paulfjujo
    ....Une pile de 7,56 V ....
    elle ne doit donc pas etre aussi neuve que cela !
    la "pile" 9v est sûrement une batterie Nimh rechargeable
    6 éléments= 7,2v en utilisation
    7 éléments= 8,4v à utiliser de préférence en remplacement d'une pile.
    Gwinver
    +1
    Une pile de 9V neuve a une tension un peu supérieure à 9 V.
    Mais, il est possible qu'il s'agisse d'une batterie rechargeable de même format. La tension nominale est alors de 8.4 V, mais ce genre de batterie n'est pas forcément à pleine charge lors de l'achat.
    Edit : doublé par Pascal071
    Gianni23
    C'est effectivement une batterie.. ( Goldmen, Heavy duty battery )..
    Gwinver
    Bonsoir.
    Hélas, cette indication en suffit pas, battery est un faux amis et veux aussi dire pile en anglais.
    Il faut lire les autres informations sur la "pile", et rechercher les mots clefs comme 9V, alkaline, NiMh, 8.4V et une capacité en mAh.
    Nom : image_2024-12-22_172028510.png
Affichages : 110
Taille : 124,7 Ko
    A la limite, une photo.
    Gianni23
    Gwinver
    Bon à priori une pile, il est bien écrit 9V.
    Eventuellement une vue de l'autre côté pour confirmer.
    Dans ce cas, une mesure inférieure à disons 8.5 V indique une pile en fin de vie.
    7.82 V même avec une résistance de 3.3 kOhm la duré de vie devrait être assez longue.
    La capacité de ce genre de batterie est de l'ordre de 900 mAh.
    Il faudrait avoir un schéma du montage pour s'assurer qu'il n'y ait pas de bug.
    Gianni23
    L'autre coté est identique.
    je vais vous envoyer les photos.
    Gwinver
    O.K.
    Désolé, je viens de me rendre compte d'un défaut de rédaction dans mon message précédent:
    Au lieu d'écrire : 7.82 V même avec une résistance de 3.3 kOhm la durée de vie devrait être assez longue.
    il fallait écrire : 9 V même avec une résistance de 3.3 kOhm la durée de vie devrait être assez longue.
    Faut mesurer la valeur de la pile d'abord à VIDE
    et ensuite lorque la résistance est en PLACE.
    Pas sur de trouver la meme valeur de tension dans les deux cas.
    La VRAIE mesurer ( de la tension) c'est avec la réistance...qui consomme.
    Je vois qu'on passe allégrement de7.56v à 7.82 v !!
    Dernière modification par f6bes ; 23/12/2024 à 10h37.
  1. [Exercices] Exercice de calcul d'intensité avec facteur de puissance
    Par invite32b22cc4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/12/2017, 15h10
  2. Calcul de l'intensité du courant avec une pile
    Par invite7103f940 dans le forum Physique
    Dernier message: 11/07/2017, 10h17
  3. [exo]Calcul d'une intensité avec les lois de Kirchhoff
    Par invitea71f0665 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/09/2013, 23h24
  4. Requettes Sql -> soucis de débutant
    Par invite0b2d5686 dans le forum Programmation et langages, Algorithmique
    Dernier message: 26/03/2012, 15h31
  5. [Débutant trés nul] Exercice de calcul avec schéma d'alimentations
    Par invite7403a6e1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/09/2009, 12h05
