[RF/Radioelec] Comment construire un émetteur "tout ou rien" et le récepteur correspondant? - Page 2
Affichage des résultats 31 à 39 sur 39
    Re : Comment construire un émetteur "tout ou rien" et le récepteur correspondant?
    la proposition de lutshur en #27 est simple, il faut essayer la gâche avec une diode série pour vérifier son fonctionnement.
    vu que la gâche est inutile portail ouvert,
    si 1mA ne dérange pas la gâche portail fermé, autre solution,
    la Led indiquera le portail fermé:
    Nom : Presse-papiers-1.jpg
Affichages : 147
Taille : 34,1 Ko
    sandokhan60
    Bine sûr, 17, 18 € ça va, si le montage est simple.
    Pour répondre à la question sur ma serrure, c'est du 12V alternatif et il n'y a pas de fil de réserve.
    De toute façon en cas de courant porteur ça n'a pas d'importance puisque quand la porte est ouverte personne n'actionne la commande de serrure, donc tension = 0
    montage #32: avec une Led haute luminescence, 0,5mA AC suffit à la voir, à placer au dessus du bouton d'ouverture.
    Re
    encore un lien :https://www.manomano.fr/p/kit-declai...del_id=5750841
    l’émetteur ne demande qu'une CR032 ou toute autre alimentation de même tension, le récepteur lui doit être alimenté en 230V et fournit un contact sec qui bascule aux transitions détectées par l'émetteur celui ci étant en veille entre ces transitions.
    ce qui doit répondre à la demande.
    Dernière modification par jiherve ; 26/12/2024 à 20h58.
    lutshur
    Oui, mais non. Il y a d'abord une alim permanente, sur laquelle on fait passer, entre autres, des fréquences différentes pour pouvoir commander différents éléments.
    Le montage proposé n'a pas de courant porteur. Tout juste pourrait-on le qualifier de multiplexé, grossièrement. Les alternances positives pour commander un truc, les alternances négatives pour commander un autre.
    Mais j'ai bien compris que tu préfères des modules tout faits, prêts à poser.
    sandokhan60
    Cet appareil semble très intéressant, toutefois dans les "caractéristiques détaillée" ils disent : alimentation 220V
    C'est peut-être simplement une erreur, je vais donc attendre la rentrée de janvier pour avoir un conseiller de Manomano en ligne
    Merci et bonnes fêtes de fin d'année à tous
    la proposition #32 à 3€, intégrée dans le bouton d'ouverture, un contact dans le portail, ne t’intéresse pas ?
    on ne peut pas faire plus simple...
    Gwinver
    Bonsoir.
    Et en complément, un ressort pour fermer la porte le cas échéant:
    https://docs.rs-online.com/cc87/A700000010401010.pdf
  1. comment construire un emetteur récepteur
    Par invitebdce2c6a dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/04/2014, 11h40
  2. Émetteur / récepteur deux voies tout ou rien.
    Par inviteb0190bb6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/06/2011, 13h50
  3. émetteur-récepteur, comment procéder ?
    Par invite7a53c9f1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/11/2010, 09h08
  4. Emetteur Recepteur comment ?
    Par inviteb19b9a3c dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/10/2009, 01h12
  5. Comment réaliser un émetteur récepteur?
    Par invited5d9a27e dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/08/2008, 19h28
