[Programmation] Changement de texte d'un journal lumineux
    Pascaldu44
    Je possède un journal lumineux qui fonctionne.
    Je voudrais pouvoir changer le message défilant sur ce journal.
    Il n'y a pas de marque, pas de télécommande, rien....
    Il y a une prise male RS232
    Pensez-vous que cela soit possible ?
    Gyrocompas
    Re : Changement de texte d'un journal lumineux
    C'est certainement possible, à la condition de connaître le protocole utilisé ainsi que le format des messages.
    Les constructeurs de panneaux lumineux fournissent les outils à leurs clients, sans la documentation...
    Tenter de faire une recherche si un site traite du constructeur.
    Pascaldu44
    Ce que je peux dire : il s'agit de 3 modules d'affichage LED 32*16 appelé P10 installés en cascade.
    Ce qui est indiqué sur chaque carte : P10(1R)-V701C. A priori facilement trouvable sur des sites chinois...
    Il y a une alimentation 220v - DC5v ?
    Une prise RS232 avec seulement 3 broches connectées.
    Une carte de contrôle soudée à un de ces modules et reliée à cette prise.
    Le message défilant actuellement est en français
    Gyrocompas
    Re-Bonjour,
    La prise rs232 semble être une adaptation spécifique limitée ne traitant que les signaux rx & tx.
    Certainement au fonctionnement fastidieux à découvrir.
    Le module semble assez connu pour produire des adaptations qui contournent grâce au connecteur 2x8 présent.
    Ex (version en indglish): https://circuitdigest.com/microcontr...ay-and-arduino
    paulfjujo
    bonsoir,
    Attention à verifier si c'est du RS232 (niveaux up to + -12V) ou niveau TTL ?
    en liaison directe DB9 ..sur le circuit du MCU
    ce serait plutot du TTL ..
    essayer d'envoyer des commandes avec un terminal PC + interface USB/TL pour voir si on obtient un retour
    commande Help <CR> ou ? <CR>
    si on obtient un "cra cra" , changer la vitesse du terminal ..
    Avec un peu de chance ...
    Pascaldu44
    Il me faut un logiciel de communication spécifique ?
    paulfjujo
    un simple terminal PC
    j'utilise YAT ..mais il y en a plein d'autre..
    s'assurer d'abord à la partie hardware du connecteur DB9
    liaison niveau TTL ou RS232 ?
    mesurer la tension sur la pin TX DB9 ... ( ou meme les 2 TX et RX )
    si c'est du niveau TTL , intercaler une interface USB/TTL entre PC et DB9
    le MCU devrait renvoyer une reponse à toute interrogation par le terminal ...
    ne serait-ce qu'un NACK ou autre..
    le terminal peut afficher les reponses en Hexadecimal si besoin ( au lieu d'ascii texte)
    modifier si besoin , la vitesse en bauds 9600,19200,38400 ... etc
    Dernière modification par paulfjujo ; 04/01/2025 à 21h08.
    Gyrocompas
    2 choix sont possibles, utiliser la prise existante ou développer une interface personnelle en s'inspirant du site indien.
    Sans posséder le source du programme de la carte, il semble illusoire de tenter de communiquer avec.
    La première difficulté sera de trouver le bon protocole, puis l'instruction permettant le transfert du message.
    Une combinaison de toutes les possibilités pour chaque cas est à prévoir, bon courage...
    Plusieurs ont déjà posté ici des cas similaires qui sont restés sans suite.
    Si un minimum de talent en programmation existe, pourquoi ne pas s'inspirer de celui de l'indien ?
  1. [Projet] Journal lumineux à LED [8x8]x12
    Par invite654a15a7 dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 28/04/2013, 22h05
  2. cherche journal lumineux
    Par inviteb61e4847 dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 31/01/2011, 10h26
  3. Journal lumineux
    Par invitef5d1403d dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/08/2010, 15h11
  4. Modification d'un journal lumineux
    Par invitef938e7d6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/09/2009, 19h46
  5. journal lumineux
    Par etronics dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/08/2004, 14h43
