[Autre] Réparation de batterie skateboard électrique
    Dge
    Après des années de services, les batteries de mon skateboard électrique (inboard M1) sont en train de rendre l'âme.
    Il s'agit de 12 cellules 18600 connectés à un BMS "simple" dont la moitié on une mesure presque inexistante au voltmètre.
    Je pensais tout simplement racheter un pack de 12 nouvelles cellules (des 18600 voir des 20700), les souder au BMS et repartir comme en 2010 !
    Mais je suis meilleur mecano qu' électricien, du coup je me demandais quelle était la faisabilité d'un simple changement de cellules ? Et si vous pensiez que passer en 20700 était sans risque ?
    En vous remerciant
    Jérôme
    Murayama
    Re : Réparation de batterie skateboard électrique
    Bonjour!
    C'est certainement possible, mais en principe les cellules sont soudées
    par points, alors tout dépend si vous êtes équipé pour.
    NB: Si vous les soudez à l'étain, vous risquez de les surchauffer et les
    détruire.
    Pascal
    Ah, j'ajoute une réponse. Passer en 20700 ne pose pas de problème si c'est
    la même technologie (Li-Pol remplacé par Li-Pol par exemple). La charge
    prendra plus de temps parce que votre chargeur est réglé pour les anciennes
    batteries, mais je pense que ça ne posera pas de problème.
    Dernière modification par Murayama ; 09/01/2025 à 07h13.
    Dge
    Merci beaucoup pour la réponse.
    Oui j'avais déjà prévu de me faire dépanner un stylo de soudure a point ����
  1. [Energie] Skateboard à assistance électrique
    Par invite8cb8dacb dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/03/2021, 15h40
  2. Projet skateboard électrique, choix du moteur
    Par invited494244c dans le forum Technologies
    Dernier message: 11/01/2019, 13h52
  3. [Energie] Tentative de réparation d’un chargeur de batterie de vélo électrique
    Par invitea29d50c3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/10/2017, 23h33
  4. [Energie] Skateboard à assistance électrique
    Par invitec38bc563 dans le forum Électronique
    Réponses: 105
    Dernier message: 15/10/2016, 15h16
  5. [Energie] Skateboard électrique
    Par invite5afc1d68 dans le forum Électronique
    Réponses: 24
    Dernier message: 29/05/2016, 15h33
