Je recherche la signification de ce symbole.
Il est présent sur un condensateur triphasé.
Merci de votre aide.
C'est souvent noté sur les condensateurs permanents non polarisés pour moteur asynchrone, associé à la norme EN 60252 (norme européenne).
Sans doute que ça veut dire "permanent" au contraire des condensateurs uniquement de démarrage. Je ne serais pas étonné que vienne de la norme.
Mais, il y a des appellation commerciales pour des condensateurs spécifiquement dédié au triphasé:
https://www.technic-achat.com/252-co...tterie-15_kvar
Bsr,
Sur le catalogue "condensateurs moteur" de Ducati:
donc condensateur auto-cicatrisant
(et j'ai appris quelque chose...)
Et moi aussi:
https://longtimelabel.com/actualite/...ce-programmee/
Les condensateurs cicatrisants utilisent quant à eux un matériau diélectrique spécifique capable d’isoler la zone endommagée et de la “réparer” partiellement pour continuer de fonctionner des conditions quasi-nominales. Ils sont utilisés dans des applications où des surtensions temporaires peuvent se produire, contribuant ainsi à prolonger la durée de vie des circuits en minimisant les dommages causés par les événements de surtension.
Si je comprends bien = 3 condensateurs dans un MEME boitier (rien de nouveau sous le soleil)Mais, il y a des appellation commerciales pour des condensateurs spécifiquement dédié au triphasé:
Mais chaque condo est "simple".
Trois condos SEPARES font la meme chose. C'est juste une question d'encombrement.
condos séparés ,ça se change individuellement ...3 condos dans meme boitier on change "les trois" de forçe. (pas le choix)
Bien d'accord qu'il s'agisse de trois condensateurs.
Il est fortement probable que cela coûte moins cher que trois condensateurs séparés, éventuellement un peu moins de câblage (donc coût liés) et l'auto cicatrisation qui augmente la durée de vie.
Très intéressant vos liens. je serai un peu moins bête ce soir en me couchant. Pouvez-vous éclaircir le terme "condensateur permanent" ?. Pour moi tous les condensateurs sont permanents si on ne va pas au delà de leurs limites, jusqu’à ce que je remplace celui de ma tondeuse et que le vendeur me dit de faire gaffe, prendre un "permanent secteur" sinon ça peu péter .
Pour la même capacité, le condensateur "permanent" était vraiment beaucoup plus gros qu'un simple condo uniquement de démarrage, dans mes souvenirs
https://www.e44.com/composants/compo...-CHD1UF-V.html
Condensateur de compensation, ou de compensation pour lampe à décharge... il y a de quoi s'y perdre.
IL y a deux sortes de condensateurs pour les moteurs.
Il ya les condensateurs qui sont en PERMANENCE pour l'alimentation du moteur ( sert au déphasage d'enroulement).
Ils faut donc qu'ils soit là en permanence.
Il ya les condensateurs dit de DEMARRAGE qui ne servent que lors du démarrage du moteur.
. Ensuite ( une fois démarré) un systeme de relais les mets ...hors service. Ils ne sont PAS permanents. L'utilisation des condensateurs
a de nombreuses applications différentes.
Dernière modification par f6bes ; 10/01/2025 à 17h32.
"....jusqu’à ce que je remplace celui de ma tondeuse et que le vendeur me dit de faire gaffe, prendre un "permanent secteur" sinon ça peu péter ..."
Un condensateur secteur,
", c'est un condo qui doit TENIR l!a tension de pointe du secteur230 v. C'est à dire 230cx 1.414.
C'est le minimum donc on prends généralement une tension PLUS élevée pour se prémunir que nécessaire.
De plus ces condo doivent etre de classe X capable de supporter le courant alternatif.
C'est pas des condos...pour du courant continu.
A
