[Energie] Minuterie de retard secteur
Affichage des résultats 1 à 30 sur 107
    electronul
    Salut tout le monde.
    Je voudrais bien réaliser une minuterie qui permet d'alimenter un appareil en 230V avec un retard de qqs minutes si une coupure du secteur a lieu.
    J'ai essayé le circuit suivant sans succès:
    Nom : timer1.JPG
Affichages : 368
Taille : 30,6 Ko
    Si qqn, svp, peut expliquer comment ce circuit est supposée travailler et comment le condensateur C3 se décharge en cas du coupure du 230V?
    Re : Minuterie de retard secteur
    Bonjour electronul et tout le groupe
    Bienvenue sur le forum.
    Citation Envoyé par electronul Voir le message
    ... Je voudrais bien réaliser une minuterie qui permet d'alimenter un appareil en 230V avec un retard de qqs minutes si une coupure du secteur a lieu ...
    Hum. J’ai comme un doute sur ”l’efficacité” de ton idée.
    C’est le secteur qui est supposé alimenter ta charge, donc en cas de coupure, c’est cuit.
    De ce que je comprends du fonctionnement, c’est une alimentation de 12V, qui charge le 330μF à 12V et qui alimente le relais par le suiveur â transistor. Le délai est dérisoire car la véritable réserve c’est le 330μF qui une fois déchargé décolle le relais.
    Édit: tu ne précises pas ce qui ne fonctionne pas.
    Pour commencer, il faut un délai avant que le relais colle quand le secteur est là. La constante de temps de charge de C3, à travers 1MΩ est longue et sert, je pense, à retarder le collage et non allonger l’alimentation après coupure.
    Dernière modification par gienas ; 04/01/2025 à 17h57.
    bonsoir,
    ce montage fait exactement l'inverse il alimente la charge après un retard sur l'apparition du secteur.
    C3 se décharge , en absence de secteur, au travers de la jonction BE et de la bobine du relais.
    electronul
    Oui c'est justement ce que je veux!! Ne pas alimenter la charge en cas de coupure jusqu'à un certain temps après le rétablissement.
    Je pense que le condo de temporisation est C3 et non le 330uF (filtrage).
    J'ai aussi simulé le circuit dans PROTEUS et ça marche pas.
    electronul
    D'autres idées seront le bienvenu.
    Dernière modification par electronul ; 04/01/2025 à 18h11.
    electronul
    Peut être que je me suis mal exprimé!!
    Oui je veux alimenter la charge après un retard sur l'apparition du secteur après une coupure.
    Dernière modification par electronul ; 04/01/2025 à 18h17.
    ... J'ai aussi simulé le circuit dans PROTEUS et ça marche pas.
    Peux-tu préciser ce qui ne fonctionne pas?
    ... Je pense que le condo de temporisation est C3 et non le 330uF (filtrage) ...
    Je confirme, mais ma première réponse supposait que ta demande était inversée. Le vrai délai, c’est C3 et 1MΩ.
    ... Ne pas alimenter la charge en cas de coupure jusqu'à un certain temps après le rétablissement ...
    Combien de temps dure ton interruption qui doit assurer les conditions initiales tout déchargé.
    Ensuite, pour le délai de collage combien de temps as-tu attendu? Ton transistor a-t-il un gain suffisant? Cela colle-t-il si tu supprime C3?
    electronul
    J'ai attendu un bon moment mais le relais (un 12V) n'as pas collé. La tension sur la base reste fixée à 6V environs.
    Le transistor est un S9013.
    J'ai pas esssayé de deconnecter C3 pour voir si le relais colle.
    Le circuit est essayée avec C3 totalement déchargé.
    Supposons que le circuit fonctionne et que le relais colle après un certains temps. Comment C3 se décharge en cas de coupure? Je veux une décharge très rapide (au contraire de charge).
    Dernière modification par electronul ; 04/01/2025 à 18h34.
    electronul
    Quel est le role de D3?
    doudou911
    la résistance de 1 M me semble trop élevée.
    je mettrai le relais plutôt dans le collecteur et une autre diode à la place de D4 mais dans l'autre sens , pour remonter la tension émetteur, (D4 à laisser aux bornes du relais).
    D3 ???
    re
    cela protège la jonction BE des inversions de polarité sur la base.
    Mais ce genre de montage tombe en marche, il vaudrait mieux chercher du coté LM 555 ou LM311.
    Dernière modification par jiherve ; 04/01/2025 à 18h50.
    electronul
    Le circuit n'est pas de ma création je l'ai trouvé qqs part sur le web.
    Voici le resultat de simulation sur PROTEUS.
    Nom : timer3.JPG
Affichages : 257
Taille : 118,1 Ko
    La tension de la base reste fixe à 1.38V malgrés que C1 est trop faible (10uF) !!
    Dernière modification par electronul ; 04/01/2025 à 18h55.
    1 méghom me semble trop élevé
    ah, d&ja dit par doudou, j'ai raté des posts..
    pour allonger la tempo sans mettre un condensateur plus gros j'insère une zener entre la jonction c3/ résistance et la base
    electronul
    Merci tout le monde pour votre aide! Vous voyez suis vraiment un "NUL"!
    J'ai pensé à utiliser un comparateur (LM358) à la place du transistor ça marche sur la simulation, mais comment décharger C3 dans ce cas?
    Comme j'ai dit précedement toute autre idée est la bienvenu.
    C’est très probable.
    Il faudrait supprimer C3 et chercher la valeur de cette 1MΩ qui permet de coller le relais. Peut être 100k.
    ... mais comment décharger C3 dans ce cas? ...
    Cette décharge est ”automatique” dans la base de T1 et la bobine du relais. Tu n’as pas précisé combien de temps dure cette interruption mais cette décharge est plutôt rapide.
    Le non fonctionnement résulte du problème mal posé et des valeurs inadaptées.
    electronul
    Je parlais dans le cas d'utiliser un ampli-op en comparateur.
    Le condo était déchargé quand j'ai relié le montage au secteur. J'ai pas attendu le temps de décharge, j'attendais pour le déclenchement du relais plutôt et qui c'est pas produit.
    Je pense que le 1M (improvisé de ma part) forme un deviseur de tension avec la bobine du relais ce qui emêche la tension au borne du C3 de monter plus haut. Dans le schema original la résistance utilisée était de qqs KOhms seulement. Dans la simulation je vais jouer sur la valeur de la resistance de charge et celui du relais et voir.
    electronul
    En effet, dans la simulation pour une resistance du relais de 1k, la resistande de charge ne doit pas dépasser les 18K pour avoir un déclenchement du relais.
    Nom : timer4.JPG
Affichages : 233
Taille : 109,0 Ko
    non, 1 meghom n'offre pas un courant suffisant sur la base pour activer le transistor
    il faut déjà savoir si la valeur de C2 permet de coller le relais (résistance bobine?)
    0,47µF peut fournir 30mA max. pour 12v en sortie...
    Le montage est peu fiable, le relais est commandé en tension et la 1Mohm est trop forte, si on accepte un gain de 100 pour T1.
    electronul
    Merci tout le monde pour ces éclaircissements.
    Maintent il me semble que ce circuit ne permet pas d'avoir un retard de qqs minutes sans utiliser un condo de plusieurs dizaines de milliers de microfarads!!
    Avez vous d'autres idées simples svp?
    Il ya des relais temporisés (choix de la tempo) qui pourraient simplifier tout ça.
    Permettent de commander la mise sous tension et/ou la mise hors tension d'un circuit (éclairage, ventilation, automatisme, signalisation) en fonction d'une durée prédéterminée de 0,1 s à 100h.
    Fauyt choisir celui qui va bien.
    Dernière modification par f6bes ; 05/01/2025 à 10h38.
    pour quelques minutes, regardes de ce côté là: https://forums.futura-sciences.com/e...-possible.html
    Pour un truc plus simple, il faudra acheter tout fait, exemple: https://fr.aliexpress.com/item/32881...martRedirect=n
    pour les retard longs il faut passer par du numérique voir application CD4060/HC4060.
    mag1
    La simplicité est une question de point de vue.
    Je peux proposer un truc très simple à base de picaxe 08M2
    Retard de 0 à 17mn env
    Nom : retard secteur.JPG
Affichages : 243
Taille : 21,0 Ko
    Un code:
    Code:
    #picaxe 08M2
    ; 1023= 17 mn
    symbol retard=w13
    	do
    		readadc10 C.4,retard		;0 à 1023 s = 0 à 17mn
    		time=0	;raz compteur de secondes
    		do loop while time< retard
    		high C.1		;collage relais
    		do loop		;boucle infinie
    	loop
    C'est juste pour rigoler, on doit trouver tout fait
    MM
    Dernière modification par mag1 ; 05/01/2025 à 12h34.
    electronul
    Merci pour les tuyaux.
    Avant de passer par du numérique (CD4060 ou même un microcontrolleur) je voudrais essayer un circuit à base d'un ampli op en comparateur.
    Comment décharger C1 rapidement après une coupure du secteur?
    J'ai essayé un relais alimenté par le 12V mais ds ce cas la tension 12V chute vers le 3V!!
    Dernière modification par electronul ; 05/01/2025 à 16h58.
    electronul
    Pourquoi les photos jointes dans le message précédent ne s'affichent pas dans le text ?!
    mag1
    Je pense que si il y a plus d'une, les images se s'affichent plus directement.
    L'alim par condo est limitée à quelques dizaines de mA avec 500nF, le relais consomme trop.
    MM
  1. minuterie
    Par inviteedecefc9 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 24
    Dernier message: 17/11/2018, 21h53
  2. minuterie pour secteur 220v
    Par invite3b849d68 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/01/2012, 10h52
  3. une minuterie 555
    Par invite4fc47b21 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/05/2011, 21h14
  4. Excel : graphique secteur de secteur
    Par invitefa5b8744 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 05/08/2010, 12h05
  5. minuterie
    Par invite8d436f9d dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/01/2008, 18h02
