[Energie] Minuterie de retard secteur - Page 4
Page 4 sur 4 PremièrePremière 4
Affichage des résultats 91 à 107 sur 107
  1. #91
    Re : Minuterie de retard secteur
    Le LM358 peu source(r) 40mA sans problème
    correction: le LM358 peut sink(er) 40mA
    Il faut bien lire les datasheet:
    Sortie relais entre +12v et sortie LM358 (Sink), ce qui est ton cas:
    20mA avec Vo= 2v de chute en sortie, = 10v aux bornes du relais.
    Sortie relais entre sortie LM358 (Source) et le 0v:
    40mA avec Vo= 2v aux bornes du relais.
    Nom : Screenshot 2025-01-08-LM358-pdf.png
Affichages : 114
Taille : 20,6 Ko
    Dernière modification par Pascal071 ; 08/01/2025 à 23h52.
  2. #92
    non c'est l'inverse
    je le lui avais signalé au #65 mais il n'en fait qu'à sa tête.
  3. #93
    electronul
    Merci Pascal071 pour la correction. Je me suis resté bloqué sur le 1er circuit.
    Je peux permuter les entrées "+" et "-" et connecter le relais entre la sortie et la masse.
    En tout cas ça marche même avec les 20mA sink(és) TYPIQUEMENT. Sûrement la valeur MAX est plus grande, elle n'est pas donnée dans le datasheet.
    Dernière modification par electronul ; 09/01/2025 à 15h39.
  4. #94
    mag1
    Citation Envoyé par electronul Voir le message
    Un ancien aurait dit que "ça tombe en marche". La valeur certifiée est la valeur MIN, le typique est une valeur statistique qui ne s'applique pas forcément à l'exemplaire que tu as.
    MM
  5. #95
    oui, je voulais faire le point sur SINK et SOURCE, me suis planté dans le tableau...
    tu as mesuré combien il y a aux bornes du relais lorsqu'il est collé ?
    il colle peut-être à 8v...
    - je n'ai jamais vu de relais direct en sortie d'AOP
    - as tu mis une diode en // à la bobine ?
    je ne donne pas grande longévité au LM358...
    le minimum serait de piloter le relais par un transistor.
  6. #96
    ou un LM311 qui est conçu pour çà, avec la diode bien sur!
  7. #97
    electronul
    Oui j'ai mis le Freewheeling diode.
    Je viens de mesurer la tension aux bornes de la bobine et j'ai trouvé 4,45V!!!
    il y'a 1.22V à la sortie de l'ampli-op.
    Comment expliquer ce chute de tension de 11.5V à 5.67V quand le relais colle? Et comment le relais marqué 12V reste collé même à 4.45V? Bizzare!!
  8. #98
    re
    ben l'alimentation capacitive s’écroule et un relais possède deux tensions (courants en fait): une pour le collage une pour le décollage la première étant toujours supérieure à la seconde, d'où les montages avec capa et résistance en // la charge de la capa fournit le courant nécessaire au collage et celui parcourant la resistance assurant le maintien.
  9. #99
    electronul
    j'ai cherché un exemple d'un relais commandé dircetement par un ampli op et j'ai trouvé ça:
    https://www.next.gr/automations/rela...se-l59365.html
    ça ressemble bcp à notre crcuit!!!
  10. #100
    electronul
    Merci jiherve pour l'explication.
  11. #101
    DAT44
    Salut tout le monde.
    Je voudrais bien réaliser une minuterie qui permet d'alimenter un appareil en 230V avec un retard de qqs minutes si une coupure du secteur a lieu.
    J'ai essayé le circuit suivant sans succès:
    Pièce jointe 503499
    le problème viens du fait, que le transistor manque de gain, afin de résoudre le problème, tu peux utilisé un darlington ou une paire de sziklai.
    Si qqn, svp, peut expliquer comment ce circuit est supposée travailler et comment le condensateur C3 se décharge en cas du coupure du 230V?
    En absence de la tension secteur le 330µF ne se recharge plus, le transistor n'est plus polarisé et du coup C3 se décharge très rapidement dans le relais par la base du transistor T1.
    Proposition de modif du montage :
    Nom : timer1_bis.JPG
Affichages : 87
Taille : 40,8 Ko
  12. #102
    electronul
    Merci DAT44 pour ce circuit vraiment simple!!
    - Est-ce que le redressement par un pont de diodes est obligatoire?
    - Est-ce qu'un freewheeling diode au borne de la bobine du relais n'est pas nécessaire?
  13. #103
    Le pont de diode permet de gagner un peu en courant.
    A la coupure secteur, le 2200µF va se décharger dans le relais, via la jonction BE de T1, soit 40mA, il faudra que la jonction "tienne" ce courant.
    Avec ce principe, le relais va commuter très lentement, il y a risque certain d'étincelles sur les contacts.
    Cdlt
  14. #104
    DAT44
    Oui, sinon le courant que fournis le condensateur (0,47µF) est trop faible en simple alternance.
    Non, car ici C3 est normalement suffisamment gros pour décharge l'énergie du relais, on peut toutefois ajouté une diode par sécurité ...
  15. #105
    DAT44
    Oui, il double le courant
    Le BC337 supporte 100 mA de courant de base
    Il faudra ajouté un transistor pour crée une hystérésis (basculement franc)
    Dernière modification par DAT44 ; 10/01/2025 à 23h56.
  16. #106
    donc le circuit si simple se complique...
  17. #107
    electronul
    Bonjour et merci pour ces notes. J'ai appris pleins de trucs grâce à vous tous.
  1. minuterie
    Par inviteedecefc9 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 24
    Dernier message: 17/11/2018, 21h53
  2. minuterie pour secteur 220v
    Par invite3b849d68 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/01/2012, 10h52
  3. une minuterie 555
    Par invite4fc47b21 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/05/2011, 21h14
  4. Excel : graphique secteur de secteur
    Par invitefa5b8744 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 05/08/2010, 12h05
  5. minuterie
    Par invite8d436f9d dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/01/2008, 18h02
