[Energie] Minuterie de retard secteur - Page 3
Affichage des résultats 61 à 90 sur 107
  1. #61
    electronul
    Re : Minuterie de retard secteur
    cela tombe bien car 4,7K et 10K cela fait 66%!
    Super! J'ai pas fait le calcul.
    Reste à essayer tout ça en pratique pour voir le resultat. En même temps je bosse sur la solution microcontrolleur.
  2. #62
    mag1
    Citation Envoyé par electronul Voir le message
    Super!
    Tu programmes l'attiny avec quoi?
    Élucubration picaxienne,
    Nom : retardsec2.JPG
Affichages : 140
Taille : 30,6 Ko
    MM
  3. #63
    electronul
    J'ai mesuré le courant du relais sous 11V et j'ai trouvé 31mA.
    D'après le datasheet, le LM358 peut sourcer 40mA. Donc j'ai monté le circuit proposé par jiherve avec les deux diodes.
    A la mise sous secteur sa prend 70s pour que le relais colle mais très brièvement et après 45s (presque RC!!) il recolle très briévement et le cycle continue.
    J'ai supprimé la diode schottky et connecté le cathode du 1N4148 au +Vcc (en parallele au 1M) ... le relais colle après 70s et reste collé!!
    Nom : 1.JPG
Affichages : 111
Taille : 43,0 Ko
    NOTE: la simulation c'est juste pour avoir le schema. Dans la simulation la tension Vcc chute vers 4V et la sortie oscille!
    J'ai simulé une coupure brève (1-2s) le relais colle après 60s.
    Apparemment ça marche. Reste à essayer avec d'autre valeurs de C1. Theoriquement pour les valeurs des composants utilisés on peut obtenir 1s de retard pour chaque 1uF donc au moins 36min pour 2200uF !! Moi je cherche un retard de 3-4 min.
    @mag1: Tu programmes l'attiny avec quoi?
    Avant j'utilisais USBasp, maintenant j'utilise un simple USB-to-COM type FT232RL avec avrdude, il simule l'interface ISP par bitbanging.
    https://acedio.github.io/Programming...eorFTDIFriend/
    Dernière modification par electronul ; 07/01/2025 à 07h13.
  4. #64
    electronul
    Simulation sous LTspice:
    Pièce jointe 503657
    Le graph bleu celui de Vcc et le rouge la sortie de l'ampli-op.
  5. #65
    bonjour358
    le montage que j'ai proposé c'est avec un LM311 qui peut absorber du courant de façon importante ce qui n'est pas le cas du LM358 et j'ai bien précisé relais sensible, avec un relais ayant une resistance de bobine plus faible il faudra augmenter la valeur de C2 mais la zener devra dissiper plus , il faudra utiliser des Zener de plus faible tension montées en série le // ne fonctionne pas!
  6. #66
    re
    voila une nouvelle simulation avec une charge de 330 ohm ce qui correspond à ton relais:Nom : retardateur_2.jpg
Affichages : 111
Taille : 221,3 Ko
    C2 est maintenant 1µF.
    la Zener dissipe 1.2W crete ; il faudra utiliser 3 Zener 4V/0.5W en série
    la première tempo ou lors d'une coupure longue sera toujours plus longue.
    Le montage à 4060 palie ce défaut.
    Dernière modification par jiherve ; 07/01/2025 à 11h57.
  7. #67
    Pour diminuer le courant d'alimentation, et moins de risques pour la zener,
    utilisation d'un optotriac (MOC3031) et triac à la place du relais, comme l'avais prévu electronul.
    Nom : Retardateur-opto.jpg
Affichages : 112
Taille : 15,6 Ko
    Cdlt
  8. #68
    encore un schéma, avec ou sans l'alim. par condo...
    Nom : Retardateur-LM311.jpg
Affichages : 116
Taille : 64,4 Ko
  9. #69
    re
    le même, avec détection secteur par l'alternance négative.
    gagné 1 transistor...
    Nom : Retardateur-LM311-2.jpg
Affichages : 99
Taille : 67,5 Ko
  10. #70
    mag1
    Pour info, l'élucubration #62 fonctionne parfaitement, avec un programme enfantin. L'attiny fera la même chose.
    On peut éviter le relais, évidemment.
    Pour moi, y a pas photo.
    MM
    Dernière modification par mag1 ; 07/01/2025 à 17h30.
  11. #71
    electronul
    Attention, j'ai pas dit que le circuit de jiherve ne marche pas!! Dans mon cas oui parceque j'ai pas utilisé les mêmes composants. Je travaille avec les moyens de bord, j'ai pas le LM311 c tout sinon je sais que c mieux.
    Pour le zener j'ai utilisé deux 6.2V, 1/4W. Je vais laisser le circuit alimenté un bon moment pour voir si ça chauffe.
    Comment expliquer le retard supplémentaire en cas de la première mise sous tension ou d'une coupure prolongée.
    Comment la capa du timing se décharge dans le circuit que j'ai utilisé?
    Merci Pascal071 pour les circuits. comment tu dessines tes schémas?
    Si j'utilise un triac il sera commandé directement sans optocoupleur.
    Dernière modification par electronul ; 07/01/2025 à 17h56.
  12. #72
    pendant que j'y suis, timing à la coupure secteur:
    Nom : Retardateur-LM311-Vc.jpg
Affichages : 96
Taille : 133,8 Ko
    Dernière modification par Pascal071 ; 07/01/2025 à 17h57.
  13. #73
    pour des schémas qui ont une chance de resservir: Kicad
    concernant la commande de triac, je préfère toujours le commander de façon isolée, pour éviter les retours en cas de crash triac...
    de plus, le MOC3031 commande au passage par 0v
  14. #74
    electronul
    Il y a KISSCAD qui fait de très beaux schémas à l'ancienne mais je l'ai jamais utilisé.
    https://ludens.cl/Electron/kisscad/kisscad.html
    Si le triac crash est-ce que le uC sera sûrement endommagé?
  15. #75
    mag1
    La tension d’insolemment d'un moc est de l'ordre de 5000V
    MM
  16. #76
    electronul
    Je voulais dire sans MOC.
  17. #77
    mag1
    Tu fais comme tu veux, mais pour un fonctionnement sans problème, un moc est conseillé...
    MM
  18. #78
    electronul:
    avec le dernier schéma, un LM358 fonctionnera.
    plus besoin de R12 10k en sortie au +12v.
    Nom : Retardateur-LM311-3.jpg
Affichages : 92
Taille : 91,1 Ko
  19. #79
    electronul
    Merci Pascal071,
    Est-ce que c'est une bonne pratique de connecter l'ampli-op non utilisé dans le LM358 comme sur le schéma?
    https://www.analog.com/en/resources/...-issue-46.html
  20. #80
    Janpolanton
    D'après cette doc A.D, le meilleure (et la seule?) solution serait de le câbler en suiveur.
  21. #81
    electronul
    la meilleure solution serait de le câbler en suiveur.
    Et relier l'entrée "+" a un potentiel entre 0 et Vcc. Moi je l'ai reliée à l'autre entrée "+" .
  22. #82
    effectivement, mais si tu relies à l'autre entrée + il faut le mettre en suiveur, relier l'entrée - à la sortie.
    donc 3-5 et 6-7
  23. #83
    electronul
    Comment clore cette discussion comme "RESOLU"?
    Pour ne pas trop charger ce "thread" on ouvre peut être un autre sur l'utilisation d'un uC pour la même tâche voire la protection contre l'over/under voltage aussi.
  24. #84
    donc tu as essayé en remplaçant le MOC par une Led et tu obtiens ta (longue) tempo ?
  25. #85
    electronul
    J'ai essayé le circuit décrit dans #63 avec un vrai relais.
  26. #86
    donc avec un LM311 ?
  27. #87
    electronul
    Non, j'ai dit LM358.
  28. #88
    OK, le LM358 "prend" 30mA en sortie...
    et sans hystérésis, le relais doit faire bzzz.. au seuil de déclenchement
    Si ça te va comme ça et que ça tient dans le temps, ok.
    electronul
    Le LM358 peu source(r) 40mA sans problème et le relais n'oscille pas même sans hystérésis, je l'ai testé pendant plusieurs heures.
  30. #90
    Comme quoi les "règles de l'art" ne sont pas toujours utiles à faire fonctionner un matériel...
    Et les fabricants le savent, d’où souvent des schémas qui nous interpellent !
  1. minuterie
    Par inviteedecefc9 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 24
    Dernier message: 17/11/2018, 20h53
  2. minuterie pour secteur 220v
    Par invite3b849d68 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/01/2012, 09h52
  3. une minuterie 555
    Par invite4fc47b21 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/05/2011, 20h14
  4. Excel : graphique secteur de secteur
    Par invitefa5b8744 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 05/08/2010, 11h05
  5. minuterie
    Par invite8d436f9d dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/01/2008, 17h02
