[Outils/Fab/Comp] La puissance des moteurs Brushless
    mic896
    Sur les moteurs traditionnels on palre souvent de differents indicateurs de puissance en fonction du service. Souvent les vendeurs mettent le plus fort bien sûr. En régle général on utilise seulement les 3 premiers. S1; S2; S3
    S1 : service continu
    S2 : service temporaire
    S3 : service intermittent
    S4 : service intermittent périodique
    S5 : service intermittent périodique à démarrages et freinages électriques
    S6 : service ininterrompu périodique charge intermittente
    S7 : service ininterrompu périodique à démarrages et freinages électriques
    S8 : service ininterrompu périodique à changement de vitesse
    S9 : service à changement de vitesse non périodique
    Sur les moteurs Brushless, Est ce que les mêmes indicateurs de puissance s'appliquent aussi?
    Re : La puissance des moteurs Brushless
    D'aprés ton tableau (qui ne parle pas de puissance ..mais de SERVICE).... je ne vois pas ce qui pourrais etre différent
    pour des moteur Brushless. Ils sont succeptibles de fournir les mems services...avec des puissances selon l'usage demandé.
    Les puissances c'est autre chose.
    mic896
    La puissance du moteur se réfère simplement à la quantité totale d'énergie que le moteur peut produire. Par exemple, si un moteur a une puissance de 100 kilowatts (KW), cela signifie qu'au maximum, ce moteur peut fournir 100 KW d'énergie pour actionner l'appareil auquel il est connecté.
    La puissance nominale du moteur, en revanche, se réfère à la quantité d'énergie que le moteur peut produire de manière constante pendant une période prolongée sans causer de dommages ou sans subir une usure excessive. Dans nos exemples concrets, supposons qu'un moteur ait une puissance nominale de 80 KW - cela signifie que bien qu'il puisse produire jusqu'à 100 KW, il est conçu pour fonctionner le plus efficacement lorsqu'il fournit une puissance constante de 80 KW.
    Il est important de souligner cette différence, car utiliser un moteur à sa puissance maximale plutôt qu'à sa puissance nominale peut accélérer l'usure du moteur et éventuellement conduire à une défaillance prématurée.
    C'est ceci qui conduit pour les moteurs à avoir un indice de service en fonction de la puissance.
    Ma question est de savoir si le même concept de puissance nominale, maximale à aussi un indice de service
    un moteur ne produit pas d'énergie, il la transforme
    il y a la puissance absorbée et la puissance utile, dépendant du rendement
    mic896
    Ah les discussions philosophiques....
    Janpolanton
    Ça n'a vraiment rien à voir avec de la philosophie.
    Mic896, En clair du demandes si on peut surcharger un moteur ! On peut dire ..oui avec des restrictions concernant la durée et la surcharge.
    Ca dépend comment ils ont été conçu et comment le contructeurà prévu une surcharge..(.ou pas)
    tempotaire...c'est quoi ?
    périodique...c'est combien ?
    C'est autant de la ...philosophie !!
  1. Moteurs brushless
    Par invite12397ec0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/10/2015, 16h16
  2. Moteurs brushless en modelisme
    Par invite0a8e127a dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/03/2014, 21h25
  3. moteurs brushless
    Par invitee5dcba29 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/05/2011, 09h39
  4. moteurs brushless
    Par invite596d632c dans le forum Technologies
    Dernier message: 12/10/2010, 16h16
