[Analogique] Inverser polarité sortie DC/DC
    guillaume19377
    Je vais poser une question peut être bête, mais si je branche un DC/DC isolé (DRM2-12-S12-S) alim - Copie.jpeg
    Le module fait du 12V à partir du 12V, si j'inverse le +Vout et le -Vout, j'obtiens du -12V et je peux l'intégrer dans mon schéma ?
    Re : Inversé polarité sortie DC/DC
    Suffit de mettre le + au chassis et se servir du moins comme fil "actif" des deux cotés.
    Tu ne touches à rien d'autre
    guillaume19377
    Je pensais qu’il fallait juste inverser la sortie… donc si j’ai +Vin, -Vin, j’envoie le +12V sur le -Vin et la masse sur le +Vin, et donc la sortie sur le -Vout et la masse sur +Vout ?
    la sortie est isolée de l'entrée.
    +Vin au +12v, sinon, HS
    -Vin au 0v
    +Vout au 0v,
    -Vout donne -12v
    Dernière modification par Pascal071 ; 15/01/2025 à 22h50.
    guillaume19377
    merci beaucoup ! En effet j'avais oublié de préciser qu'il était isolé. Bonne journée
    Antoane
    Responsable technique
    Juste pour souligner ce qui a ete suggéré par Pascal71 :
    Au mieux ca ne fonctionnera pas, mais assez probablment ca se traduira par un destruction du module.
  1. Peut-on inverser la polarité d'un aimant ?
    Par invitedafd7ac1 dans le forum Physique
    Dernier message: 05/07/2016, 07h11
  2. inverser polarité module peltier
    Par invitebb2d42d4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/08/2013, 08h08
  3. Inverser la polarité d'un moteur CC
    Par invited2c73cb1 dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 13/02/2013, 01h08
  4. Inverser polarité moteur CC
    Par inviteb294c1ca dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/01/2012, 17h41
  5. inverser la polarité d'un régulateur tension
    Par invitef08843da dans le forum Électronique
    Réponses: 18
    Dernier message: 08/04/2009, 18h55
