[Numérique] Affichage numerique de vitesse de moteur sans balai
    mic896
    Sur ma fraiseuse SIEG X2L je voudrais ajouter un afficheur vitesse de rotation. C'est un moteur sans balai 230V 500 W.
    J'ai 2 possibilité acheter l'afficheur du constructeur 129 euros, ou 89 euros chez Aliexpress modele spécifique
    Acheter un afficheur chez Aliexpress vendu pour moteur Brushless 14 euros
    Ma question est: Est ce que les afficheurs de Aliexpress peuvent convenir?
    https://fr.aliexpress.com/item/32981...yAdapt=glo2fra
    https://fr.aliexpress.com/item/10050...Cquery_from%3A
    Re : Affichage numerique de vitesse de moteur sans balai
    Faut pas que 'l'afficheur" faut aussi le CAPTEUR qui est associé à l'affichage.
    Si les deux sont livrés ensemble...ca doit fonctionner.
    (au bout du connecteur de l'afficheur faut bien qu'il y est le...capteur)
    Dernière modification par f6bes ; 15/01/2025 à 17h41.
    mic896
    Comme le modéle est décrit pour moteur pas à pas, je pensais que l'on pouvait se reprendre sur les fils du moteur pas à pas directement? Ce ne serait pas le cas?
    U, V, W serait bien les fils du moteur pas à pas? Je me trompe?
    et + ; - l'alimentation de l'afficheur?
    En UVW soit le moteur soit une cellule effet hall, mais ce que je souhaite c'est m'affranchir de la cellule Hall
    Nom : afficheur1.jpg
Affichages : 152
Taille : 102,4 Ko
    Dernière modification par mic896 ; 15/01/2025 à 17h52.
    mic896
    le schéma qui est donné en descriptif
    Nom : Afficheur 4.jpg
Affichages : 147
Taille : 50,3 Ko
    umfred
    Mais est-ce que ta fraiseuse à ces mêmes entrées/sorties ?
    sur le 1er modèle (1er lien), il y a un connecteur qui semble se brancher sur la "console" de la fraiseuse, est-ce que tu as ce connecteur sur la tienne?
    mic896
    oui j'ai ce connecteur . Par contre j'ignore quelle N° est U,V, W L'ordre a t il une importance? C'est surement les broches 1,2,3
    Nom : afficheur connecteur.jpg
Affichages : 141
Taille : 44,6 Ko
    Dernière modification par mic896 ; 15/01/2025 à 17h59.
    umfred
    on s'en fiche puisque les données de vitesse sont alors transmises par le bus de communication si l'on en croit les indications des broches:
    LCDCS (chip select)/LCDCL (Clock)/LCDDI (Data In)
    Dans le 2nd modèle, on s'en fiche aussi, puisqu'on serait relié au PG qui donnerait des Pulse que l'afficheur va compteur pour afficher la vitesse.
    mic896
    umfred , pour être sur de bien comprendre. Sur le second modéle. Peu importe l'ordre de branchement de LCDCS (chip select)/LCDCL (Clock)/LCDDI (Data In) sur les bornes UVW ? et ce sera bien à ces bornes que je devrais les connecter.?
    Est ce exact?
    umfred
    le 2ème n'a pas de LCDCS/LCDCL/LCDDI, il compte les pulses que sort le motor driver sur la broche correspondante; en tout cas avec le peu de descriptif que l'on a dessus (ton schéma montrant fils jaune rouge et noir de ce compteur, on ne voit aucune connexion sur u v ou w, qui sont les commandes moteur)
    mic896
    Donc en conclusion ces indicateurs ne sont pas adaptés à mon probléme.
    Existe t il des modéles aptes à ma mesure, en dehors du dispaly du constructeur?
    umfred
    Je répète U, V, W sont les phases de ton moteur. Toi tu veux mesurer la vitesse du moteur. Je ne comprends pas pourquoi tu es focalisé sur U, V et W????
    A priori (je me base uniquement sur les posts ici), tu as un connecteur qui te sort l'info par un bus de communication (SX2 tachometer port) et sur lequel le 1er devrait pouvoir se connecter.
    Le second se branche un contrôleur de moteur comme le montre sa description en utilisant une sortie appelée PG pour récupérer la vitesse (selon moi, comptage d'impulsion sur cette broche).
    James072
    Une solution existe, en cherchant un peu, voici ce que j'ai trouvé :
    https://macpod.net/misc/sx2_tachomet...tachometer.php
    https://www.homemodelenginemachinist...d-mills.30694/
    @mic896, si quelqu'un dans ton entourage "taquine" l'arduino, c'est le moment de faire ses preuves, dans le premier site en step 5, le code est fourni et remanié dans le 2ème site.
  1. [Autre] contrôleur régulateur moteur sans balai
    Par pozina dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/02/2023, 19h44
  2. [Autre] Commande PWM sur moteur sans balai
    Par antonins dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/10/2020, 18h34
  3. Affichage vitesse de rotation d'un moteur
    Par invite2b6ff859 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/06/2014, 18h44
  4. affichage vitesse en sortie moteur
    Par invite32295905 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/01/2006, 15h38
  5. affichage vitesse d'un moteur
    Dernier message: 10/01/2006, 08h40
