[Analogique] Remplacer un transistor sans marquage, mais par quoi?
    Docphilz2
    Bonjour !
    Un nouveau défi sur mon établi d'amateur.
    Il s'agit de réparer un "tripmaster" de moto qui a connu des jours meilleurs.
    Il a subit un dégât des eaux modéré, mais suffisant pour bouffer une patte de Q2, qui du coup est inutilisable.
    Evidemment pas de marquage.
    D'après le schéma que qqun de plus qualifié que moi a pu faire, il s'agit d'un transistor NPN censé prendre 8,8V sur sa base.
    Une bonne âme pourrait-elle me flécher vers une référence CMS qui ferait le travail en lieu et place ?
    Grand merci !
    Pierrre
    Re : Remplacer un transistor sans marquage, mais par quoi ?
    valeur de R6 ?
    lutshur
    8,8V par rapport à la masse, c'est possible si le transistor est un "digital", ou si ces 8,8V sont mesurés par rapport à une tension de -8V.
    Autrement, non.
    Tu n'as pas une meilleure vue de la carte, nettoyée de préférence?
    Dernière modification par lutshur ; 15/01/2025 à 17h22.
    DAT44
    lutshur
    Ca irait pile-poil.
    Le courant à travers R5 vaut 0,36mA.
    (8,8V - Vbe)/0,36 = 22kOhms
    La résistance d'entrée du DTC124Ek vaut typiquement 22k
    Nom : Capture d’écran_2025-01-15_19-01-31.png
Affichages : 132
Taille : 23,3 Ko
    Docphilz2
    R6 vaut 100Kohms.
    Docphilz2
    Autrement, non.
    Pour les 8,8V je me réfère au croquis.
    C'est vrai que la photo n'est pas terrible.
    voilà une un peu mieux, d'ensemble, mais pas très exploitable pour "tracer" des choses. La partie abimée par le dégât des eaux est en haut à droite
    un detail : https://share.nmblc.cloud/0a1855f3
    Je ne l'ai pas mis mais il y a une autre partie du schéma que voilà
    Dernière modification par Docphilz2 ; 15/01/2025 à 21h24.
    Docphilz2
    Grand merci pour vos réponses, vous etes vraiment des anges gardiens !
    Docphilz2
    J'oubliais (désolé pour les nombreux messages) R5 vaut 10Kohms
    et pour la route, une photo un peu meilleure
    polo974
    C8 remplacé a une patte en l'air (à coté de Q2).
    et le petit C5 remplacé, pas sûr qu'il soit bien soudé...
    si pas de DTC124Ek sous la main, un npn lambda avec une 22k dans la base...
    ensuite, si ça a pris l'eau, comment ça doit être de l'autre coté ? ? ? car on voit des pattes d'un cadre métallique verrouillé, ça doit tenir un lcd ou un truc du genre... ça risque de ne pas être très jojo par là-bas...
    Jusqu'ici tout va bien...
    Janpolanton
    Les soudures sur les composants remplacés ne sont pas bien jojo.
    Quel type de brasure à été utilisée?
    Docphilz2
    Oui C8 c'est "normal", la soufflette à air chaud l'a dessoudé au moment de retirer Q2.
    Je reprendrai ces soudures apres avoir remis un transistor.
    La soudure utilisée est ma bonne vieille bobine d'étain/plomb/cu (il est écrit SN 60 PB CU 2)
    Quant à l'état du PCB en dessous, qui effectivement accueille l'écran LCD, c'est propre, meme si en effet je ne sais pas comment c'est "sous" l'écran LCD.
    Je note pour le coup du NPN de remplacement
    Le mélange Pb et sans Pb fait une sorte d'amalgame qui ne tient pas bien.
    Docphilz2
    je vous fait un petit retour car j'ai reçu les transistors (vu le prix j'en ai pris 20), et... Ca fonctionne !
    Un GROS MERCI à tous les contributeurs !
    Problème résolu, mais je ne vois pas de bouton "éditer" pour modifier le titre.
  1. [Autre] Marquage d'un CMS (Transistor SOT23 je suppose)
    Par invite6992d96a dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/12/2018, 19h36
  2. Remplacer un transistor ?
    Par clo-13190 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/07/2011, 11h02
  3. identifier un condensteur grillé et sans marquage
    Par inviteb4205cec dans le forum Électronique
    Réponses: 19
    Dernier message: 14/05/2010, 19h14
  4. Transistor a remplacer!
    Par invite5c707bf0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/05/2008, 18h26
  5. A quoi correspond le marquage d'une diode??
    Par invite8a1ee9f2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/06/2006, 20h17
