[Autre] carte chariot de golf electrique - Page 2
Affichage des résultats 31 à 40 sur 40
    roumegaire
    Re : carte chariot de golf electrique
    oups je l'ajoute
    Positron1
    Il peut ré étamer les pistes déjà ce sera plus propre et ensuite faire un premier contrôle
    roumegaire
    ok je te tiens informé lorsque j'ai reçu la commande
    roumegaire
    composants reçus aujourd'hui
    et voila
    ce n'est pas du grand art mais pourvu que ça fonctionne
    Citation Envoyé par roumegaire Voir le message
    et voila
    le test d'absence de court circuit a été fait après le nettoyage et avant la soudure des composants ?
    roumegaire
    non je pensais avoir à faire des mesures une fois la carte remise sous tension
    ouille !!!
    pourtant j'ai bien indiqué qu'il fallait le vérifier avant de souder !!!
    se mettre en position testeur de diodes et vérifier l'absence de CC avant de mettre sous tension sinon ca va cramer
    roumegaire
    ça n'a pas cramé mais ça ne fonctionne pas
    pas de de potentiel sur les bornes de sortie vers le moteur
    par contre j'ai un +12 V permanent sur un des fils
    ca ne m’étonne absolument pas !
    j'ai bien indiqué que le circuit est vraiment pas propre en restant poli je suis dubitatif si un dégraissant et la tresse ont bien été utilisés comme il faut.
    les vérifications au préalable ne sont pas faites comment espérer une réussite ?
    il suffisait de bien lire et d'y aller
    il y a un signal PWM cela doit fonctionner il faut reprendre les bases...
    heureusement qu'il y a un +12V permanent c'est un hacheur avec un mosfet canal N sur le pole (-).
    photo de prés bien nette perpendiculaire au PCB pour voir les pistes et soudures des deux mosfets canal N et la double diode.
    il faut garder le moral, je suis dur mais je suis juste, le signal PWM est OK ca devrait fonctionner.
    il faut faire deux photos nettes recto verso sur la zone des mosfets et MBR et que l'on puisse voir les pistes nettes et les deux fil d'alimentations moteur et batterie.
    faire une photo comme ca (mais sur la zone qui nous intéresses) :
    https://www.boospa.net/8355/carte-el...-gl8000-m3.jpg
    pas de photo isométrique bien perpendiculaire au PCB recto verso.
    ensuite j'indiquerai où faire des mesures.
    il faut aussi une photo du multimètre.
  1. [Autre] Télécommande Marche/Arrêt ... sur un chariot de golf électrique 12V
    Par Pdelver dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/12/2024, 10h04
  2. [Autre] carte électronique chariot de golf
    Par Alvastar dans le forum Électronique
    Réponses: 101
    Dernier message: 23/04/2024, 14h45
  3. PPE Chariot de golf
    Par invite9cfb69f3 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 28/06/2009, 13h31
  4. PPE SI Chariot de Golf
    Par invite0e88b82d dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 23/03/2009, 11h07
  5. ppe chariot de golf
    Par invite18a02873 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 19/03/2007, 18h18
