[Analogique] Analyse schéma - Front end Agilent 34420A
    Vincent PETIT
    Animateur Électronique
    Voici la partie du schéma de l'entée du DMM Agilent 34420A (schéma issu du manuel de service qu'on trouve sur internet), je reconnais globalement le principe de l'AOP composite à entrée JFET pour la réduction du bruit.
    Le bloc rouge est une source de courant.
    Le bloc jaune est la contre réaction interne.
    Le bloc marron clair est l'entrée différentielle JFET.
    Le bloc bleu est un puit de courant.
    Mais le bloc vert ? Je ne comprends pas bien son fonctionnement. Je pense qu'il y a un lien avec une protection en surtension.
    Pourquoi avoir une source de courant + un puit de courant ?
    Merci d'avance.
    Nom : Capture042.PNG
Affichages : 108
Taille : 118,4 Ko
    jls28
    Re : Analyse schéma - Front end Agilent 34420A
    salut,
    je dirais que c'est une sorte d'étage cascode différentiel/symétrique à darlingtons.
    il ne modifie pratiquement pas le courant fourni par l'étage du dessous
    mais va améliorer le comportement en hf ...
    jls28
    une autre façon de dire c'est simplement un étage darlington base commune symétrique qui
    n'apporte aucun gain mais qui va améliorer la bande passante par son effet cascode.
    Vincent PETIT
    Bien vu
    C'est bien un cascode qui va éliminer l'effet Miller en entrée et donc améliorer la bande passante et les BJT présentant une grande impédance d'entrée et ne déstabiliseront pas les JFET.
  1. rend les bascule fonction en front montant ou en front descendant
    Par invite84b2619f dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/12/2013, 22h25
  2. Transformer un front descendant à un front montant!!
    Par invite9ef4aa12 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/02/2010, 16h20
  3. Détecteur de front montant et front descendant
    Par invite3003fad3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/03/2009, 17h52
  4. analyse du schema
    Par invite6c248c41 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/04/2008, 14h32
  5. Schéma impulsion sur front
    Par invitea88e6ae4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/03/2008, 17h13
