[Autre] Regulateur LAS3905 4Pins branchement?
    naskar
    salut a tous
    j'ai récupéré un régulateur LAS3905 qui trainait en fond de tiroir , pour le mettre
    a l'entrée d'une alimentation 5v/30v (circuit du commerce existant )
    le soucis c'est que ce LAS3905 a 4pins , je suis obligé de brancher toutes les pins ?
    en plus sur le datasheet il est proposé 2 schéma différents ,lequel prendre pou mon cas
    dans la mesure ou je veux juste qu'il alimente en 5v l'entrée du circuit convertisseur de tension.
    les schémas :
    Re : Regulateur LAS3905 4Pins branchement ?
    Apparemment 2 modèles
    photo du boitier vu de dessus ?
    Il y en a un avec un " K" l''autre....SANS "k".
    Si c'est un LSA 3105 tout court...il n'y a qu'UN schéma !!
    mag1
    La DS de ce composant est dans ce lien.
    https://datasheet4u.com/datasheet-pd...php?id=1259091
    Apparemment, pour une courant fixe, il faut relier les broches 3 et 4
    MM
    naskar
    voici l'objet . je sais pas ce que le numero qui suit veut indiquer ?
    Dernière modification par naskar ; 31/01/2025 à 18h35.
    donc brochage du LAS3905 décrit, image B
    régulateur 5v
    le LAS39U est à sortie ajustable
    8917: 1989, 17e semaine.
    naskar
    Re : Regulateur LAS3905 4Pins branchement?
    ok, donc ce shéma .
    Nom : 504771d1738336214-regulateur-las3905-4pins-branchement-b.jpg
Affichages : 81
Taille : 102,2 Ko
    a quoi sert la pin 3 , protection C.C ?
    Non, on y ramène la tension aux bornes directes de la charge pour prendre en compte les pertes en ligne.
    naskar
    ha, ok, donc obligé de câbler cette pin 3 ?
  1. [Blanc] Branchement régulateur plaque ARISTON
    Par inviteac7cf67c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/07/2019, 11h27
  2. Branchement sur régulateur de charge
    Par invite0adb8804 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/07/2015, 20h30
  3. Branchement d'un régulateur de temperature
    Par invitef33dfefc dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/01/2015, 20h35
  4. branchement de regulateur temp sur chaudiere
    Par invite0e626a59 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 12/11/2008, 19h56
  5. [Divers] shéma de branchement d'un régulateur de tension
    Par invite49ddb530 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/06/2008, 01h07
