[Analogique] Splitter POE tueur de Raspberry
    Maxeyli
    J'utilise actuellement une carte Raspberry avec un Splitter POE. Du moins j'utilisai car sans raison apparente ma carte Raspberry ne veut plus démarrer et reste allumé avec les LEDs rouge et verte.
    J'ai vérifié avec un multimètre ma tension sur les GPIOs +3.3V et +5V. Je constate alors que j'ai bien mon +5V mais que j'ai +4.97V sur mon +3.3V.
    J'ai regardé à la sortie de mon splitter et j'observe que la tension varie entre +1.2V et +4V.
    Curieux de voir comment c'était fait à l'intérieur, j'ai ouvert mon splitter ce qui m'a permis d'identifier quelques composants et de faire quelques mesures.
    J'ai alors mesuré que en amont de la régulation de mon splitter, j'avais également une variation de tension entre +25V et +51V.
    J'ai également essayé de décortiquer les fonctions internes. Donc d'après les infos que j'ai pu trouver sur internet en comparant les références de composants.
    Le splitter serait décomposé en 3 parties, Ethernet et Magnetics / Redressement / Régulation.
    La variation de +25V à +51V à été mesurée entre le Redressement et la Régulation. Au niveau du condensateur que l'on voit sur la photo.
    Je souhaiterai savoir si vous auriez des avis sur le problème que j'ai rencontré ?
    J'aimerai éviter de tuer une Raspberry neuve.
    Référence Raspberry:
    Raspberry Pi 4 Model B 1Gb
    Référence du splitter:
    Model : PD08S-G (standard isolated)
    Input: DC48-57V Ouput:5V/2.4A
    Data: 10/100/1000Mbps IEEE802.3AF/AT
    Power Pin: 1/2(+) 3/6(-) DC Jack: Type-C
    Information composant dans le splitter:
    NT24204S : Pas de datasheet pour ce composant mais après quelque recherche je suppose qu'il contient la gestion de l'Ethernet et la partie magnetics
    MB6S : 2 composants sur la carte, ce composant est un pont redresseur
    TT9932 : Convertisseur DC-DC
    Switch POE que j'utilise:
    Référence : TL-SF1006P
    Switch de bureau 6 ports 10/100 Mbps avec 4 ports PoE+
    Photos:
    Dernière modification par gienas ; 11/02/2025 à 16h54. Motif: Rapatrié les photos qui doivent être sur le serveur
    umfred
    Re : Splitter POE tueur de Raspberry
    ça pourrait aussi être ton switch PoE qui pose souci
    tu as testé en parallèle ton Rasp avec une alimentation classique pour être sûr qu'il ne soit pas mort
    Seb.26
    [HS] il y a un POE officiel pour le PI4 ...
    Maxeyli
    Merci pour vos retours,
    Effectivement j'ai testé mon Raspberry (celui que j'utilisais avec le splitter) avec une alimentation en secteur et je constate que j'ai bien du ~4.97V sur la gpio +3.3V.
    Seb.26
    Citation Envoyé par Maxeyli Voir le message
    Donc il est HS ?
  1. [Programmation] Splitter/Combiner RS422
    Par invitea74efed8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/03/2017, 09h30
  2. [Energie] Splitter tension
    Par invite4a2e2cba dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/05/2016, 10h10
  3. Réponses: 29
    Dernier message: 29/10/2014, 08h39
  4. splitter hdmi rca audio 5.1
    Par invite3dde79f3 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 28/11/2012, 21h31
  5. splitter et jeux video
    Par invite806f9458 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 31/07/2006, 13h08
