[Blanc] valeur d'une résistance
    PierreD
    bonjour à tous,
    j'ai une résistance fendue dont la valeur lue à l'ohmmètre indique l'infini.
    En me référant aux anneaux de couleur, je n'arrive pas à déterminer sa valeur:
    1er anneau : rouge
    2ème anneau : marron ou gris
    3ème anneau : or
    4ème anneau : or
    5ème anneau (très décalé sur le côté) : noir.
    Si les 3èmes et 4ème représentent le multiplicateur et la tolérance, il n'y aurait que 2 anneaux significatifs. Est-ce possible ?
    Le circuit imprimé provient d'une plaque à induction, d'où possiblement le dernier anneau noir serait le coefficient de température.La taille de la résistance est de 11mm de long par 4mm de diamètre. Je suppose qu'il s'agit d'une résistance 1W.
    Nom : IMG_0128.jpg
Affichages : 370
Taille : 38,8 Ko.
    Merci pour votre expertise.
    Re : valeur d'une résistance
    Le deuxième en marron ou gris est bizarre . . .
    Si c'est bien ça ce peut être R28 ou R21 10%
    C'est une résistance "de sécurité", corps rose ou gris.
    ... C'est une résistance "de sécurité", corps rose ou gris.
    +1
    Autre ”nom” de cette résistance c’est fusible, qui a protégé d’un possible incendie.
    Cette résistance ne doit surtout pas être remplacée sans avoir réparé la véritable panne, grave, située ailleurs.
    PierreD
    Bravo, effectivement
    . le corps est gris
    . il y a d'autres dégâts : 1 condensateur chimique et un composant TNY279PN (convertisseur CA/CC si j'ai bien lu). Ce composant est juste à côté du condensateur explosé.
    C'est donc bien une résistance chimique.
    Par contre je ne connais pas la définition R28 ou R21. Est-ce équivalent à 2.8 Ohm ou 2.2 Ohm ?
    Et je ne trouve que des résistances fusibles de valeur 2.2 Ohm...
    Encore merci à vous 2.
    PierreD
    pour info, voici la photo de la carte.
    La flèche indique l'emplacement de la résistance dessoudée
    Le cercle montre le composant décapité
    Nom : IMG_0130 1.jpg
Affichages : 317
Taille : 123,2 Ko
    Citation Envoyé par PierreD Voir le message
    Chimique ? je ne m'avancerais pas . . .
    Considère la lettre R comme la virgule.
    Exemples
    6R8 se lit 6,8
    Donc la tienne serait une 0,22 ohm si le deuxième anneau est un 2, écrit souvent R22 quand on manque de symbole omega.
    peut on avoir un e photo de la carte complète ?
    il est possible que j'en ai une identique, je pourrais vérifier les valeurs,
    je pencherai pour 28 Ohms car elle ressemble bigrement à la résistance de protection d'une alimentation à découpage !
    PierreD
    Oups, je voulais écrire "résistance fusible".
    Ci-dessous la photo de la carte. Ma plaque induction est de marque FAR, mais j'ai vu des cartes très semblables pour des plaques Candy, Saba ou Schneider.
    Nom : IMG_0131.jpg
Affichages : 315
Taille : 84,2 Ko
    vu que le tny a claqué je pense qu'il s'agit bien de la résistance de protection d'alim et qu'elle fait 28 ohms, à moins qu'ils aient rajouté celle ci par sécurité
    de toutes façon si 28 ohms sont une valeur trop élevée on risque juste de faire chauffer/griller la résistance, le circuit ne risque rien
    je n'ai pas cette carte finalement, je trouvais que ça ressemblairt à de l'électrolux mais si c'est du far je n'ai pas
    Dernière modification par titijoy3 ; 11/03/2025 à 17h14.
    Bsr,
    ici, carte similaire YLKC-042216 :
    https://service-dc.ru/product/%D1%81...-1030026-1935/
    la résistance est rouge, rouge, or, or, noir
    ce qui serait 2 _ 2 _ *0,1 _ 5% _ 200ppm = 2,2 Ohms 5% 200ppm
    Dernière modification par annjy ; 11/03/2025 à 17h52.
    PierreD
    merci pour cette photo dont la résolution est bien meilleure que celles que j'avais trouvées.
    Est-ce qu'une résistance fusible est spécifique ou n'importe quelle résistance de même caractéristiques (2,2 Ohms, 1W, 11mm x 4mm, 5%, 200ppm) peut faire l'affaire ?
    En effet les catalogues de certains sites n'ont pas de catégories "fusible" ou "sécurité".
    Enfin, est-ce que vous connaissez un fournisseur de ce type de résistance ?
    Merci à tous pour vos éclairages instructifs.
    par exemple:
    https://composant-electronique.fr/re...frn01wk022ja10
    chercher avec "résistance fusible 2,2"
    La sienne avait un corps gris. C'est quoi la différence entre corps gris et corps rose ?
    Bsr,
    J'ai interrogé l'IA (copilot)
    d'abord sur la couleur du corps
    puis plus spécifiquement sur rose et gris.
    Cdlt,
    Le corps d'une résistance peut avoir une signification en termes de matériaux utilisés et de construction, ce qui affecte ses caractéristiques. Voici quelques informations sur les types de corps de résistance :
    Résistances à couche de carbone :
    Corps de couleur brun foncé ou noir.
    Utilisées pour des applications où une précision élevée n'est pas nécessaire.
    Moins coûteuses et disponibles en valeurs variées.
    Résistances à film métallique :
    Corps souvent bleu ou vert.
    Précision et stabilité supérieures par rapport aux résistances à couche de carbone.
    Utilisées dans des applications où la précision est importante.
    Résistances céramiques ou oxyde de métal :
    Corps souvent de couleur beige ou blanc.
    Très résistantes à la chaleur et utilisées dans des environnements à haute température.
    Moins sujettes aux variations de température.
    Résistances bobinées :
    Corps généralement blanc avec des bandes colorées indiquant la valeur de résistance.
    Utilisées pour des applications nécessitant une dissipation de puissance élevée.
    Très stables et précises.
    Chaque type de corps de résistance a des caractéristiques spécifiques qui influencent leur performance dans différents circuits.
    corps rose
    Les résistances à corps rose sont souvent des résistances de précision ou spécialisées, utilisées dans des applications spécifiques. Leur couleur peut indiquer un certain type de matériau ou de fabrication. Par exemple :
    Résistances à film de carbone :
    Utilisées pour des applications où une précision modérée est suffisante.
    Corps rose peut être utilisé pour certaines résistances spécifiques de cette catégorie.
    Résistances à couche de métal ou de céramique :
    Plus précises et stables.
    Le corps rose peut indiquer une version plus spécialisée de ces résistances.
    corps gris
    Les résistances à corps gris sont moins courantes, mais elles peuvent se trouver dans des résistances spécifiques ou de haute précision. Le corps gris pourrait indiquer une certaine catégorie de matériau ou de fabrication. Voici quelques possibilités :
    Résistances de précision :
    Corps gris utilisé pour les résistances de haute précision.
    Utilisées dans des applications où une tolérance stricte et une stabilité élevée sont nécessaires.
    Résistances à couche de métal :
    Corps gris peut être utilisé pour certaines versions spécialisées de ces résistances.
    Excellente stabilité thermique et faible coefficient de température.
    Résistances à film de céramique ou d'oxyde métallique :
    Résistances robustes souvent utilisées dans des environnements difficiles.
    Corps gris peut être une indication de leur capacité à résister à des températures élevées et à des conditions sévères.
    Ce sont donc des résistances spécialisées
    lutshur
    Bobinée, grise ou nue
    Nom : IMG_20250315_104942.jpg
Affichages : 234
Taille : 570,4 Ko
    PierreD
    Quelques nouvelles.
    J'ai soudé les composants reçus (condensateur chimique - qui au final ne semble pas endommagé -, convertisseur TNY279PN, résistance fusible 2R2).
    J'ai remonté la carte dans les plaques induction, rebranché, et .... Plop immédiat !
    Après démontage, ce sont exactement les mêmes composants qui ont explosé : TNY et résistance.
    Je suppose que leur explosion est la conséquence d'un autre dysfonctionnement mais je ne vois rien sur aucune des cartes.
    Je crois que je vais laisser tomber.
    Merci pour vos conseils.
    il y a un court circuit quelque part
    drjingle
    Bonsoir PierreD,
    je me permets d'intervenir dans la conversation pour indiquer avoir le même type de panne sur une plaque Schneider STI603.
    la carte étant identique, j'ai vu les mêmes composants en défaut.
    En cherchant un peu avant de tenter de réparer (en lisant votre déception après un échec) , j'ai constaté que la diode D10 ( diode schottky)
    était en court circuit.
    Les pièces sont en commande, je vous informerai dès réception.
    drjingle
    Bonjour a tous,
    j'ai reçu les composants et procédé au remplacement. La plaque s'allume maintenant correctement mais dès que je sollicite l'allumage d'une des 3 plaques, il se produit un reset complet de l'ensemble.
    J'ai isolé le problème en déconnectant un des 2 ventilateurs. Dans ce cas, la plaque peut chauffer correctement sans erreur. je peux même rebrancher le 2e ventilateur sans qu'il y ait de reset de l'ensemble.
    On m'avait conseillé de remplacer l'ensemble des condos qui pourraient être à l'origine d'une chute de courant mais après remplacement le problème subsiste. j'envisage de remplacer le CI ru6888r qui pilote les
    2 ventilos. Affaire à suivre.
    Citation Envoyé par drjingle Voir le message
    ... je me permets d'intervenir dans la conversation pour indiquer avoir le même type de panne sur une plaque Schneider STI603 ...
    Ce type de problématique n'est pas du ressort de l'électronique comme indiqué dans l'épinglé suivant:
    qu'il convient de lire avant de poster sa question.
    La discussion va donc être déplacée vers le forum le plus adapté.
    du coup on se retrouve avec deux sujets sur le même appareil
    drjingle
    Ok, c'était juste pour informer que tout n'était pas perdu dans la panne indiquée dans le post de départ.
  1. Valeur résistance
    Par lynyrd dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 13/08/2023, 12h37
  2. [Outils/Fab/Comp] Valeur de résistance
    Par frequi1 dans le forum Électronique
    Réponses: 18
    Dernier message: 09/08/2023, 18h09
  3. [Outils/Fab/Comp] Valeur résistance
    Par Jule 13 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/04/2021, 10h33
  4. [Info] Valeur d'une resistance
    Par invite5c30a10d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/12/2018, 12h51
  5. Valeur de résistance
    Par invite330e1029 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/09/2011, 12h47
