[Programmation] recherche programmateur de picaxe sur clermont ferrand - Page 4
Page 4 sur 4 PremièrePremière 4
Affichage des résultats 91 à 108 sur 108
  1. #91
    mag1
    Re : recherche programmateur de picaxe sur clermont ferrand
    Citation Envoyé par patrick63730 Voir le message
    version#78 chargée supression de la ligne résultat parfait si je trempe les sondes dans l'eau chaude j'actionne et eteint les circulateurs comme desiré ,maintenant que la partie gestion est réglée il faut que je fasse la partie mecanique ,(supports et montage des capteurs solaire ) et hydraulique mise en service pour l'automne si tout vas bien ,c'est que je suis trés occupé ,merci encore pour ce super travail ,je ne manquerai pas d'envoyer des photos lorsque les travaux seront terminés et que ce sera en service .
    patrick
    Parfait. Il est probable qu'avec quelques photos pour l'étoffé, je fasse, si tu es d'accord, une page de plus dans la rubrique "Les projets des forumeurs".
    Le projet avec le delta variable est finalisé, réglage et affichage dans la colonne ballon.
    A suivre..
    MM
  2. #92
    patrick63730
    Ok pas de soucis pour partager cette réalisation a bientôt
    Patrick
  3. #93
    patrick63730
    bonjour une petite video de mise en condition réelle avec temoins de fonctionnement des sorties triac
    https://we.tl/t-Vpbwr4Vat3
    bonne soirée
    patrick
  4. #94
    mag1
    bonne soirée
    patrick
    Merci pour la vidéo, mais je n'ai pas de compte sur Wetransfer. Quel avantage par rapport à Youtube?
    MM
  5. #95
    patrick63730
    Bonjour je ne sais pas mais il n'y a pas besoin de compte pour ouvrir le lien mais je vais essayer youtube
    Patrick
  6. #96
    j'ai vu la vidéo.
    Il faut accepter tout et télécharger (à gauche)
    Le site permet de partager 1 vidéo ou de gros fichiers, youtube partage touts les contenus publics de l'abonné.
    J'utilise https://www.grosfichiers.com/fr/
    patrick63730
    je suis en traiin de mettre la video sur you tube mais c'est tres long cela fait 2 heures ,chargement verification et maintenant mise en ligne
  8. #98
    mag1
    J'utilise maintenant Youtube pour toutes les vidéos publiées sur les forums. Et qu'elles soient vues par tous avec un simple clic est plutôt une bonne chose, à mon avis...
    MM
  9. #99
    patrick63730
    sur you tube le lien
    https://youtu.be/pvEOg4SQ5oQ mais je prefere weetransfert j'envoi un catalogue de 350 pages en rien de temps
  10. #100
    mag1
    Hélas...La vidéo n'est pas déclarée "public" donc elle n'est pas visible. Juste un clic.
    MM
  11. #101
    mag1
    J'ai regardé la vidéo #93. Pas besoin de compte effectivement.
    Donc tout fonctionne suivant le CdC, tant mieux.
    Je pense que l'on peut améliorer le réglage du contraste LCD.
    Malgré quelques péripéties, on y est quand même arrivé...Je n'avais pas de doute, belle persévérance et puissance de travail..
    BRAVO!
    MM
  12. #102
    patrick63730
    bonsoir j'ai rendu publique sur you tube , maintenant je vais faire une régulation solaire pour ma douche de piscine actuellement gérée par un interrupteur differentiel de temperature , j'ai les pcb les programmes les shemas je vais juste faire une régul avec un panneau solaire et un ballon de stockage , pour le lcd copie integrale du premier et pour la partie regul je vais prendre la partie du programme qui concerne les panneaux et la ballon ,et n'utiliser qu'une partie du pcb , bravo a toi surtout c'est toi qui a fait le travail je n'ai été que l'assembleur ,et j'ai beaucoup apris au début de nos conversations je ne comprenait pas tout le pcb ,moi je connaissait l'appelation circuit imprimé ,les gerbers ,etc maintenant c'est du language courrant pour moi ,j'ai méme réussi a comprendre un peut la logique de programmation ,et je ne compte pas m'arreter la ,je suis un grand amateur de domotique ,j'ai tout un tas de systémes qui sont automatisés avec des systémes moins precis et fiables que les picaxes que je vais donc remplacer par ceux-cis ,lorsque j'en aurais le temps et je ne manquerai pas de donner des nouvelles ,et eventuellement chercher quelques conseils si je n'arrive pas a faire ce que je veux
    bonne soirée a tous
    patrick
  13. #103
    mag1
    Je vais ajouter une page " chauffage solaire" sur le site.
    Quelles sondes DS18B20 utilises tu ?
    Le LCD blanc sur bleu est le plus répandu, mais ce n'est peut être pas le pus lisible...
    MM
  14. #104
    patrick63730
    bonjour les sondes viennent de chez ali ,pour ce qui est du lcd c'est juste une question d'angle de vue sous certains angles ecran illisible ,c'est ma fille qui as fait la video et elle n'as peut etre pas trouvé le meilleur angle ,le contrast etait réglé au meilleur que j'ai trouvé ,et pour les sondes elles sont dix fois moins cher que chez gotronic je suis presque sur qu'elles proviennent du meme endroit ) si tu veux des photos dis moi ce qu'il te faut le montage n'est pas fait mais j'ai quasiment tous les éléments ,bonne journée a tous
    patrick
  15. #105
    mag1
    L'incidence est critique avec ces LCD. Il y a des LCD OLED, plus lisibles, plus chers, quant aux FdP...
    https://picaxestore.com/products/ser...47626210279766.
    Merci pour la proposition de photos, je vais d'abord faire la page, les illustrations seront ajoutées ensuite.
    Pas trop chères ces sondes, et en plus, elles fonctionnent.
    Pour une régulation de douche, il faudrait le 1/10 de °, avec readtemp10, mes pourquoi pas des robinets thermostatiques?
    MM
  16. #106
    mag1
    Ceux là restent raisonnables:
    https://www.aliexpress.com/item/1005...Cquery_from%3A
    MM
  17. #107
    patrick63730
    Non pas besoin de robinets thermostatiques j'en ai installé un après le ballon et ensuite j'ai un mitigeur dans la cabine de douche c'est juste pour chauffer le ballon avec le panneau solaire
  18. #108
    mag1
    Citation Envoyé par mag1 Voir le message
    Il y a aussi des LCD blanc fond noir
    MM
  1. CPI Clermont-Ferrand
    Par invite974201b9 dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 15/03/2015, 10h21
  2. Opération TTA Clermont ferrand
    Par inviteedce316d dans le forum Santé et médecine générale
    Dernier message: 25/08/2014, 12h01
  3. Médecine à clermont ferrand
    Par invite22f46246 dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 01/09/2008, 23h40
  4. Polytech Clermont Ferrand
    Par invite15fda129 dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 19/07/2008, 15h20
  5. Polytech Clermont-ferrand
    Par invite40dcade0 dans le forum Orientation après le BAC
    Réponses: 24
    Dernier message: 05/06/2007, 21h54
