[Autre] Système de réduction de bruit active
    Jus
    Bonjour, je suis en train de travailler sur un projet de fin d'année (TIPE) avec un ami, et nous essayons de mettre au point un système de réduction de bruit active. Pour cela, nous utilisons une carte arduino (due), un micro et un haut-parleur, et la première étape a été de capter un signal et de réussir à en calculer la fréquence, ce que nous avons réussi à faire. Mais à partir de là, cela se complique: nous comptions simplement renvoyer cette fréquence grâce au haut-parleur pour créer des interférences destructives mais la carte arduino a du mal à le commander de manière stable. Comme la fréquence calculée varie constamment (de l'ordre de quelques Hertz), le haut-parleur, s'adaptant à la fréquence, ne fait que grésiller. Notre but est donc de réussir à renvoyer une fréquence stable proche de celle captée par le micro.
    Ayant testé plusieurs codes se révélant tous inefficaces, nous nous demandons si cette approche (numérique) est la bonne pour réaliser la réduction de bruit. Nous sommes donc avides de tout conseil, aussi bien sur arduino que sur une autre façon de mettre au point un tel système.
    Merci par avance de vos réponses!
    Gwinver
    Re : Système de réduction de bruit active
    Il y a peut-être une question de définition du projet.
    Un bruit est en principe un signal non prédictif qui ne se résume pas à une fréquence.
    Il est toutefois possible de se faire la main sur l'annulation d'un signal à une fréquence donnée.
    Dans ce cas, il faut considérer le temps de réaction du système et caler en amplitude et en phase le signal envoyé au haut parleur.
    Pour un signal à annuler à fréquence fixe, la fréquence calculée par l'arduino ne devrait pas varier.
    On peut aussi se passer de calculer la fréquence, mais plutôt renvoyer le signal capté avec la bonne amplitude et phase.
    Il faut aussi considérer les éléments du système.
    Avec un seul micro et un seul HP, le système risque d'être instable. Dès l'annulation de la fréquence en l'air, le micro ne capte plus rien, et la carte arduino n'a plus rien à calculer.
    Il y a également un certain temps de réaction, il faut donc choisir une fréquence suffisamment basse pour le temps de réaction de l'arduino.
    Un peu de bibliographie sur ce genre de système devrait permettre d'identifier l'architecture HW à mettre en place.
    gts2
    Tout à fait d'accord avec @Gwinver, il faut travailler en temporel, un filtre numérique raisonnable doit travailler suffisamment vite pour agir durant la durée du trajet micro HP (voir fig 5 a) du lien)
    illinois.edu/papers
  1. Réduction active de bruit
    Par miouzik dans le forum Technologies
    Dernier message: 27/04/2023, 12h17
  2. [Numérique] Réduction active du bruit
    Par Sachataieb100 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/12/2022, 16h00
  3. TIPE Casque a réduction de bruit active
    Par invited33e4744 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/11/2014, 19h28
  4. Reduction active du bruit contre les BF?
    Par invitee18eb0f1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/10/2014, 13h10
  5. réaliser un systéme à reduction active du bruit
    Par invite2ced5686 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/06/2007, 13h31
