Réduction active de bruit
    miouzik
    j'envisage de faire le dispositif suivant
    A----------------------------B--------------C
    <------------10 m--------><----5m----->
    Les trois points A, B, C sont alignés.
    En A, il y a un poste de radio (celui du voisin tourne toute la journée !)
    en B, un micro qui capte le son et l'envoie dans un ampli via un préampli inverseur.
    en C, il y a moi qui devrait entendre la somme du son du poste de radio et de celui de l'ampli, donc plus rien en provenance du point A.
    Les questions:
    Est-ce que mon raisonnement est correct?
    Est-ce que cela peut fonctionner?
    en théorie oui, mais en pratique?
    Quelqu'un a-t-il dans ses tablettes des infos détaillées sur le fonctionnement des systèmes de réduction active de bruit (style casque) qui coupe tous les bruits environnants. Des schémas, principes détaillés de fonctionnement, algos, type de dsp utilisés, s'il y en a, bref des trucs précis.
    D'avance merci pour votre aide,
    Fred
    f6exb
    Re : Réduction active de bruit
    Salut Fred,
    (On a dû te la faire souvent)
    Le principe très simplifié : https://www.futura-sciences.com/tech...-active-19943/
    Un schéma utilisant un casque : https://openclassrooms.com/forum/suj...que-anti-bruit
    Plus évolué je pense : http://electronics-diy.com/noise-can...headphones.php
    Une chinoiserie pour écouteur ou pour relier à un ampli https://fr.aliexpress.com/item/10050...d=XITISB2QcIRG
    Dernière modification par f6exb ; 26/04/2023 à 21h45.
    Citation Envoyé par miouzik Voir le message
    Les questions:
    Fred
    Bjr à toi, Non c'est pas comme ça que ça fonctionne ( ta description).
    Il faut que le signal que tu généres SOIT exactement à l'OPPOSE de celui initial. C'est à dire
    que ton signal perturbateur vaut (+10) il faut que tu généres un signal inverse (-10) et +10-10= 0 donc annulation du signal.
    Bien sur cela doit etre au niveau de ton systéme récepteur... (tes oreilles).
    Et la correction doit etre en temps réel (pas une demi seconde plus tard)
    pm42
    On peut ajouter que ça marche pas mal dans les casques parce qu'on a à couvrir une petite zone et donc pas à annuler une onde quasi circulaire mais presque plate.
    Et qu'on mesure le son à la hauteur de la réception, l'oreille.
    Dans le schéma, il va falloir annuler une onde qui n'est pas plate et qui va probablement arriver en C par d'autres chemins à cause des réverbérations.
    Il existe des mécanismes de diminution active du bruit en espace plus ouvert genre usine mais cela pose pas mal de challenges : https://advanced-noise-solutions.co....ise-cancelling
  1. [Numérique] Réduction active du bruit
    Par Sachataieb100 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/12/2022, 15h00
  2. TIPE Casque a réduction de bruit active
    Par invited33e4744 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/11/2014, 18h28
  3. Reduction active du bruit contre les BF?
    Par invitee18eb0f1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/10/2014, 12h10
  4. Supresssion active de bruit (ANS)
    Par invite8fb1495e dans le forum Physique
    Dernier message: 01/11/2008, 15h20
  5. réaliser un systéme à reduction active du bruit
    Par invite2ced5686 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/06/2007, 12h31
