Cotation parallélisme
    Learning process
    J'ai une question sur une pièce rectangulaire de 450x50x12 mm.
    Je souhaite limiter la cote de 450 avec ±0,5mm et assurer un parallélisme entre les deux extrémités.
    Je me demande si les deux versions ci-dessous sont équivalentes ou s'il faut s'y prendre autrement.
    Nom : 1.JPG
Affichages : 268
Taille : 31,3 Ko
    Merci d'avance.
    JeanYves56
    Re : Cotation parallélisme
    Bsr ,
    A mon avis la premiere est bien !
    la cote de 450 est tolérancée ET le parallelisme des 2 surfaces d'extremité l'est egalement .
    JeanYves56
    IL faudrait connaitre l'utilité de cette pièce pour aller plus loin ,
    mais puisque c'est une pièce plutot longue , vous pouvez rajouter une tolérance de rectitude et d'équerrage des extremités
    Learning process
    Merci pour la réponse.
    Si j'ai bien compris, la version 1 signifie que tous les points constituant la surface tolérancée sont distant de 449,5 mini à 450,5 maxi (intervalle de 1mm) par rapport au plan de référence spécifié A et que la distance maxi entre deux points est de 0,5 mm.
    Ainsi, il est obligatoire que la valeur du parallélisme soit plus faible que 1mm.
    JeanYves56
    Bjr ,
    Generalement on ne détaille pas chaque point d'une surface , sachant qu'elle sera réalisée par une fraise sur une machine avec des déplacements orthogonaux
    Concretement la cote de 450 et le // peuvent etre dans les tolérances et ne pas obtenir une pièce conforme au dessin ,
    si vous voulez faire abstraction du moyen d'usinage , il faut préciser la rectitude et l'equerrage
    Dernière modification par JeanYves56 ; 26/04/2023 à 09h46.
  1. Parallélisme et angles orientés
    Par henryallen dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 22/12/2017, 16h28
  2. Cotation : Pièces déformables et Cotation enveloppe
    Par invite36b3928f dans le forum Technologies
    Dernier message: 17/02/2011, 18h43
  3. Problème maths : Parallélisme
    Par invite9f1c54bf dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 02/11/2010, 15h46
  4. Géométrie spatial (parallélisme)
    Par invite6de0472f dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 13/06/2010, 13h34
  5. Parallélisme
    Par invite613a4e44 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 07/01/2006, 22h50
