Tension et vitesse de rotation d'un moteur électrique
    carohu98
    Je voudrais savoir quelle est la formule pour déterminer à quelle tension je dois alimenter un moteur DC pour avoir une certaine vitesse de rotation.
    Merci.
    Re : Tension et vitesse de rotation d'un moteur électrique
    ben çà dépend du moteur pour certains le coefficient dénommé KV est fourni pour d'autres il faut essayer!
    Jean4259
    Pour un moteur à courant continu, la constante de vitesse Ke en V/rd/s est égale à la constante de couple Kt en mN/A
    BOB92
    Citation Envoyé par carohu98 Voir le message
    Merci.
    Je penses qu'il faudrait déjà préciser de quel type de moteur DC il s'agit .... Shunt, série, compound , aimant permanent.
    Et concernant la vitesse ..... à vide, en charge ....
    Ainsi que l'ordre de grandeur de la puissance de ce moteur ......
    Murayama
    Bonjour!
    Intuitif, et qui fonctionne pour tous les moteurs.
    La vitesse est proportionnelle à la tension (du moins en gros, si vous tracez la courbe
    sur un mur avec un balai trempé dans du goudron).
    Le couple est proportionnel au courant.
    Si vous voulez faire tourner votre moteur à une certaine vitesse quelle que soit
    la charge, un asservissement bas de gamme: vous mesurez la tension aux bornes du moteur.
    Si la charge augmente, la tension va chuter, donc l'asservissement l'augmente.
    Mais pour travailler proprement, il faut une vraie mesure de vitesse.
    Pascal
    gcortex
    La vitesse est fonction affine de la tension.
    Un petit moteur bobiné avec du gros fil tournera plus vite.
    Gyrocompas
    Plus qu'il y a moins de tension, moins que vite il tournerait ?
  1. Relation entre tension et vitesse de rotation d'un moteur électrique
    Par invitef2f75129 dans le forum Technologies
    Dernier message: 15/04/2018, 10h49
  2. Comment diminuer la vitesse de rotation d'un moteur électrique??!
    Par invite24d56bcf dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 30/07/2015, 19h15
  3. Moteur électrique couple et vitesse de rotation
    Par invitec604c26a dans le forum Physique
    Dernier message: 24/03/2013, 10h07
  4. Vitesse de rotation moteur electrique
    Par invitef4344ca8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/01/2011, 16h28
  5. vitesse de rotation d'un moteur électrique
    Par invite175953cf dans le forum Physique
    Dernier message: 10/08/2009, 00h01
