Montage de vérins sur un dôme
    Tonydu31
    je cherche de l'aide pour un calcul de vérins.
    Je voudrais installer 3 ou 4 vérins sur un dôme de Yourte pour le soulever de 200 mm, ce dôme pèse 20 kg et mesure environ 2000 mm de diamètre.
    en position fermé le dôme doit-être verrouillé par la force des vérins.
    Pouvez-vous m'indiquer le type de vérins à utiliser et les caractéristiques ?
    Je suis aussi preneur du maximum d'info qui pourraient m'aider dans mon projet.
    Tony
    JeanYves56
    Re : Montage de vérins sur un dôme
    Bjr ,
    Vérin commandé par quel fluide et comment ?
    Tonydu31
    Bjr
    Pardon, j'ai pas précisé
    vérins à gaz commandé manuellement
    JeanYves56
    Pour ce type de verin il faut un gros effort pour les faire rentrer !!
    comment vous pensez faire rentrer 4 verins simultanement ?
    Tonydu31
    Avec un anneau situé au point haut central du dôme. La poussée se fera au centre donc l'effort sera réparti sur les 3 ou 4 vérins équitablement. (Enfin je pense)
    Je peux utiliser aussi 3 vérins puisque c'est un dôme rond.
    sh42
    Pour le montage 4 vérins, je voyais ceci :Nom : verin yourte 3.png
Affichages : 217
Taille : 3,3 Ko
    Cette considération est irréaliste car elle oblige pour l'ouverture à soulever manuellement le toit, donc minimum 20 kg, sur quelques centimètres, avant que les vérins prennent la relève.
    Il en sera de même en mettant les points d'accrochage haut des vérins au niveau de la jonction toiture mur.
    Pour moi, il ne reste donc que le montage 3 vérins montés verticalement et dont le toit serait maintenu fermé par des crochets.
    Il reste également les vérins électriques.
    Tonydu31
    je pense que je vais faire comme sur ton schéma et avec 3 vérins. En position ouvert les vérin seront plus inclinés que sur le schéma et en position fermé comme sur le schéma pour permettre le verrouillage.
    J'ai trouvé des vérins de 100N (10kg) avec une longueur ouverts de 270, je vais tester ça et j'espère que ça va le faire.
    Merci pour vos conseils , je vous donnerais des nouvelles sur le résultat obtenu dès que possible.
    A bientôt
    sh42
    Re-bjr,
    Pour 3 vérins, il faut qu'ils soient verticaux car inclinés, ils vont faire tourner la toiture puisqu'il y a des points fixes sur le mur.
    Tonydu31
    Oups,
    je n'avais pas envisagé ce problème, donc je dois mettre 4 vérins qui poussent en opposition, ou alors je fais un système de guidage vertical qui empêche la rotation du dôme.
    Merci pour cette remarque qui m'a évité de mauvaises surprise.
    sh42
    Tu peux mettre trois vérins, mais au lieu d'être libre de mouvement il faut qu'un des bouts ne puisse que monter ou descendre.
    Vu le nombre de vérins à vendre dans le commerce, il serait étonnant que tu ne trouves pas ton bonheur.
    polo974
    Ou 3 vérins et 3 biélettes.
    Et si les biélettes sont en traction permanente, ça peut être des câbles.
    Jusqu'ici tout va bien...
    le_STI
    Salut
    Citation Envoyé par Tonydu31 Voir le message
    Ca me semble également indispensable.
    A moins d'investir dans des ensembles vérin+guidage ou dans des vérins qui seraient conçus pour reprendre des efforts dans toutes les directions mais je ne sais pas si ça existe(je pense principalement à la flexion de la tige).
    Je me souviens des vérins à tige hexagonale ou ovale mais, de mémoire, l'intérêt était seulement d'empêcher la rotation de la tige.
    Ces informations vous sont fournies sous réserve de vérification :)
  1. Montage de 4 vérins
    Par Tonydu31 dans le forum Physique
    Dernier message: 28/04/2023, 08h19
  2. Remplacer vérins gaz par des vérins hydraulique sur camion magasin
    Par invite8f68559e dans le forum Technologies
    Dernier message: 03/07/2013, 19h30
  3. Montage de vérins au plafond
    Par invite04cde719 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 12/11/2012, 23h57
  4. Montage avec Petits verins électriques
    Par invite290f51fe dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/05/2010, 12h04
  5. montage de vérins sous un siège
    Par invite700e0a3e dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/04/2010, 22h31
