Montage de 4 vérins
Montage de 4 vérins
    Tonydu31
    Montage de 4 vérins
    je cherche de l'aide pour un calcul de vérins.
    Je voudrais installer 4 vérins sur un dôme de Yourte pour le soulever de 200 mm, ce dôme pèse 20 kg et mesure environ 2000 mm de diamètre.
    en position fermé le dôme doit-être verrouillé par la force des vérins.
    Pouvez-vous m'indiquer le type de vérins à utiliser et les caractéristiques ?
    Je suis aussi preneur du maximum d'info qui pourraient m'aider dans mon projet.
    Tony
    sh42
    Re : Montage de 4 vérins
    Pour 20 kg, je verrais bien des vérins à gaz.
    Pourquoi 4 ? La yourte étant circulaire, trois devraient être suffisant.
    Pour maintenir fermé, il faut que le bout mobile du vérin soit plus bas que le point fixe.
    Tonydu31
    Bonjour SH42,
    merci pour ton retour
    effectivement j'étais parti sur des vérins à gaz, mais c'est vrai que 3 vérins peuvent suffirent.
    Ce que je voudrai connaitre surtout c'est les caractéristiques des vérins pour soulever le dôme de 20 cm ( longueur déployé, course, diamètre, force ....)
    sh42
    J'ai regardé vite fais les catalogues de vérins à gaz.
    Les longueurs vérin ouvert étant très supérieures à 200mm, le seul montage possible serait de les mettre en trapèze, ce qui implique d'en mettre 4.
    Ta question serait peut-être mieux placée en technologie.
    albanxiii
    Les doublons étant interdits https://forums.futura-sciences.com/t...s-un-dome.html et le sujet concernant plus la technologie, je ferme celui en physique.
    "Dans la vie, rien n'est à craindre, tout est à comprendre." Marie Curie
  1. Remplacer vérins gaz par des vérins hydraulique sur camion magasin
    Par invite8f68559e dans le forum Technologies
    Dernier message: 03/07/2013, 19h30
  2. Montage de vérins au plafond
    Par invite04cde719 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 12/11/2012, 23h57
  3. Montage avec Petits verins électriques
    Par invite290f51fe dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/05/2010, 12h04
  4. vérins spécifique
    Par invite983eaa91 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 25/04/2010, 14h21
  5. montage de vérins sous un siège
    Par invite700e0a3e dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/04/2010, 22h31
