Calcul de Statique
Calcul de Statique
    Leo DUMESNIL
    Calcul de Statique
    Je reviens vers vous dans le cadre de mon projet de 2ème année de BTS.
    Mon système est une potence de levage, je souhaite calculer les forces qui s'appliquent sur ma poutre. Pour cela j'ai décider de d'abord résoudre le problème sous forme de statique graphique puis de le résoudre par le calcul pour vérifier la cohérence des valeurs.
    Cependant mes résultats ne concordent pas du tout, pourriez vous m'indiquer où sont les erreurs de mon raisonnement.
    Je vous transmet ci-joint l'extrait de mon rapport qui détaille les calculs en question.
    Merci d'avance pour vos réponses,
    Calcul de statique.pdf
    sh42
    Re : Calcul de Statique
    Dans la feuille de calcul, aucune cote permet de déterminer l'angle de 79,61.
    C'est gênant pour donner une réponse.
    Leo DUMESNIL
    Effectivement, je n'avais pas ajouté les angles sur mon schéma, il s'agit de valeurs connues.
    Nom : p.jpg
Affichages : 746
Taille : 64,0 Ko
    harmoniciste
    Sin10.7° au lieu de cos79°, non?
    Dernière modification par harmoniciste ; 04/05/2023 à 17h31.
    sh42
    Re-bjr,
    En maniant les sinus et cosinus, il ne faut pas mélanger les angles.
    Personnellement, je trouve 14 637,326 N.
    Ton graphique est quand même très précis.
    Leo DUMESNIL
    Vous trouvez cette valeur pour quelle force ? Et de manière graphique ou par le calcul ?
    sh42
    Je trouve cette valeur pour 3000 N et par le calcul des moments par rapport au point A.
    Leo DUMESNIL
    Pouvez-vous me détailler vos calculs ?
    sh42
    J'ai recherché en premier l'intersection fictive de l'axe de l'IPN et de celui du tirant, soit h.
    du fait du triangle, on a h = 0,11807 / tang 10,39°, cela donne 0,64395 m.
    La distance de ce point fictif à A est de 5,571 m environ, 4,927 + 0,64395.
    Ensuite, je calcule la longueur du bras de levier de la Force FB. C'est la longueur de la hauteur partant de A du triangle des point A, point fictif, crapaudine haute. C'est 5,571 * sin 10,39 ° = 1,0047 m environ.
    Ensuite c'est P * 4,90207 = FB * 1,0047. J'en déduit FB.
    Leo DUMESNIL
    Merci pour votre réponse c'est bien ici que je m'étais trompé.
    Cependant en essayant de le refaire de moi même je ne comprend pas pourquoi vous avez 5,571*sin10,39° et pas 5,571*tan10,39°
    Je connais avec le calcul précédent la valeur de la distance en x et on cherche la hauteur donc la valeur en y.
    tan ß = dy/dx --> dy = tan ß * dx = tan 10,39° * 5,571 = 1,0206 m
    sh42
    Je suis cru. Il faut revoir les définitions des sinus, cosinus, tangente et hypoténuse, ainsi que les " appellations " des côtés d'un triangle. Avec la hauteur et les angles, ce qui est petit côté peut devenir hypoténuse.
    Leo DUMESNIL
    Pouvez-vous m'expliquer plus en détails ?
  1. Calcul statique (problème)
    Par DNEconcept dans le forum Physique
    Réponses: 16
    Dernier message: 13/12/2019, 09h45
  2. Calcul du gain statique
    Par invite16c76459 dans le forum Physique
    Dernier message: 19/01/2015, 09h50
  3. Calcul statique et frottements
    Par invite61df7864 dans le forum Physique
    Dernier message: 17/06/2012, 18h03
