[RF/Radioelec] Phonographe. Amplification signal audio
    Gilles63000
    Cool Phonographe. Amplification signal audio
    J’ai besoin de vos compétences.
    Je possède un ancien phonographe 78tr/mn avec la radio. Celui-ci a une tête de lecture électromagnétique à « pointe ».
    Entrant sur la prise Pick-up du poste radio.
    La sortie audio est faible. Idem avec un autre bras de phonographe.
    J’ai amplifié le signal de la tête avec un LM386 (Module câblé du commerce), suivi d’un haut-parleur 8 ohms. C’est correct.
    Par contre sur l’entrée Pick-up, plus d’audio. Car l’impédance d’entrée est trop élevée.
    Je désire un montage avec un TL074 alimenté seulement en +12V (Sans le -12V).
    Un canal servant d’amplificateur avec un potentiomètre de gain, suivi d’un autre canal utilisé en SUIVEUR pour faire l’adaptation d’impédance.
    Je vous remercie par avance pour votre aide fort appréciée.
    Cordialement. Gilles
    Re : Phonographe.Amplification signal audio.
    J'ai pas tout compris, mais des aop spécial audio seraient plus pertinents.
    Tu veux écouter quoi sur quoi ?
    Une impédance sur la première entrée n'est jamais trop élévées, sauf montage ésotérique.
    Gilles63000
    Bonjour à tout le mode.
    Merci pour avoir lu mon message
    Merci Antek pour ton aide.
    Je veux écouter sur le poste radio du phonographe.
    Le LM074, que je possède, est suffisant en audio car ce n'est pas de la Hifi
    Ci-joint un schéma de principe.
    Je reste à votre disposition pour d'autres renseignements.
    Avec mes remerciements. Cordialement. Gilles
    Dernière modification par Gilles63000 ; 27/04/2025 à 10h59.
    Gilles63000
    Le plan et le module LM386 câblé du commerce.
    Désolé je n'ai pas pu mettre les images sur cette page
    Dernière modification par Antoane ; 27/04/2025 à 11h29. Motif: Rapatriement pj
    Le gain d'un suiveur est 1 , pas 0
    Ses impédances d'entrée/sorties sont inverses de ce qui est noté sur le schéma.
    L'entrée phono est dans le même meuble que le lecteur de phonogramme ?
    Où est l'ampli ?
    Electronique à tubes ?
    Quel niveau attend l'entrée phono ?
    A mon avis l'entrée phono attend un niveau bien plus élevé que ce que tu lui envoies.
    Quelle est la tension d'alimentation du module LM386 ?
    Le gain d'un suiveur est 1 , pas 0 ...
    L’affirmation n’est pas complètement fausse.
    Le gain est nul: 0 dB.
    C’est l’amplification qui est de 1 sur le suiveur.
    Cela dit, on ne sait pas tout de ce qui est en service. Quel que soit le capteur, le préampli ne doit pas être linéaire pour compenser la gravure qui favorise les aiguës. Il faut introduire la correction RIAA.
    Gilles63000
    Re : Phonographe. Amplification signal audio
    Bonjour, et merci à vous tous qui avait lu mon message.
    Merci Antek et Gienas pour vos réponses.
    L'entrée phono est dans le même meuble que le lecteur de phonogramme ? Oui
    Où est l'ampli ? Dans le meuble combiné, radio/phono.
    Électronique à tubes ? Oui.
    Quel niveau attend l'entrée phono ? La cellule phono délivre 0.7V.
    A mon avis l'entrée phono attend un niveau bien plus élevé que ce que tu lui envoies. Le Lm386 comprend un potentiomètre intégré pour régler le seuil.
    Quelle est la tension d'alimentation du module LM386 ? 9V.
    J'ai compillé quelques schémas divers, et fait le montage suivant...
    La BF sur le HP du meuble radio/phono est maintenant beaucoup plus forte. Parfait !
    C'est un phonographe de notre musée de la radio du CIR (Carrefour international de la radio) de Clermont-Fd.
    Bon premier à vous tous.
    Merci beaucoup pour votre aide
    Cordialement Gilles
    Gilles63000
    Le montage.
    Je ne comprend pas l'intérêt du montage à TL074, bizarrement alimenté
    rappel pour montage avec alim. asymétrique:
    Nom : Alim_Simple.jpg
Affichages : 97
Taille : 22,6 Ko
    Ce montage n'a aucun intérêt derrière le LM386 qui sort déjà en faible impédance,
    autant régler le niveau avant le LM386
    Dans ce sens là je comprend mieux.
    Je viens de regarder vite fait la doc du lt074, il est pas vraiment adapté
    - Vin doit être > V-alim + 2 V
    - Is < 25 mA (avec une THD +++)
    - alimentation 10V minimum
    mais comme il ne sert à rien c'est pas grave !
    Et puis . . .
    Comme c'est pour un musée, ne serait-il pas plus intéressant de refaire fonctionner le meuble en gardant la structure électronique d'origine ?
    Gilles63000
    Merci beaucoup pour vos aides et les informations utiles
    J'ai supprimé le TL074 qui était en mode "Suiveur"...
    Le condensateur de 10 µF (bloquant la composante continue), en sortie du LM386 , m'a permis de retrouver une puissance normale sur la sortie audio.
    Ce combiné radio/phonographe des années 1940, a été réalisé entièrement par un passionné. Mais pas de schéma de câblage.
    Je vous enverrai la photo bientôt.
    Tout est parfait
  1. [Analogique] Pré-amplification d'un signal audio
    Par JS7777 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/03/2020, 10h52
  2. [Analogique] Meilleur circuit pour une amplification d'un signal audio de quelques mV
    Réponses: 22
    Dernier message: 24/07/2019, 18h59
  3. Amplification signal audio
    Par invitebc5e4276 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/06/2014, 14h48
  4. Amplification de signal audio
    Par invite636cf2fd dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/10/2013, 09h25
  5. amplification d'un signal audio
    Par invite210192ab dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/07/2005, 10h46
