[Autre] Boite à sons avec microcontrôleur ESP32
    Noeeeb
    Question Boite à sons avec microcontrôleur ESP32
    Bonjour, je tiens premièrement à préciser que je suis novice en électronique.
    J'ai un projet d'électronique audio que j'aimerais mener à bien:
    Réaliser une boite à sons, permettant de lire jusqu'à 9 sons stéréo différents via bouton poussoir, chacun accompagné d'un potentiomètre de volume et 2 potentiomètres de balance gauche/droite. Je souhaite également pouvoir jouer plusieurs sons à la fois, et les placer dans l'espace stéréo selon ma guise avec la balance.
    Je suis partis sur un montage utilisant un microcontrolleur ESP32 accompagné d'un module microSD permettant de stocker mes audios en .wav.
    Je débute seulement en électronique et suis un peu perdu sur les branchement à réaliser pour mener à bien mon circuit, et je n'arrive pas à correctement me servir d'un multiplexeur qui serais necessaire en vu du nombre de bouton à connetcter à l'esp32.
    J'aimerais vos avis, conseil ou quoi que ce soit qui puisse m'aider à avancer dans mon projet.
    Merci beaucoup d'avance et bonne journée à tous
    Re : Boite à sons avec microcontrôleur ESP32
    Il est impossible de lire simultanément 9 fichiers audio avec 1 ESP32, imagines la mémoire demandée pour stocker 9 fichiers audio, et la vitesse pour les traiter simultanément !
    Mon avis:
    Il faut passer par 9x DFPLAYER, chacun ayant leur carte SD
    https://wiki.dfrobot.com/DFPlayer_Mi...R0299#target_5
    Les 9 modules peuvent être commandés par une liaison série Tx
    si besoin, pour accéder aux 9 retours, il faudra bricoler un OU à diodes sur le Rx provenant des 9 DFPLAYER,
    possible puisqu'ils ne dialoguent pas tous en même temps.
    Ces modules n'ont pas (à ma connaissance) de commande pour le réglage balance.
    Donc 9 potentiomètres de balance suivi d'un mélangeur et ampli.
    Mis à part le côté ludique du projet, il sera plus simple d'utiliser un petit PC et un logiciel de mixage open source.
    Dernière modification par Pascal071 ; 30/04/2025 à 00h16.
    Noeeeb
    Merci beaucoup pour votre réponse.
    Savez-vous combien de pistes pourrais êtres lues en même temps?
    Et j'ai pensé aux 9 DFPlayer mais de ce que j'ai compris ils ne fonctionne pas en stéréo et je ne saurais pas non plus faire de réglage de balance dans cette configuration..
    Pensez-vous qu'une quelquonque configuration avec un ESP32 serait possible?
    Encore merci à vous et bonne soirée
    le DFPLAYER a 2 sorties: DAC_R et DAC_L, sorties stéréo.
    un potentiomètre de balance pour chaque DFPLAYER, le tout mélangé vers un amplificateur.
    https://www.sonelec-musique.com/elec...t_balance.html
    Noeeeb
    Merci beaucoup pour votre aide, c'est très utile, je devrais donc laisser tomber l'esp32?
    Et aussi petite question concernant l'utilisation de 9 DFPlayer, jouer tous les sons en même temps, et chacun avec son propre potentionmètre de volume + 2 de balances ne poserais aucun problème dans le circuit?
    les DFPLAYER ont chacun leur commande de play / start/ next/ volume. voir la notice citée plus haut.
    Bojour
    je reviens sur ce que j'ai dit:
    on ne peut pas dialoguer avec plusieurs DFPLAYER en liaison série, ils n'ont pas d'adresse personnelle pour recevoir des données, le 9 vont répondre..
    Il faut les commander par leurs connections ADKEY1-ADKEY2
    Noeeeb
    comment s'effectueraient alors les branchements des DFPlayer globalement?
    Schéma pour les sorties audio:
    Nom : DFPlayer_Outs.jpg
Affichages : 149
Taille : 72,4 Ko
    Pour les commandes de volume, piste, etc..
    Il faudra des interrupteurs pour chaque DFPLAYER (voir notice)
    Si tu veux commander à partir de l'ESP32, avec écran et clavier de programmation par exemple, ça devient complexe:
    il faudra adresser 9 commutateurs analogiques pour actionner les commandes DFPLAYER sur leur broche ADKEY1 via les résistances décrites dans la notice.
    ça va faire pas mal de Hard à câbler..
    sans vouloir te forcer, tu auras mieux et plus pratique avec un petit PC et une appli de mixage.
    Seb.26
    Un PI zero 2 avec une distro minimaliste + carte son en HAT ?
  1. [Outils/Fab/Comp] Tableau de 1220 Led avec des WS2812B eet ESP32
    Par bdomi49 dans le forum Électronique
    Réponses: 21
    Dernier message: 08/01/2024, 12h37
  2. [Autre] Envoyer une impulsion avec un interrupteur permanent ESP32
    Par cptmickey dans le forum Électronique
    Réponses: 28
    Dernier message: 22/12/2022, 23h45
  3. [Programmation] ESP32 distance avec TSSP950 (infrarouge)
    Par Bouba007 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/05/2022, 10h29
  4. ESP32 TTGO T1 avec module GPS
    Par mormic dans le forum Programmation et langages, Algorithmique
    Dernier message: 15/08/2021, 20h34
  5. [Autre] Boite à sons
    Par inviteb7143cbd dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/06/2018, 07h29
