[Outils/Fab/Comp] Remplacement pièce sur un Multipad (musique)
    RaphaelB
    Voilà plusieurs années que j'ai fait de l'électronique lors de mes études.
    Suite à une casse, un ami m'a demandé de l'aider à changer une pièce sur un Strike multipad de chez Alesis. La pièce en question est un encodeur rotatif, multi-position avec une validation par pression.
    J'ai ouvert la bête, dans l'espoir de trouver une référence. J'ai eu comme maigre information la suivante : EN803. Vous pouvez voir une photo de la pièce ci-dessous.
    Quand je rentre la référence EN803, j'ai des doutes sur la pièce qui m'est remontée. Il me semble qu'il manque des pattes et la validation n'a pas l'air présente sur le schéma. Comme dit plus haut, mes années d'électronique et de lecture de schémas remontent à loin, j'émet donc de forts doutes sur ce que je retrouve.
    Tout cela pour en venir à la question suivante :
    Pouvez-vous m'aiguiller sur la bonne pièce à commander ?
    Merci de votre temps, bonne journée a vous.
    Re : Remplacement pièce sur un Multipad (musique)
    EN803, c'est le repérage du composant , comme S814 par exemple.
    donc sans intérêt malheureusement.
    Encodeur roatif cms, j'ai trouvé ça: https://fr.rs-online.com/web/p/encod...iABEgJ-bvD_BwE
    et ça: https://www.amazon.fr/Encodeur-rotat.../dp/B0D4Q462CK
    Il faut comparer les dimensions, et le type d'encodage, le nombre de crans /tours..
    D'autres photos, de côté, et le bouton , l'axe cassé, etc...
    Cdlt
    Povogla
    Sur cette vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=im9o9nunsf0
    Sont mentionnés :
    Alps Alpine - PN EC11J152040F
    ou
    Bourns - PN PEC11S-9 2 20 F - N 0015
    Attention le Bourns PEC11S-9 2 20 F - N 0015 est sans switch.
    Il faut pas se rater..
    Nom : Screenshot 2025-05-02 at 16-01-08 Bourns Encoders.png
Affichages : 123
Taille : 37,4 Ko
    Dernière modification par Pascal071 ; 02/05/2025 à 16h06.
    RaphaelB
    Oui, j'ai trouvé cette vidéo aussi, mais il a le souci sur un des 2 autres encodeur qui n'a pas de switch.
    Le problème de compté le nombre de crans c'est que je n'ai plus vraiment de bonne idée de comment voire a quel crans je suis.
    Quant au dimension il faut que je retourne le mesuré, je vais essayer de trouvé une solution pour avoir un maximum d'info.
    Pour compter le nombre de crans, coller un scotch avec un repère sur le bouton, partir de zéro par rapport à un autre repère sur la face avant.
    Pour compter le nombre de crans, un peu d'imagination, avec un brin de soudure et un scotch:
    Nom : DSC_3591.JPG
Affichages : 73
Taille : 118,5 Ko
  1. [Autre] Identification d'une pièce pour remplacement
    Par Sizlacks dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/08/2022, 07h11
  2. Remplacement pièce
    Par invite7b3d8869 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 25/11/2020, 21h13
  3. Isolation acoustique: pièce musique
    Par inviteec82cb0a dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 24
    Dernier message: 04/05/2016, 11h40
  4. Isolation phonique pour pièce de musique
    Par invitec6a2c4fb dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 19
    Dernier message: 02/01/2016, 14h48
  5. [Thermique] remplacement pièce chaudière
    Par invite0af2844b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/11/2009, 19h30
