[Autre] Fonctionnement de l'USB Type-c
    k2an
    Question Fonctionnement de l'USB Type-c
    J'ai réalisé une carte électronique durant mon stage, et jusque-là, tout allait bien. J'alimentais ma carte en 5V grâce à une alimentation que j'avais déjà. Cependant, maintenant que je suis en train de concevoir le PCB sur KiCad, je souhaite alimenter ma carte et mon microcontrôleur via un port USB-C.
    Le problème est que je ne connais pas bien le fonctionnement des connecteurs USB-C. Après quelques recherches, j'ai appris qu'il y a 24 broches sur un connecteur USB-C femelle, mais je ne suis pas sûr de comment obtenir le 5V. 
    Je suis tombé sur un schéma (que je vous mets en PJ) qui m'a légèrement éclairci, mais j'aimerais comprendre davantage l'utilité de chaque pin.
    Merci d'avance pour vos réponses et le temps que vous m'accorderez.
    Kaan
    Nom : EZzjR.png
Affichages : 730
Taille : 170,3 Ko
    Murayama
    Re : Fonctionnement de l'USB Type-c
    Bonjour!
    Le principal est là, et même un peu plus que le principal.
    https://hackaday.com/2023/01/04/all-...-and-emarkers/
    Pascal
    k2an
    Merci beaucoup pour ta réponse, j’ai plutôt bien compris le concept ! Maintenant, je me demande comment gérer les problèmes potentiels comme les surintensités, les surtensions ou les courts-circuits. Quelles protections ou composants faudrait-il ajouter après la prise USB-C pour éviter ce genre de soucis ?
    Murayama
    Bonsoir!
    Pour gérer les entrées, il y a 2 choses, les signaux et les alims.
    Les signaux, honnêtement je ne me souviens plus de la référence, mais ce sont les "arrays" de diodes
    classiques pour signaux différentiels. Chaque fabricant conseille ses propres composants. Vous prenez
    par exemple une carte ST qui a un bus USB-C, le schéma est disponible en téléchargement.
    Je ne me pose jamais de questions, je me contente de recopier la partie qui va bien, il y a suffisamment
    de travail dans le développement de l'application.
    Et j'imagine que pour la partie "haute tension", c'est à dire jusqu'à 20 V pour USB, je pense qu'il doit
    être possible de trouver des schémas standard.
    Pascal
  1. [Energie] Type de circuit et fonctionnement
    Par zenjojo dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/02/2021, 22h14
  2. [Exercices] Schéma Type pour le fonctionnement du TCA785
    Par invitea4772910 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/03/2018, 16h24
  3. Compresseur d'air type Hatlapa L9 L14 : fonctionnement des clapets ?
    Par invite41fe2f7d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/12/2013, 17h47
  4. Point de fonctionnement d'un transistor bipolaire de type npn
    Par invite980d7681 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/06/2010, 17h39
  5. Fonctionnement du sensor sur un ventilo 12v type PC ?
    Par invited4dd111a dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/11/2003, 09h24
