[Analogique] amplificateur Technics SU-Z2
    etsirave
    Red face amplificateur Technics SU-Z2
    Je suis à la recherche d'information suite à une panne sur un amplificateur TECHNICS SU-Z2 (années 80), je suis en cours de reféction de l'alimentation.
    En effet, j'ai un soucis sur les diodes composant le pont de graetz, références S2V 01, je ne trouve pas leurs caractéristiques sur datasheet
    quelqu'un aurait-il des informations sur ce composant et éventuellement une idée d'équivalent.
    Merci d'avance de votre aide...
    Cal
    Re : amplificateur Technics SU-Z2
    Il "suffit" de vérifier leur tenue en courant/tension et éventuellement les caractéristiques thermiques pour choisir un modèle de remplacement.
    Qui peut d'ailleurs être un redresseur intégré.
    etsirave
    Bonjour et merci Antek pour ta réponse, les diodes sont grillées donc difficile de faire des mesures?
    On peut contourner la difficulté, d'après la puissance du transfo, la puissance de l'ampli (et sa classe de fonctionnement), le calibre des fusibles, les dimensions des diodes, . . .
    f6exb
    Jette un oeil https://archives.doctsf.com/document...f2105d71d27cdb
    https://elektrotanya.com/technics_su.../download.html
    2 diodes pour le +38 et deux autres pour le -38.
    Dernière modification par f6exb ; 28/06/2025 à 16h35.
    etsirave
    Merci à tous les deux, j'ai déjà téléchargé ce schéma..., j'ai trouvé des by255 dans mon tiroir un peu gros, mais ça fera l'affaire
    Bonne journée à vous
    f6exb
    Si on prend le SUZ2K, https://dn790003.ca.archive.org/0/it...NICS_EN_HQ.pdf qui a la même alimentation, dans la liste des composants on trouve des SVDS2V20.
    https://www.datasheets360.com/part/d...4396123720191/
    200 V, 1,7A
    Avec tes BY, t'es largement dans les clous.
    Dernière modification par f6exb ; 28/06/2025 à 16h46.
    etsirave
    Merci f6exb pour cette recherche d'information, c'est ce que j'attendais ...encore milles merci...bonne soirée !
  1. [Brun] Dépannage amplificateur technics SU-Z650
    Par invite145de845 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/11/2024, 18h19
  2. Réponses: 3
    Dernier message: 16/04/2012, 20h09
  3. Réponses: 8
    Dernier message: 12/12/2011, 16h00
  4. [Brun] Amplificateur Technics SEA900S
    Par invitef6d47214 dans le forum Dépannage
    Réponses: 21
    Dernier message: 30/08/2010, 21h39
  5. [Brun] Ampli Technics SU-CH7
    Par inviteaa1b37e9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/05/2010, 19h48
