bonjour, j'ai besoin du schema de cet onduleur sf-10.2kw-48v. sa reaction est no power. j'ai verifier le deux alimention à decoupages les transistors 5n100ft sont cramés j'ai rémplacé mais sans réaction. besoin d'aide.
Tout d'abord, prudence, il faut être conscient des risques liés à la tension ainsi qu'à l'énergie en jeu.
De quel matériel de dépannage disposez-vous ainsi que vos capacités dans le domaine ?
Toujours commencer par le plus simple, l'inspection visuelle, chercher le(s) fusible(s) sauté(s), les composants qui semblent avoir eu chaud etc.
17/07/2025, 13h51
#3
futuradiata
Date d'inscription
juillet 2025
Âge
57
Messages
2
Re : Réparation onduleur sf-10.2kW-48V
Bonjour, je suis un électronicien et j'ai plusieurs années dans le domaine, et j'ai possède les équipements nécessaire pour les réparations des équipements électronique. les fusibles et autres sont en bon état. j'ai besoin du schéma p.c.q cet appareil possède 2 alimentations à découpages pour alimenter le microcontrôleur l'un principale et l'autre auxiliaire et ne fonctionnent pas il y a un IC oscillateur de pattes que le numéro est invisible avec qlq composant CMS qui ne sont plus visible raison pour laquelle je cherche le schéma détaillé. Merci beaucoup.
17/07/2025, 17h55
#4
Date d'inscription
mai 2025
Messages
1 990
Bonjour futuradiata,
Etre électronicien, encore faut il savoir dans...quel domaine ? Un onduleur sf-102kw-48v ,c'est dans quelle marque ?
Mais il est trés rare d'avoir le schéma de l'onduleur. A la limite le contructeur, pourrait le fournir, mais faut pas se faire trop d'illusions.
