[Numérique] Logique via CD4093
Logique via CD4093
    RATAXES64
    Logique via CD4093
    Chaleur versus efficacité des neurones... Je sollicite conseils
    J'ai des doutes sur la fonctionnalité de mon schéma, et ne dispose que de mes seuls méninges comme simulateur.
    (V20.0.1) LUM&CD4093.pdf
    Merci de vos remarques et commentaires avisés.
    Re : Logique via CD4093
    ahma pour le reset cela ne fonctionne pas lorsque le bouton reset est inactif la sortie du 4093 est a zéro donc la diode ne conduit pas est ce volontaire ?
    en même temps le monostable sera bloqué.
    il vaudrait mieux un NMOS à la place du BC337.
    je ne comprends pas tout le fonctionnement, sur les connecteurs "post" et "clavier", et sélection reset front post .
    pour le 4093 U15-A, vu le câblage de la LDR, j'aurais dit NUIT= 1
    Pascal
    pour faire nuit=0, il va falloir cabler la LDR au +12v, l'ajustable au 0.
    concernant le maintient de la tempo, rajout d'une diode:
    Nom : Screenshot 2025-08-14-CD4093.png
Affichages : 180
Taille : 44,1 Ko
    Dernière modification par Pascal071 ; 14/08/2025 à 16h54.
    Pascal
    RATAXES64
    Citation Envoyé par Pascal071
    Le relais correspondant au code 3 du clavier s'active 1s (ferme 1s au GND), et provoque :
    Un reset de la détection courrier :
    > Un front montant en H16
    > Un front descendant en H18
    Un cavalier entre H17 et H16 ou entre H17 et H18 permet de choisir le type d'action RESET sur une carte de détection de présence courrier.
    L'allumage temporisé de l'éclairage de Nuit :
    Au repos, le condensateur Cp11 est chargé (temporisation échue)
    >T11 est bloqué : Eclairage = OFF
    La Nuit U15C(9)=état haut
    >U15C(10)=état bas : Cp11 est déchargé => U15D(11)=état haut => T11 est saturé : Eclairage = ON
    >U15C(10)=état haut et Cp11 se recharge via RV13 (temporisation)
    Cp11 rechargé (tempo échue) : U15D(11)=état bas => T11 bloqué => Eclairage = OFF
    Mais l'allumage de Nuit doit aussi éclairer l'aire de mouvement des vantaux du portail pendant leur fonctionnement (obligation selon la norme NF EN 13241)
    >Sortie RD0 du PIC (pin19) : FLASH_outD0=état haut
    >Optocoupleur U17 "passant"
    >T11 saturé : Eclairage = ON
    Bien vu! Bévue : faux pour Nuit=0.... je corrige LDR au + et RV12(3) au GND.
    Ajout de la diode : c'est à cause des valeurs choisies pour R48 et R50 ?
    Si oui, pourrait-on se passer de la diode en modifiant ces valeurs ?
    Prévoir l'ajout un réglage "talon" pour RV12?
    Merci!
    concernant la diode:
    au repos, la sortie de U15-B (pin4) est à 0, quelle que soit la valeur de R47-R50.
    sans diode, U15-C (pin8) à 0 empêche le déclenchement (et le maintien) pendant T du monostable.
    avec diode, R50 positionne à 0 l'entrée de U15-C hors tempo, donc le dernier schéma est faux !
    nouveau schéma:
    Nom : Screenshot 2025-08-14-CD4093-3.jpg
Affichages : 103
Taille : 67,6 Ko
    attention! avec ce schéma, une fois passé en "NUIT", le monostable ne sera plus déclenchable par le "code 3" (U15-C pin8,9 à 1)
    ce n'est peut être pas le dernier schémas...
    suivant le type de LDR, tu peux aussi passer RV12 à 100k avec talon de 1k, qui évitera de faire chauffer la LDR en plein jour (avec RV12 à 0 avant réglage)
    remarque:
    - tu peux augmenter R48 à 47k, suffisant.
    - D20 envoie 12v sur la boite, je ne sais pas si elle accepte, vu son alim. en 5v.
    Dernière modification par Pascal071 ; 15/08/2025 à 15h02.
    pour ne pas bloquer lorsque "NUIT":
    un allumage au passage "NUIT"
    un allumage lorsque "code 3".
    Nom : Screenshot 2025-08-14-CD4093-4.jpg
Affichages : 102
Taille : 71,6 Ko
    Dernière modification par Pascal071 ; 15/08/2025 à 15h16.
    Pascal
    RATAXES64
    Je n'ai probablement pas été assez clair.
    Il y 2 modes d'allumage distincts de l'aire de débattement des vantaux, uniquement de nuit (réglage par RV12) :
    1) L'un pendant toute la durée des mouvements en cours des vantaux (obligation normative) qui utilise la sortie de commande du feu flash (état haut)
    2) L'autre lors d'une commande par le clavier, code 3 (état bas 1s), qui est soumis à une temporisation (réglage par RV13).
    J'avais pensé que la modification de mon schéma proposée à ce post était correcte :
    pour faire nuit=0, il va falloir câbler la LDR au +12v, l'ajustable au 0. Concernant le maintient de la tempo, rajout d'une diode:
    Pièce jointe 511277
    Ai-je mal compris : le seul rajout de la diode reste insuffisant?
    Oui : la carte interne de détection courrier est alimentée en +12v
    Merci.
    RATAXES64
    Oups... oubli de pièce jointe...
    Ce schéma serait-il OK ?
    (V20.0.1) LUM&CD4093 (2).pdf
    ok alors de jour pas d'allumage par la tempo, U15-C pin9 est à 0
    mais de nuit, la tempo au repos à 0 ne doit pas bloquer U15-C pin8 pour accepter une commande "code 3".
    ce qui n'est pas le cas avec 1 seule diode.
    nouveau schéma:
    Nom : Screenshot 2025-08-14-CD4093-5.jpg
Affichages : 97
Taille : 66,2 Ko
    edit.: on s'est croisé, ton dernier schéma est correct !
    Dernière modification par Pascal071 ; 15/08/2025 à 16h51.
    Pascal
    re,
    il fait chaud...
    tous comptes faits, de nuit seul "code 3" déclenche la tempo..
    beaucoup de schémas pour pas grand chose, tu avais raison le montage à 1 seule diode suffit.
    Nom : Screenshot 2025-08-15 180055.png
Affichages : 86
Taille : 264,8 Ko
    Dernière modification par Antoane ; 15/08/2025 à 18h01. Motif: Réparation PJ
    Pascal
    RATAXES64
    c'était le rôle que devait jouer (selon moi) la résistance R50 dans le schéma de départ.
    Mais même si je n'ai pas trop compris pourquoi, il vaut mieux mettre la R50 en tirage et ajouter es 2 diodes.
    Merci.
    encore croisés...
    RATAXES64
    re,
    il fait chaud...
    Pièce jointe 511296
    Curieusement la pièce jointe est déclarée non valide...
    pour moi il passe, c'est le schéma du post #4
    Pascal
    RATAXES64
    OK pour le schéma post #4 ; même si pour moi ça ne passe toujours pas...
    Merci pour tout.
    au fait, elle fonctionne bien cette boite aux lettres avec alarme présence ?
    Pascal
    Antoane
    Responsable technique
    Citation Envoyé par RATAXES64 Voir le message
    C'est réparé.
    RATAXES64
    Elle est métallique et en plein soleil... plus de 50°C à l'intérieur!
    Enfin, le courrier ne prends pas (encore?) feu...
    Alors en ce moment, je l'ai coupée...
    Certes, je pourrais installer la carte ailleurs, mais pas les capteurs qui à ces températures racontent n'importe quoi.
    C'est vrai que je n'avais pas pensé à cette situation...
    creuser un puit canadien pour rafraîchir tout ça ?
    RATAXES64
    C'est réparé.
    pour la vigilance et la réactivité!
    Merci beaucoup.
  1. Les différences entre logique classique et logique quantique ?
    Par invite9d122601 dans le forum Epistémologie et Logique (archives)
    Réponses: 30
    Dernier message: 20/03/2016, 15h05
  2. Quelles sont les divergences entre la logique classique et la logique quantique ?
    Par invite9d122601 dans le forum Discussions scientifiques
    Dernier message: 27/02/2016, 07h55
  3. la logique des etres bete et la logique des etre intelients Paradoxe?
    Par extrazlove dans le forum Epistémologie et Logique (archives)
    Dernier message: 28/06/2013, 17h12
  4. Le divin est-il logique ? Et si oui, quel en est la logique : « Dieu » ou « dieux » ?
    Par invite5e9012f3 dans le forum Epistémologie et Logique (archives)
    Dernier message: 10/10/2012, 01h05
  5. Logique Système - Logique Causale - Implications Cosmologiques
    Par invite1ab59cc3 dans le forum Epistémologie et Logique (archives)
    Dernier message: 06/11/2007, 12h57
