[Outils/Fab/Comp] Fichiers Eagle 4.11 et Kicad 5.1.7-1
    RATAXES64
    Bonjour à toutes et tous,
    Je dois accéder à des anciens fichiers sous Eagle 4.11 dont je ne dispose pas.
    J'utilise Kicad 5.1.7-1, qui visiblement ne permet ni de les importer ni de les convertir.
    Si parmi vous quelqu'un pouvait éditer ces fichiers, je pourrai les 'reconstruire' sous Kicad.
    Fichiers Eagle_4-11.zip
    umfred
    Re : Fichiers Eagle 4.11 et Kicad 5.1.7-1
    tu peux essayer via la version en essai gratuit ou la version limitée de Autodesk Fusion https://www.autodesk.com/products/fu...0/choose-usage
    Et sinon tu as vu ce lien https://community.element14.com/tech...ng-eagle-files (importation via le menu File > Import non kicad project > Eagle Project )?
    Dernière modification par umfred ; 27/08/2025 à 15h50.
    RATAXES64
    Merci Umfred, mais c'est inopérant avec ma version (ancienne) de Kicad, et les versions Eagle dispo actuellement ne prennent plus en charge les fichiers en 4.11...
    D'où ma requête vers quelqu'un qui aurait encore une version 4.11 et pourrait juste ouvrir les fichiers et les poster en pdf.
    Je pourrais les reconstruire sous ma version Kicad.
    Citation Envoyé par RATAXES64 Voir le message
    bonsoir je dois l'avoir en pro mais je ne sais absolument pas où ca remonte à plus de 20 ans !
    peut etre avec le 5.1 ca devrait l'ouvrir je pense :
    https://eagle.software.informer.com/download/
    umfred
    le viewer en ligne d'autodesk arrive les ouvrir (un par un) https://viewer.autodesk.com/designviews tu pourras en faire des capture d'écrans ou des impression (pdf avec une imprimante pdf comme "microsoft print to pdf" ou autre)
    Dernière modification par umfred ; 28/08/2025 à 10h43.
    RATAXES64
    Bonjour, et merci à vous,
    J'ai pu ouvrir les fichiers : C'est ensemble émetteur /récepteur en composants discrets. (ICI)
    Je les ai repris via Kicad.
    Télécommande HF.pdf
    Curieusement, il est indiqué 2 connexions d'antennes au récepteur ...
    Un avis indulgent est bienvenu
    Pièce jointe 511793
    bonsoir avec quoi vous avez pu les ouvrir ?
    RATAXES64
    Avec la 5.1, comme proposé.
    ok merci bien...
    la mort de eagle je l'ai vu des que autocad a racheté le logiciel.
    les licences variables pour des petits projets , la suppression du site avec toutes les librairies a été quasi immédiat.
    paulfjujo
    mon avis:
    l'antenne 1 PCB pour l'accord en frequence T2 utilisé en super-reaction
    L'antenne 2 filaire connectée à T1 BF199 , monté en ampli " base commune"
    pour amplifier le signe reçu ..avant de l'injecter via un couplage tres lache (1pF)
    pour les montage super-reaction il etait aussi usuel de pouvoir regler le courant de base
    de l'etage , pour minimiser /effacer le bruit et obtenir la meilleur sensibilité. ( une sorte de squelch circuit)
    Testé à l'epoque sur un recpeteur VHF 144MHz ( ref: VHF emission/reception de Robert PIAT Librairie de la Radio)
    ....Satolas et balises aviation.
    Dernière modification par paulfjujo ; 31/08/2025 à 14h33.
  1. [Outils/Fab/Comp] Eagle, KiCad, Fritzing...
    Par FabAppleII dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/03/2019, 11h51
  2. [Outils/Fab/Comp] Eagle : pas de sérigraphie bottom lors de la génération des fichiers Gerber
    Par TheChacal dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/04/2016, 19h34
  3. probleme de fichiers de sortie Kicad
    Par invite2d9e7c03 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/07/2008, 01h47
  4. [EAGLE] Piece introuvable dans les libraires des EAGLE
    Par invitedc4603a9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/04/2008, 19h57
  5. Comment importer des fichiers images sur EAGLE ?
    Par inviteeddea82a dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/12/2003, 23h15
